3 страниц V  < 1 2 3
Alexey-ka
сообщение Jan 27 2010, 11:23
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 25 712
Цитата(Dopler @ Jan 21 2010, 23:28) *
Драгон стоит примерно 50$, при этом устройство довольно паршивое и не надежное. Я их в свое время накупил 3 штуки на распродаже с отладочными платами (тогда и mkII за 50$ продавались), один из них сдох совсем, другой лишился стабилизатора питания.
То, что вылетали стабилизаторы они уже пролечили - плату первой версии Dragon разводил видимо студент и при первом же электромагнитном "чихе" вылетал контроллер DC/DC. Правда новые Dragon'ы появились только в начале второго квартала 2009 года.
Но всё же при работе с DRAGON'ом меры предосторожности не помешают:
1. он выпускается без корпуса как, например, JTAGICE2, и как и любое подобное изделие боится статики
2. прежде чем размыкать соединение DRAGON'а и своей платой нужно отключить питание у своей платы, либо выдернуть USB у Dragon'а
brag
сообщение Mar 2 2010, 03:26
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Можно зашить программу через Flip и встроенный загрузчик. Самодельный USB шнурок и всё.
крайне неудобно, особеноо,если загрузчик случайно грохнули. проще воспользоватся адаптером на ft2232 и моей приблудой
я так и делаю, а без риал-тайм отладчика как-то уже привык. uart есть - печатай сколько угодно smile.gif
uc3a
сообщение Aug 7 2010, 10:52
Сообщение #33
Пользователь №: 47 628
Цитата(altlogic @ Jun 6 2009, 02:36) *
Сейчас я прошиваю UC3A0512 при помощи AVRDragon. Он замечательно распознаёт этот чип. Вот AP7 он уже не видит. На счёт 32х кБ для меня до сих пор загадкаsmile.gif Я не знаю какой размер кода заливаю в контроллер. Долго искал, так и не нашёл. Могу сказать одно. При помощи дракона я заливал пример UC3 Control Panel Demo. Это гигантский пример с использованием Freertos,USB, SD, WEB, FTP, дисплея, кнопок и ещё бог знает чего... Компилирует очень долго, зашивает тоже очень долго (минуты две). Но потом работает.
USB DFU я так и не осилил. Зашить через USB DFU у меня получалось только один раз - сразу после его же прошивки, затем сам USB DFU себя затирает... Планирую в этом месяце освить процесс прошивки через USB DFU. Хочу сразу предупредить насчёт его использоваия: Вам может попасться плата, без встроенного USB DFU, либо Вы его может сами стереть, тогда Вам всё равно потребуется JTAG!
У меня стоит AVR32Studio 2.1.1 до этого использовал 2.1.0
Dragon в UC3 заливает USB DFU, всё работает, проверено многократно на разных камнях ...
nikkov
сообщение Aug 9 2010, 03:06
Сообщение #34
Пользователь №: 2 332
А как, кстати, залить DFU через Dragon? С AVR32 Studio не получается, а как с командной строки я пока не разобрался.
Maximm
сообщение Sep 15 2010, 07:39
Сообщение #35
Пользователь №: 31 137
Цитата(brag @ Nov 29 2009, 02:35) *
реализовывать в openocd все прибамбасы для отладки обломился, тк оладка подразумевает генерацию, загрузку и исполнение кода на самом проце.. слишком много работы, чисто для себя это делать не стоит.
сделал только простой прошивальщик флешек и читалку/писалку во все адресное пространство. мне для отладки этого хватит
Braq, получилось ли у Вас реализовать поддержку отладки AVR32 в openocd? или может кто еще над этой темой поработал?
Если работает через раз - значит не работает!
eox425
сообщение Dec 29 2010, 07:17
Сообщение #36
Из: Украина Винница
Пользователь №: 53 860
Можете посоветовать какую то схему на ft2232, а то в одних инверторы, в других преобразователи лог. уровней. даже сам не знаю что выбрать
Микросхема вроде норм. но хотелось бы расширить область её применения по максимуму.
+ как ft2232 дружит с avr32. Даже не отладить, а просто прошить можно?
Ant.
сообщение Nov 20 2011, 09:57
Сообщение #37
Пользователь №: 18 144
Пытался восстановить загрузчик на AT32UC3A3256 при помощи адаптера openocd_links и вашей программы(после того, как завис BatchISP).
Выяснилось, что чередование байтов в 32-битном слове наоборот(сравнивал остатки бута, прочитанные jfburn, с оригиналом от Atmel). Теперь процессор видимо пытается выполнить записавшийся во флеш мусор, и у мне не удается снова перепрошить бут... Также не шьется User page. Каким то образом мне удалось стереть первые 0x600 байт загрузчика, манипулируя вручную регистрами Flash Controller, но дальше не получается...
Можно ли посмотреть исходники вашей программы, чтобы разобраться что к чему?
Сообщение отредактировал Ant. - Nov 20 2011, 10:00
Ant.
сообщение Nov 27 2011, 11:00
Сообщение #38
В общем завел кое-как. Удалось довести чип до состояния как при поставке, используя регистры Flash Controller.
Единственное не понятно, что происходит когда во флеше мусор. Программа bragа частенько отказывается шить чип, выдавая сообщения об ошибке. Помогает ожидание в течение нескольких минут. Процессор тормозится во время прошивки в программе bragа?
brag
сообщение Dec 8 2011, 01:55
Сообщение #39
Из: Kyiv, Ukraine
Доброе время суток
Есть по новее программа, но работающая под xds-100v2
Использовал много, глюков не наблюдалось.
Вот пример испоьзования:
jfburn2 -o -jr -tr S -stlr -in IR 5 0x01 -out DR 32 \
        -in IR 5 0x1C -in DR 1 0x1 -jwrti 10 \
        -burn 0x80000000 -f $(TARGET).bin \
        -in IR 5 0x1C -in DR 1 0x00 \
        -in IR 5 0x0C -in DR 5 0x1F -in DR 5 0x00 \
        -stlr -tr S
Код должен быть big-endian, те сгенерирован av32-ld примерно так:
avr32-ld -nostdlib -T at32uc3b.x -N -o target.elf crtinit.o exc.o inithw.o intr.o
avr32-objcopy -S target.elf -O binary target.bin
Ant.
сообщение Dec 14 2011, 15:04
Сообщение #40
Цитата(brag @ Dec 8 2011, 05:55) *
Доброе время суток
Т.е. процессор тормозить на время прошивки надо вручную?
И FT2232C больше не поддерживается?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
