frz
сообщение Feb 24 2010, 08:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Оговорюсь сразу чтоб сильно не пинали - первый раз занимаюсь такой задачей..
Теперь к сути вопроса - несколько десятков устройств(диммеры) должны срабатывать одновременно(+- 10мс), но к сожалению никаких дополнительных проводов(которые можно былобы использовать для синхронизации) кроме питающих к ним не подведено.
Запитываются они с нескольких импульсных источников питания(напряжение питания 48В), которые при подаче сети стартуют не одновременно(откуда собственно и взялась проблема).
Первое решение которое пришло в голову - после каждого блока питания поставить по полевику, дождаться запуска всех блоков питания и затем подключить нагрузку. Только не хочется постоянно греть транзистор.
И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Только вот как красиво и правильно это делать не знаю. Буду благодарен за любую информацию..
stells
сообщение Feb 24 2010, 09:03
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну, можно что-то типа так:
 Уменьшено до 68%
535 x 181 (10.49 килобайт)
количество таких каналов - по числу Ваших источников. передающий буфер - то, что у Вас выполняет роль супервизора
входы и выходы только нужно защитить от перенапряжений
Сообщение отредактировал stells - Feb 24 2010, 09:03
frz
сообщение Feb 24 2010, 17:21
Из: Новосибирск
 Уменьшено до 41%
Примерно так себе и представлял, но был не уверен - думал может что поинтересней есть
=L.A.=
сообщение Feb 25 2010, 13:00
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
X10 — это международный открытый индустриальный стандарт, применяемый для связи электронных устройств в системах домашней автоматизации. Стандарт X10 определяет методы и протокол передачи сигналов управления электронными модулями, к которым подключены бытовые приборы, с использованием обычной электропроводки или беспроводных каналов.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
MrYuran
сообщение Feb 25 2010, 13:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(=L.A.= @ Feb 25 2010, 16:00) *
X10 — это ...
прошлый век.
безнадёжно отсталый интерфейс.
PLC (англ. Power Line Communication/Carrier) — относительно новая телекоммуникационная технология категории «последняя миля».
stells
сообщение Feb 25 2010, 13:24
все это круто конечно, но автору нужно не информационный обмен реализовать, а всего-навсего reset сделать
=L.A.=
сообщение Feb 25 2010, 14:00
Но по шине питания.
frz
сообщение Feb 26 2010, 03:33
Из: Новосибирск
Х10 как и PLC - для сетей переменного тока, для Х10 это принципиально(сигнал передаётся при переходе напряжения через ноль), про PLC что-то немного инфы нашел, но как я понимаю в моём случае, когда как источник так и приёмник обвешан конденсаторами без индуктивной развязки никуда.. Да и к тому же передавать мне и вправду много не надо. Такчто буду делать примерно так как нарисовал stells
stells
сообщение Feb 26 2010, 06:07
от создаваемых ей перенапряжений вроде бы не плохо защищают стабилитроны на входах-выходах
Сообщение отредактировал stells - Feb 26 2010, 06:11
VCO
сообщение Feb 26 2010, 14:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно попробовать тупо немного просадить шину питания перегрузкой по току коротким импульсом определённой длины, а от подобных помех отгородиться измерением длины такого импульса.
VSt&
сообщение Feb 26 2010, 17:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
И у Вас получится практически M-Bus.
SNGNL
сообщение Feb 26 2010, 21:05
Пользователь №: 39 922
Похожие задачи имеются у энергетиков. Насколько мне известно, у них это решается передачей ВЧ посылок по проводам питающей сети. Естественно используемые частоты намного больше частоты сети, а амплитуда посылок много меньше сетевого напряжения. Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода.
Microwatt
сообщение Feb 26 2010, 22:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
чипы-то простые, только включить их непросто. Фильтры- пробки нужны.
VCO
сообщение Feb 27 2010, 06:28
Из: Kursk
Это немного, или даже много, иная отрасль электроники - силовая электротехника, первичные цепи питания. Там просаживать сеть не получится без громкого хлопка или взрыва с последующими выбросами генератора или трансформатора. В данной ситуации сеть постоянного тока 48 В - вторичная цепь питания, формирующаяся одним из классических AC/DC конверторов, имеющих защиту от КЗ. Meter-Bus имеет высокое внутреннее сопротивление, так как питает приборы с низким потреблением тока, здесь же надо анализировать исходные данные, насколько безопасно и эффективно перегружать сеть. Но самый первый вариант - самый лучший, просто автор хотел альтернативу, я и предложил ещё одну.
Сетевые модемы - не такие простые чипы, как может показаться на первый взгляд, обвеска больно серьёзная. А автору информацию передавать не надо, ему лишь бы диммеры стартануть. Основного или моего варианта выше крыши хватит.
SNGNL
сообщение Feb 27 2010, 06:30
Вот и просветите, в чем сложности. Верно подмечено, дроссели и емкости тоже нужны.
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 27 2010, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.04064 секунд с 7
