Полная версия этой страницы: Сигналы управления по цепи питания
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
frz
Оговорюсь сразу чтоб сильно не пинали - первый раз занимаюсь такой задачей..
Теперь к сути вопроса - несколько десятков устройств(диммеры) должны срабатывать одновременно(+- 10мс), но к сожалению никаких дополнительных проводов(которые можно былобы использовать для синхронизации) кроме питающих к ним не подведено.
Запитываются они с нескольких импульсных источников питания(напряжение питания 48В), которые при подаче сети стартуют не одновременно(откуда собственно и взялась проблема).
Первое решение которое пришло в голову - после каждого блока питания поставить по полевику, дождаться запуска всех блоков питания и затем подключить нагрузку. Только не хочется постоянно греть транзистор.
И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Только вот как красиво и правильно это делать не знаю. Буду благодарен за любую информацию..
stells
ну, можно что-то типа так:
количество таких каналов - по числу Ваших источников. передающий буфер - то, что у Вас выполняет роль супервизора
входы и выходы только нужно защитить от перенапряжений
frz
Цитата(stells @ Feb 24 2010, 15:03) *
Примерно так себе и представлял, но был не уверен - думал может что поинтересней есть
=L.A.=
X10 — это международный открытый индустриальный стандарт, применяемый для связи электронных устройств в системах домашней автоматизации. Стандарт X10 определяет методы и протокол передачи сигналов управления электронными модулями, к которым подключены бытовые приборы, с использованием обычной электропроводки или беспроводных каналов.
MrYuran
Цитата(=L.A.= @ Feb 25 2010, 16:00) *
X10 — это ...
прошлый век.
безнадёжно отсталый интерфейс.
PLC (англ. Power Line Communication/Carrier) — относительно новая телекоммуникационная технология категории «последняя миля».
stells
все это круто конечно, но автору нужно не информационный обмен реализовать, а всего-навсего reset сделать
=L.A.=
Но по шине питания.
frz
Х10 как и PLC - для сетей переменного тока, для Х10 это принципиально(сигнал передаётся при переходе напряжения через ноль), про PLC что-то немного инфы нашел, но как я понимаю в моём случае, когда как источник так и приёмник обвешан конденсаторами без индуктивной развязки никуда.. Да и к тому же передавать мне и вправду много не надо. Такчто буду делать примерно так как нарисовал stells
stells
от создаваемых ей перенапряжений вроде бы не плохо защищают стабилитроны на входах-выходах
VCO
Можно попробовать тупо немного просадить шину питания перегрузкой по току коротким импульсом определённой длины, а от подобных помех отгородиться измерением длины такого импульса.
VSt&
И у Вас получится практически M-Bus.
SNGNL
Похожие задачи имеются у энергетиков. Насколько мне известно, у них это решается передачей ВЧ посылок по проводам питающей сети. Естественно используемые частоты намного больше частоты сети, а амплитуда посылок много меньше сетевого напряжения. Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода.
Microwatt
чипы-то простые, только включить их непросто. Фильтры- пробки нужны.
VCO
Это немного, или даже много, иная отрасль электроники - силовая электротехника, первичные цепи питания. Там просаживать сеть не получится без громкого хлопка или взрыва с последующими выбросами генератора или трансформатора. В данной ситуации сеть постоянного тока 48 В - вторичная цепь питания, формирующаяся одним из классических AC/DC конверторов, имеющих защиту от КЗ. Meter-Bus имеет высокое внутреннее сопротивление, так как питает приборы с низким потреблением тока, здесь же надо анализировать исходные данные, насколько безопасно и эффективно перегружать сеть. Но самый первый вариант - самый лучший, просто автор хотел альтернативу, я и предложил ещё одну.
Сетевые модемы - не такие простые чипы, как может показаться на первый взгляд, обвеска больно серьёзная. А автору информацию передавать не надо, ему лишь бы диммеры стартануть. Основного или моего варианта выше крыши хватит.
SNGNL
Вот и просветите, в чем сложности. Верно подмечено, дроссели и емкости тоже нужны.
AndreyVN
Оборудование для передачи ВЧ каналов по линиям ВЛ - это стойка с человека ростом (например, ETL-4xx, выпускаемый АВВ Электросвязь) там и фильтры очень узкополосные и ЦОС замороченная. Конденсатор связи - с человека ростом, стоит на свае на территории подстанции.
Передаются по одной фазе ВЛ 1-3 голосовых каналов, команды противоаврийной автоматики, небольшой цифровой трафик типа 2400 бодд. Затухание сильно зависит от обледенения проводов. В общем, ничего общего с передачей сигнала по цепям низковольтного птания.
Microwatt
Так что, у байдарки и "Титаника" тоже ничего общего с плаванием?
Оборудование надтональной телефонии и телеграфии , частотного уплотнения, везде и всегда строится одинаково.
Размеры компонентов для 10 вольт и 100 киловольт, конечно, конструктивно отличаются.
