> Специальная микросхема
сообщение Feb 24 2010, 17:42
Пользователь №: 11 287
Не встречал ли кто-нибудь такой интегральный элемент, содержащий в себе аналоговый инвертор и ключ (DPDT)? Для синхронного детектирования (умножения на знак) было бы самое то. То есть, нечто такое:
Можно, конечно, и на отдельных собрать, но громоздко получается, особенно, когда нужно несколько каналов.
тау
сообщение Feb 24 2010, 18:55
Пользователь №: 42 757
перемножитель Гильберта не подойдет?
AD831
SA612
AD633
(AD835 на крайняк, при избытке денег, да выход не дифференциальный)
Сообщение отредактировал тау - Feb 24 2010, 18:56
rx3apf
сообщение Feb 24 2010, 19:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А много каналов-то нужно ? А то связка из LM324 и 4053 - три канала разом. И обойдется дешевле готовых перемножителей.
НЕХ
сообщение Feb 25 2010, 09:11
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
MAX4526-4528
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SM
сообщение Feb 25 2010, 10:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По памяти - нечто похожее было кажется в нашей 1100СК3. Или в еще какой-то 1100СКх. Но могу и ошибаться, справочников у меня не сохранилось. Не зная подробности задачи рискну предложить еще вариант синхронного детектирования на S/H - например SMP04 имеет 4 штуки в одном корпусе, но там ни диф. выхода нету, ни двухполупериодного детектирования не выйдет.
сообщение Feb 25 2010, 11:10
AD831
SA612
AD633
Спасибо, любопытно. Но выглядит как-то немного чересчур... Особенно первая и последняя. Да и частоты у меня не столь высокие.
Будет возможность - пощупаю...
Канала нужно три, отсюда LM324 + 2 x 4053, ведь там три SPDT. Плюс шесть точных резисторов, плюс, желательно, ещё корпус ОУ для входных буферов (ОУ нужны получше, чем 324 - детектор строится для измерительных целей, но не суть). Итого, 2 16-ногих корпуса, 2х14 (или 14+8), куча лишних внешних соединений, место на плате, дорогие резисторы... А ведь все три могли бы поместиться в один 14-ногий корпус... Неужели никому не нужно?
Цитата(НЕХ @ Feb 25 2010, 11:11) *
MAX4526-4528
Спасибо, как раз такие ключи как надо. Правда, старенькие уже - сопротивление великовато... Почему, казалось бы нет такого посвежее? Вот, к примеру, ADG1636. Но 16 ног!
Так что возьму на заметку, если, всё-таки, "два в одном" не найду.
Tanya
сообщение Feb 25 2010, 11:19
Пользователь №: 12 883
Не нужно Вам перемножителей. Не подойдут.
SM
сообщение Feb 25 2010, 11:36
Из: Moscow, Russia
Ну как же так нет???
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a44159.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a24157.pdf
например одна THS4524 + 2 TS3A44159 = 4 канала на вполне современной элементной базе, да и с приведением к "новому" нулю заодно, если это актуально...
сообщение Feb 25 2010, 13:29
Да, действительно, есть. Как-то и не приметил. Тут, правда, другая крайность - уж слишком низковольтные. Мне бы 5В. biggrin.gif
Вот, разве что TS5A23159, но это уже тоже не так компактно...
НЕХ
сообщение Feb 25 2010, 13:31
Из: Петербург
ts5a23157 доступнее
бывает и такое QS4A201 от IDT
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 25 2010, 13:32
SM
сообщение Feb 25 2010, 14:11
Из: Moscow, Russia
Да если в DSBGA (22362 и 22364), то примерно так же компактно, особенно учитывая, что надо 3 канала а не 4.
ledum
сообщение Feb 25 2010, 14:49
Пользователь №: 44 237
Есть еще AD630 http://www.analog.com/static/imported-file...heets/ad630.pdf , ИМХО на ней тоже можно такое чудо соорудить
Ой, сорри, не заметил дифференциальный выход
Сообщение отредактировал ledum - Feb 25 2010, 15:02
тау
сообщение Feb 25 2010, 15:10
ну если частоты невысокие , то применив значительную передискретизацию, всё в цифре нельзя ли реализовать ? 3 АЦП от одной опоры , точных резисторов не понадобится . мсм
сообщение Feb 25 2010, 19:26
Цитата(НЕХ @ Feb 25 2010, 15:31) *
ts5a23157 доступнее
Да, это шикарная штука. Жаль, достать будет сложновато.
У этих, к сожалению, совершенно неприличный Charge injection. Для других приложений, всё-таки.
Да была такая мысль. Но разрядов надо много. А три многоразрядных шустрых АЦП уже выливаются.... Хотя тут надо ёщё подумать.
А вот подсказка насчёт fully differential amplifier мне понравилась. А то хотел AD7782 попробовать, да отговорили... biggrin.gif
Kabron
сообщение Feb 25 2010, 20:04
Пользователь №: 2 365
TI высылает сэмплы на халяву. Только что получил именно эти кристаллы.
Сообщение отредактировал Kabron - Feb 25 2010, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
