4 страниц V  « < 2 3 4
> debug console over AVR-ISP, Поток отладки направляем на ISP порт
Petka
сообщение Feb 24 2010, 19:13
Сообщение #46
Пользователь №: 7 886
Цитата(zltigo @ Feb 24 2010, 11:33) *
Он может это узнать. ......
Достаточно вариантов?
Достаточно. Дело за малым... Сделать соответствующий терминал. Видимо на программируемой логике. Ну и написать функции get/putchar для МК. И софт верхнего уровня, для использования всего этого. Будет-ли это когда-нибудь реализовао и будет ли это достоянием общественности? Сомневаюсь. wassat.gif
defunct
сообщение Feb 24 2010, 20:11
Сообщение #47
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) *
Хочется решить раз и навсегда проблему отладочной консоли для семейства AVR.
Для себя решил этот вопрос с помощью I2C Slave на m8/48 - который представляет собой конвертер I2C <-> UART.
Понятно, что это решение пойдет не для всех AVR, а только для тех у кого есть I2C (правда никто не мешает умельцам примостырить софтовый I2C, но мне оно было не нужно, да камней без аппаратного I2C - парочка мег, и тиньки... где консоль вроде как и лишняя). I2C шину на технологический разъем 4 пина Vcc/SCL/SDA/GND.
Конвертер питается от таргета.
Из плюсов:
- не ограничен использованием только для AVR, применим и с МК других семейств;
- не ограничен только отладкой, можно использовать просто как дополнительный UART;
- двухсторонняя связь;
- подключение непосредственно к КОМ порту компа;
- работа через любой стандартный терминал;
- масштабирование по самые немогу - хоть 10 "консолей" (понятно что это могут быть и не консоли, а напр доп. 485-й порт).
из минусов:
- еще 1 разъем на плате,
- объем дебажного сопроводительного софта на таргет железе ~2.5kb Flash.
Второй минус правда нивелируется если I2C шина используется для чего-то еще, т.к. из 2.5k - 2KB занимает драйвер i2c.
zltigo
сообщение Feb 24 2010, 21:43
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Petka @ Feb 24 2010, 22:13) *
Дело за малым...
Да.
Или на более быстром контроллере, или с обвеской в несколько корпусов дискретной логики. Но и CPLD/FPGA+CPU не редкость для всяческих USB ->Нечто адаптеров.
Ну это вообще-то считанные строки.
Будет-ли это когда-нибудь реализовао...
Это, или не это, но однопроводные интерфейсы при малейшем желании реализуемы, даже если дополнительно выдвигать условия подобные Вашим. Не говоря уже о двухпроводных. Три провода, это уже замного.
manul78
сообщение Feb 24 2010, 23:06
Сообщение #49
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Я может слегка не в тему, но спрашиваю потому как всех вас, господа застать в одном месте сложно... smile.gif
По DebugWIRE есть какие нибудь наработки, или это "тайна за семью печатями" ? На AVRFreaks разговор такой, типа
в Атмеле не такие дураки сидят чтобы DebugWIRE выкладывать на растерзание. Есть только протокол JTAGICE MKII в виде
диалога "AVRStudio<-->JTAGICE MKII", а вот JTAGICE MKII <--> DebugWIRE MK что-то не встречал, хотя данным отладочным
интерфейсом снабжены уже почти все AVR. Там-же AVRFraks была попытка объединиться в группу для попытки "расковырять" DebugWIRE методом: Хороший многоканальный цифровой осциллоскоп и изучение входных и выходных данных
JTAGICE MKII и DRAGON-а... Но что-то заглохла тема, а недавно полез она вообще исчезла sad.gif Были так-же попытки раско-
пать upgrade-прошивки, но так как они закриптованы, разумеется ничего не вышло... sad.gif
Вот интересно, кроме китайцев кто-нибудь победил ATMEL ? Проще конечно даже дешевый DRAGON купить и забыть, но вот
действительно любопытно, что из себя представляет DebugWIRE ? Скорость, возможности и пр. Спрашиваю т.к. китайские
клоны JTAGICE MKII работают ГОРАЗДО быстрее оригиналов.
P.S. Готов поучаствовать в коллективном "изучении" DebugWIRE, осциллоскоп цифровой имеется... JTAGICE MKII не имею, пользуюсь первым ICE-ом, но на DRAGON для такого дела разорюсь... smile.gif
Сообщение отредактировал manul78 - Feb 24 2010, 23:11
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zltigo
сообщение Feb 24 2010, 23:12
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Не интересуюсь в принципе - купить дешевле.
ReAl
сообщение Feb 25 2010, 00:37
Сообщение #51
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я сделал только маленькую "разлочивалку" - временное блокирование фьюза dW - где-то тут тема бегает.
Сделано на тини13. Оказалось, что дракон (по крайней мере той версии, что у меня) не может это сделать, если контроллер тактируется от внутреннего 128кГц с забытым CKDIV8=on, для него это слишком низкая частота.
Но там просто одна байтовая команда подаётся, я её слизал простым осциллографом и просто по образцу выдал.
По скорости - там явно есть команды от хоста в контроллер эту скорость изменить. Дракон для реальной работы такое посылает.
Смысла ввязываться в раздалбывание полного протокола я не вижу.
manul78
сообщение Feb 25 2010, 03:50
Сообщение #52
Из: Россия, г.Пенза
Понятно...
Мне честно говоря сильно не горит, просто любопытно из познавательных соображений. Как там всё организованно...
В режиме отладки через SPI перекачиваются целые дампы памяти, меняется программный счетчик, пошаговые дела.
В МК что ? Организован аппаратный JTAG модуль+интерфейс ? Если так, то данный модуль считается по приоритету
выше чем само ядро? Или JTAG модуль обеспечивает прямой доступ к конвейеру и "втюхивает" ему свои команды, иначе
как можно организовать "многокомандные" отладочные процедуры не используя память программ ?
AVRStudio (команда "верхнего" уровня) --> JTAGICE MKII (заголовок+пачка комманд AVR) --> JTAG модуль МК --> конвейер
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2010, 07:48
Сообщение #53
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Спасибо за предложение, но что-то исторически сложилось, что предпочитаю более дубовые интерфейсы: SPI, UART.
А I2C как-то не по душе мне - много чего софтом надо делать...
Да и устанавливать ещё один технологический разъём поздновато, уже столько сделано без него.
А из темы я, пожалуй, вынес для себя, что пока самым простым будет собрать программатор на COM лучше USB->COM и использовать его же как консоль.
Остальные решения требуют бОльших трудозатрат. Для контроллеров без TXD на ISP разъёме реализовать soft-uart.
Меня пока прельщает это решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
