2 страниц V  < 1 2
> CREE MC-E COLOR, раньше не замечал
сообщение Feb 18 2010, 12:50
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Красиво. Но тут хоть механизм понятен. А с разомкнутыми концами...
rx3apf
сообщение Feb 18 2010, 13:04
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да и там понятен. Есть фото-ЭДС, какая-то зона кристалла под ее действием сама начинает светиться. Замкнули - просадили ЭДС, и уже ничего не светится, хотя ток идет.
сообщение Feb 18 2010, 14:56
Сообщение #18
Так в том-то и дело. Считал, что для свечения именно ток нужен, а не эдс.
rx3apf
сообщение Feb 18 2010, 15:20
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Я вначале тоже так подумал. Но по размышлению - ток там и без замыкания есть после достижения определенной ЭДС (когда появилось свечение), а под нагрузкой ЭДС на кристалле упала и кристалл уже светиться не может... В любом случае, эксперимент достаточно наглядный...
jam
сообщение Feb 18 2010, 18:52
Сообщение #20
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А мне вот не понятно, с какого боку кремний светится будет - он ведь не прямозонный... Тем более 1мкм - растолкуйте , кто понял...
НЕХ
сообщение Feb 22 2010, 17:28
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Электролюминесценция при рекомбинации горячих носителей....
обычное дело - в фотоаппаратах при больших выдержках возникает засветка по углам матрицы.
необычно, что это видно в К142ЕН5А глазом.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SNGNL
сообщение Feb 23 2010, 21:33
Сообщение #22
Пользователь №: 39 922
Длина волны кванта света, излучаемого при рекомбинации носителей, считается по простой формуле λ=1,24/∆E ,где λ - длина волны мкм; ∆E - ширина запрещенной зоны полупроводника эВ. Для кремния ∆E=1,12эВ.
сообщение Feb 24 2010, 08:27
Сообщение #23
Что как раз и удивляет. Глазом быть видно не должно. Может, там кроме кремния что-то?
DS
сообщение Feb 26 2010, 11:53
Сообщение #24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это результат рекомбинации номителей с большей энергией и всего делов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SNGNL
сообщение Feb 26 2010, 18:22
Сообщение #25
Поясните, пожалуйста, откуда там носители с большей энергией?
DS
сообщение Feb 26 2010, 20:21
Сообщение #26
Да откуда угодно, начиная от хвоста теплового распределения и кончая разгоном в электрическом поле.
НЕХ
сообщение Jan 9 2011, 09:07
Сообщение #27
Из: Петербург
Пока не наступили трудовые будни...
Картинки для матёрых программистов.
(прошивал 00h)
Картинка для строителей БП, заставших развитой социализм - 142ЕН6 работает над созданием +-15 Вольт. Аж с торца чипа свет прёт !
Пожалуй у этой забавы может найтись применение для тех, чьи ФЭУ смотрят в сцинтиллятор.
Возможно, биполярный транзистор при лавинном пробое испускает несколько наносекунд белый свет.
Глазом не вижу, а ФЭУ нет быстрого. Может кто-нибудь не поленится попробовать ? Хороший кандидат 2N5551 в металлическом корпусе...
alexunder
сообщение Feb 17 2011, 22:03
Сообщение #28
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(rx3apf @ Feb 11 2010, 19:40) *
При освещении белым светодиодом на "красном" кристалле отчетливо наблюдаются четыре красноватые зоны, которые гаснут при закорачивании выводов этого кристалла.
Скорее всего вы просто генерируете электроны и дырки тем самым белым светом и наблюдаете ФЛ в более длиноволновой области (красный), а когда замыкаете пины диода, оптически сгенерированные носители в p- и n-областях аннигилируют из-за выравнивания потенциала.
Пардон. Не заметил что очень старую тему поднял.
Сообщение отредактировал alexunder - Feb 17 2011, 22:05
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
