Есть ряд вопросов по 3D представлению платы |
Feb 26 2010, 06:26
Пользователь №: 35 864
Цитата(Владимир @ Feb 25 2010, 16:58)  Tool/reset DRC Market Спасибо. А почему они светятся ошибкой? Правда, на схеме нет соединений. При перемещении корпуса он все-равно зеленеет и приходится заново обнулять ошибки. Можно отключить их отображение?
Mar 1 2010, 07:03
Цитата(peshkoff @ Feb 26 2010, 09:41)  правой клавишей на компоненте и Violation. узнаете в чем проблема. Извините за, возможно, тыщу раз обсуждавшиеся вопросы, но что означает эта ошибка? Какая-то стесненная высота... Height constraint  Нашел! В русском интерфейсе: Автотрассировка(А) > Настройки (S) > Правила проекта > Placement > HeightВроде так. А ошибку отображал, потому что максимальная высота корпуса была задана слишком низкой.
Сообщение отредактировал Солнцеворот - Mar 1 2010, 07:15
Mar 1 2010, 18:42
Пользователь №: 17 482
Возник вопрос по переводу собранной 3D платы в Step. Правильно ли я делаю сохраняя плату в формат step через save. Исчезает разводка, шелкография и т.д. Получилось гораздо хуже, чем через Legacy 3D.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 87%
1280 x 1024 (168.28 килобайт)
1280 x 1024 (158.01 килобайт)
1280 x 1024 (140.91 килобайт)
Mar 1 2010, 19:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(dmitrp @ Mar 1 2010, 22:42)  Возник вопрос по переводу собранной 3D платы в Step. Правильно ли я делаю сохраняя плату в формат step через save. Исчезает разводка, шелкография и т.д. Получилось гораздо хуже, чем через Legacy 3D. Вы все делаете правильно. Новый вариант экспорта 3D, в отличие от Legacy, не поддерживает непосредственного вывода в Step топологии и шелкографии - только компоненты и плата.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 1 2010, 20:07
Цитата(Master of Nature @ Mar 1 2010, 22:33)  Вы все делаете правильно. Новый вариант экспорта 3D, в отличие от Legacy, не поддерживает непосредственного вывода в Step топологии и шелкографии - только компоненты и плата. Тогда нафиг он нужен. Если для общей сборки получается куций огрызок.
Mar 2 2010, 05:33
Цитата(uriy @ Mar 2 2010, 07:53)  Зачем вам для сборки шелкография и дорожки? Мне вот дорожки, переходные и шелкография нафиг не нужна в степе, главное расположение элементов, чтобы в корпус затолкать. Начальство хочет имиеть красивую сборку. Для презентаций и т.д.
Mar 2 2010, 06:37
Цитата(Владимир @ Mar 2 2010, 09:01)  Для презентаций нужна не сборка, а картинка. Если только картинка-- печатайте в PDF. Если видео-- копируете с экрана специальными программами.
Сборка нужна только для точного представления для механических кадов, с целью проектирования корпусов, совместного расположения и т.п. Так конструктор, работающий в solide, вчера так скривился, когда в stepe получил голую плату с элементами.
Mar 2 2010, 09:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(dmitrp @ Mar 2 2010, 09:37)  Так конструктор, работающий в solide, вчера так скривился, когда в stepe получил голую плату с элементами. я посмотрел бы как он скривился, если бы там были все дорожки и отверстия! никакая машина такое не провернула бы (говорю Вам как конструктор, работающий в солиде) p.s. ну может конкретно эту плату провернула бы одну. а если в сборке, а там штук 10 хотя бы плат, + механика....
Mar 2 2010, 13:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(dmitrp @ Mar 2 2010, 10:37)  Так конструктор, работающий в solide, вчера так скривился, когда в stepe получил голую плату с элементами. Мне тоже не до конца понятны причины отказа от возможности экспорта топологии и шелкографии. Хотя бы галочку оставили  - экспортировать с топологией. Может дело в переделанном движке 3D, может еще какие соображения у Altium'а. С практической точки зрения - Владимир уже сказал - эта сборка ориентирована под объемное моделирование, а 3D-модель топологии занимает много памяти. Значит при отрисовке комп будет тормозить. Получается, что нужно это только для рекламы - а это уже другое дело.
