InsolentS
сообщение Feb 28 2010, 08:36
Пользователь №: 17 897
Здравствуте уважаемые специалисты!
Есть узкоспециализированное устройство, которое управляется по шине PC104+. Очень хотелось бы заставить его работать от "обычного" ПК. Изготовили переходник, который выглядит как небольшая PCI плата, от которой идёт шлейф в PC104 плату. Длина шлейфа 15см. При подключении данного девайса ПК не обнаруживает плату, вообще никакой реакции. В чем может быть дело? Могла ли длина шлейфа так губительно повлиять?
Курильщик даташитов со стажем
zltigo
сообщение Feb 28 2010, 08:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(InsolentS @ Feb 28 2010, 11:36) *
Изготовили...
А перед изготовлением ну хоть одним краешком глаза заглянуть в спецификацию PCI было нельзя? Как там, например, с нормированием задержки сигнала CLK, как 15 сантиметров соотносятся с длительностью фронтов сигналов на PCI,....
Andron_
сообщение Feb 28 2010, 09:05
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
OFF
как-то совсем смело - PCI, шлейфом, да еще и 15см...
топик, кстати интересный...
мне нужно будет сопрячь мою железку PCI-104 с PCI десктопа для отладка... в инете предлагают готовые переходники - жесткие платы, которые втыкаются в PCI, и имеют разъем на борту... Длина проводников явно в таком случае превышает определенную в спецификации...
Кто-нибудь пробовал на реальном железе - работают подобные штуки?
InsolentS
сообщение Feb 28 2010, 09:24
Цитата(Andron_ @ Feb 28 2010, 13:05) *
OFFмне нужно будет сопрячь мою железку PCI-104 с PCI десктопа для отладка... в инете предлагают готовые переходники - жесткие платы, которые втыкаются в PCI, и имеют разъем на борту...
не подскажете ссылку на готовые платы?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 17:21
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Andron_
сообщение Feb 28 2010, 09:35
.NET developer
Из: Новосибирск
вот здесь я находил:
http://www.micromax.ru/catalog/product.sht...rite/i/3:15-5:5
http://www.micromax.ru/catalog/product.sht...rite/i/3:15-5:1
Две железки...
InsolentS
сообщение Feb 28 2010, 11:13
Цитата(Andron_ @ Feb 28 2010, 13:35) *
Ок, спасибо. Жаль ,мне они не подойдут, платы должны лежать в одной плоскости
InsolentS
сообщение Feb 28 2010, 12:27
Уменьшил длину шлейфов до 4см. Не помогло :-(
Собирал по следующей схеме:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
956 x 624 (93.02 килобайт)
DpInRock
сообщение Feb 28 2010, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я бы зациклил чтение конфигурационного пространства и параллельно трогал пальцем оголенные участки соединения.
Andron_
сообщение Feb 28 2010, 16:11
.NET developer
Из: Новосибирск
уверены, что слот, в который вставляете, имеет IDSEL0 & INTA?
в, не... чет я затупил... а пост не хочет редактироваться ((((
AcidBurn
сообщение Nov 25 2010, 17:35
Пользователь №: 28 381
Всем привет! У меня почти такая же задача, только надо к РС-104 прекруть обычную PCI плату, но с возможностью конфигурирования джамперами, может что нибудь посоветуете? (кроме готовых плат). Спецификацию на РС-104 прочел, ковыряю PCI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
