> Управление нагрузкой 220В, использование набора мастер кит
Станис
сообщение Feb 17 2010, 04:57
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
разрабатываю схему управления оборотами двигателя на 1500Вт на ATmega32 искал в нете схемы управления симмистором их много и они разные зашел в мастер кит и наткнулся на это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129689.
Можно ли его использовать для управления от меги, фазоимпульсным методом?
Зарание благодарю.
Grey_p9
сообщение Feb 17 2010, 07:20
Из: Киров
Пользователь №: 55 291
Можно.
Andrey_B
сообщение Feb 17 2010, 08:30
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Нет. Так как оптрон имеет схему Zero Voltage Crossing, регулировать мощность фазовым методом не получится, только включение или выключение на целый полупериод.
vodaspb.ru
Станис
сообщение Feb 17 2010, 09:57
Из: Perm
а в эту схему симистр можно поставить BTB24-600?
Сообщение отредактировал Станис - Feb 17 2010, 10:20
plus
сообщение Feb 17 2010, 11:09
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Использовать оптрон без "Zero Voltage Crossing"
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Andrey_B
сообщение Feb 17 2010, 19:49
Из: Россия, Тула.
Вполне.
Выкинуть С1. R2, R3 по 160 ом. И оптрон применить другой, например MOC3052.
ЗЫ: А вообще вот : http://src.caxapa.ru/307
vodaspb.ru
Grey_p9
сообщение Feb 18 2010, 09:31
Из: Киров
Посмотрел только мастеркитовскую схему, там moc3041 нарисована без Zero Voltage Crossing, поэтому решил что ее там нет, сейчас скачал даташит - действительно есть Zero Voltage Circuit, так что такую микросхему для фазового управления применить не получится. Zero Voltage Crossing если мне не изменяет память нет в MOC3021.
Станис
сообщение Feb 25 2010, 06:22
Из: Perm
http://src.caxapa.ru/307 по этой схеме вопросы есть...
5П41 мона на ченить другое заменить?
ВТ-139-800 мона заменить на BTА25-600?
S07K471 тож бы чем нить заменить...
Сообщение отредактировал Станис - Feb 25 2010, 06:26
rezident
сообщение Feb 25 2010, 15:41
Пользователь №: 3 882
Учитесь правильно вопросы формулировать. А то в ответ на вопрос "мона на ченить заменить?" можете получить ответ "на колбасу поменяйте" wink.gif Заменить AC оптрон можно на два обычных оптрона, включенных параллельно по выходу и встречно-параллельно по входу.
Не желательно, но для "попробовать" можно.У BT139-800 максимально допустимое напряжение повыше, ток управления пониже, чем у BTA25-600.
Опять же "не чем-нибудь", а "каким другим варистором" заменить? Подберите по табличке соответствия (в приложении или по ссылке) от другого производителя. Только обратите внимание, что у Epcos (S07K471 - 07 - диаметр диска 7мм, 471 - при знакопеременном напряжении с действующим значением 470В ток через варистор 1 мА) варисторы маркируются числом при токе 1мА для AC напряжения, а у подавляющего большинства других для DC напряжения.
Прикрепленный файл  CROSS_REFERENCE_CHART.pdf ( 103.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
