> На чем реализовать преобразователь 3V DC в 250V AC.
phase
сообщение Feb 27 2010, 21:51
Пользователь №: 8 473
Выходной ток 1мА. Вот чешу репу - надо реализовать с минимальными размерами 10х20х10мм.
Какую топологию выбрать, кто что посоветует.
rezident
сообщение Feb 27 2010, 22:11
Пользователь №: 3 882
А другую батарейку (с большим напряжением) взять нельзя? Что вообще в качестве источника DC используется? Частота AC какая? Фиксированная (50Гц) или перестраиваемая?
phase
сообщение Feb 27 2010, 22:29
Источник - батарейка 3-5В
Частота перестраиваемая от 25 до 150 Гц.
Думаю взять микроконтроллер и на нем забацать ЧМ с ШИМ, а вот "силовая" часть....
rezident
сообщение Feb 27 2010, 22:37
А вы с габаритами в исходном топике ничего не перепутали? 10х20мм это размер ногтя большого пальца. Моего пальца по крайней мере smile.gif
Microwatt
сообщение Feb 27 2010, 23:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. раз контроллер - бацайте. Умножите с плавающей запятой 3 на 73, 3333 - будет 220. Дальше ШИМ, ЧИМ, БПФ, сортировка массива......
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 28 2010, 01:30
Guests
Блокинг-генератор для получения выходного постоянного +350 V и мостовой (точнее - дифкаскад) аналоговый каскад , в котором верхние плечи - просто генераторы тока.
Управляться от земли будет тогда, выход правда - не от земли, ну это не задавалось...
А выход перестраивать и вообще генерировать - так просто генератор на мосте Вина перестраиваемый собрать прям на выходном дифкаскаде.
Но тесновато будет разместить все это, хотя и вполне возможно.
Если неохота морочиться с трансформатором и тоненьким проводом - тогда нужное напряжение можно получить просто на дросселе и умножителе,
тоже один ключ нужен всего. Можно раскачать его генератором на логике низковольтной какой-то...
ukpyr
сообщение Feb 28 2010, 07:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
двухтактник. управление на чем-то типа tiny13.
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 28 2010, 07:45
сообщение Feb 28 2010, 09:30
Пользователь №: 11 287
Откуда знаете? Моя вот шибко сомневаться... Хотя бы из требований к изоляции. Заливать это чем-то придётся, имхо. Да и вообще: на высокий КПД рассчитывать не приходится, а тепло ведь тоже куда-то деть надо. Разве что штука будет включаться кратковременно.
phase
сообщение Feb 28 2010, 10:26
С габаритами не напутал т.к. есть готовый покупной модуль, но он не совсем нам подходит, тем более мне так и так надо микроконтроллер применять.
gyrator
сообщение Feb 28 2010, 13:49
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Правда, мелкопроцесСЁР в моеё мудельке исделан "на пальцАх", но если Вы крутой программер, то лехко сообразите што к чему.
З.Ы. Неутомимый и счедрый модер всё повышает мой рейтинХ
Дай Вам Бог доброго здоровья.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 28 2010, 14:17
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
IVX
сообщение Feb 28 2010, 14:05
Из: China
Пользователь №: 4 849
ндаа, 10х20 это конечно нетривиально, хотя может сандвич из пары РСВ пойдёт.
IVX
сообщение Feb 28 2010, 14:32
Из: China
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 18:19) *
грубо, но признаю - на правду похоже, я бы выпросил у кастомера чутка места для нч транса с Кт=250/3 и все бы облегчённо вздохнули biggrin.gif
жжёшь круче меня, и вместо русского
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 17:35
phase
сообщение Feb 28 2010, 14:35
Спасибо за картинку, а сделает не сделает зависит от конечной цены продукта.
Прохожий
сообщение Feb 28 2010, 19:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 16:49) *
Терзают меня смутные сомнения насчет реализации транса...
6/900 - достаточно круто.
Может быть несколько таких. По первой стороне в параллель, а по второй последовательно?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 21:38
Причина редактирования: Из сообщения удален оффтопик.
phase
сообщение Feb 28 2010, 19:42
Ну почему круто, если посмотреть преобразователи для ламп подсветки TTF-диплеев, то обнаружится, что там из 12V делают до 1200V и более, и довольно все компактно.
О кстати где то у меня одна платка валяется, надо трансик проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.02149 секунд с 7
