haker_fox
сообщение Mar 1 2010, 04:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Сваял схему (см. прикрепленный рисунок) для управление MOSFET. Тот, в свою очередь, управляет электромагнитом 0,5 А, 27 В. и подключается параллельно диоду.
Если на светодиод оптопары ничего не подано, то ключ должен быть закрытым. Транзистор оптопары, резистор R10 и стабилитрон образуют параметрический стабилизатор, с целью не допустить напряжения выше 12 В на затворе полевого транзистора. Резистор R9 держит полевик выключеным, пока на оптрон не подан сигнал управления. Резистор R11 Ограничивает ток затвора, а в случае пробоя MOSFET - ограничивает ток через стабилитрон. Период включения/выключения электромагнита минимум 0,5 с. Поэтому резистор R11 можно использовать большого номинала.
Вроде все.
Вопрос, не слишком ли навороченная схема и не слишком ли параноидальный подход?
Заранее спасибо!
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
525 x 456 (12.59 килобайт)
Выбор.
gte
сообщение Mar 1 2010, 08:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(haker_fox @ Mar 1 2010, 07:37) *
Здравствуйте!
Я бы сделал (и делал) ключ к питанию, а нагрузку к земле. На другом проводе питания реле будет общий а не питание.
Плюс ограничение тока ключа и еще один оптрон для защиты от короткого замыкания. Есть и специальные микросхемы, но достаточно дорогие и редкие. У меня на управляющей стороне была PLM, а в ней реализовывалась защита. Работает безотказно. Ключи использовались биполярные.
сообщение Mar 1 2010, 10:52
Пользователь №: 11 287
R11 не стоит брать большим в любом случае, это приведёт к затягиванию фронта напряжения на затворе и увеличению времени активного режима полевика. То есть, к лишнему теплу.
haker_fox
сообщение Mar 1 2010, 12:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
А можно схемку? Не могу сообразить, как еще один оптрон включается для защиты от короткого.
Вариант защиты по току рассматривал. Даже хотел использовать для этого mc34063 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68835&hl=
Но потом решил, что функция - лишняя.
Хорошо, уменьшу его номинал. Но ниже 900 Ом делать все равно не стоит. Иначе ток через стабилитрон будет выше 30 мА, что нежелательно.
Выбор.
ae_
сообщение Mar 1 2010, 14:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Можно исключить стабилитрон и резистор в затворе. Дополнительный транзистор и резистор 1 Ом - ограничение по току 0.6-0.7 А, но длительные КЗ в нагрузке не выдержит - перегреется полевик.
525 x 456 (12.38 килобайт)
gte
сообщение Mar 1 2010, 19:34
Посмотрите описание, например, на FZL4146. А у меня просто анализ выходного напряжения на нагрузке. Через стабилитрон и резистор на светодиод оптопары.
Если делать себе домой, то не обязательно.
haker_fox
сообщение Mar 2 2010, 00:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Спасибо за идею!
Понятно.
Почти "домой" - на работу, прототип и обкатной стенд. Поэтому с некоторой долей риска от защиты отказался.
Большое спасибо всем за участие!
Выбор.
Microwatt
сообщение Mar 2 2010, 01:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, R11- лихачество. Ток затвора ограничится сам собою R10 есть и оптрон временно войдет в активную область. Ампер он не скоммутирует.
Токоограничение ключа через датчик ток - тоже лишнее. Нагрузка (обмотка реле) его и так ограничит.
А вот если ключ ставить в плюсовую шину, то полевик нужен другой полярности (р-канал). Либо иметь источник управления с напряжением выше шины питания. Это не всегда удобно.
haker_fox
сообщение Mar 2 2010, 01:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Решил оставить такой вариант.
Симулировал в Micro-CAP. Оптрон заменил биполярным транзистором. Никаких пакостей не вижу.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
538 x 444 (10.64 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
569 x 441 (7.07 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1315 x 738 (18.05 килобайт)
Выбор.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 2 2010, 05:31
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Зря
haker_fox
сообщение Mar 2 2010, 06:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Mar 2 2010, 13:31) *
Зря
Почему?
Выбор.
haker_fox
сообщение Mar 2 2010, 08:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Tanya @ Mar 2 2010, 15:38) *
Есть общепринятые гигиенические правила. Руки мыть и др.
Можно и не мыть какое-то время...
Что АНТОН КОЗЛОВ, что Вы ответили блестяще, ничего не скажешь.
Биполярный транзистор использовался только в симуляторе. Оптрон остается.
Выбор.
gte
сообщение Mar 2 2010, 12:48
Если реле подсоединено постоянно и находится рядом, то лишнее.
Если есть соединительный кабель, возможно присоединение/отсоединение, то ограничение максимального тока каким либо способом и защита от к.з. вполне обоснована.
Microwatt
сообщение Mar 2 2010, 22:04
Из: Запорожье
Вот и ладушки.
Делитель в затворе можно раза в два -три увеличить, чтобы ток лишний через оптрон не гонять.
haker_fox
сообщение Mar 3 2010, 04:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Кабель есть. Но в силу упрощения устройства, от защиты пока откажусь. Тем более при случае заменить один транзистор не сложно. Дело в том, что установка опытная и основными экслуататорами буду я с коллегами. А электромагниты - целые. Уже проверено. Перед подключением проверим еще раз. Однако, в будущем естественно нужно делать защиту. Т.е. когда систему будут эксплуатировать люди среднего уровня подготовки.
Цитата(Microwatt @ Mar 3 2010, 06:04) *
Вот и ладушки.
Ок. Спасибо Всем участникам дискуссии. Не зря я надеялся, что даже "простое" управление MOSFET можно так упростить. Просто зациклился на стабилитронах и ограничении тока. Глаз замылился и наворотил с избытком.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
