106 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Вопросы по Microwave Office
Драйвыч
сообщение Feb 1 2010, 15:17
Сообщение #286
Пользователь №: 47 993
Цитата(EUrry @ Jan 31 2010, 17:30) *
Я думаю, просто система специально распределяет загрузку на все ядра, чтоб сильно не напрягались и не грелись
Sokrat
сообщение Feb 1 2010, 15:28
Сообщение #287
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(EUrry @ Jan 31 2010, 14:30) *
Посмотрел сейчас загрузку при оптимизации - тоже странно как-то - распараллеливание задачи идет, но загрузка каждого ядра наполовину занижена. Прямо какие-то маркетинговые ограничения что ли!? cranky.gif
Заметил то же самое. Что интересно, если в этот же момент запустить ещё один проект в новом окне и начать вычисления, то загружаются ядра на 100%. Как-будто по 50% на каждый расчет rolleyes.gif Что делать, что б загрузить проц на 100% одним расчетом, ума не приложу laughing.gif
EUrry
сообщение Feb 1 2010, 15:47
Сообщение #288
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Глупость получается. Камни рассчитаны на максимальную нагрузку, да еще с хорошим запасом. Маркетинговая версия более подходит, если это действительно может лицензией определяться. Надо на лицензии посмотреть, если найду там с несколькими ядрами комп.
Владимир Алекс
сообщение Feb 2 2010, 18:27
Сообщение #289
Пользователь №: 52 595
Просветите пожалуйста по такому вопросу- имеется Bi-Directional Coupler у него есть вход, выход и два выхода для
направленного ответвления ослабленных сигналов ( прямой и обратный) так вот если мне нужен обратный, как используется прямой то бишь чего к нему подключать или не подключать. Ответвитель фирмы Мини-сёкетс файл
с дата шитом прилагаю.
Прикрепленный файл  BDCA_10_25.pdf ( 323.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
EUrry
сообщение Feb 2 2010, 18:41
Сообщение #290
Из: Н. Новгород
Цитата(Владимир Алекс @ Feb 2 2010, 21:27) *
Просветите пожалуйста по такому вопросу- имеется Bi-Directional Coupler...
Согласованку вешайте.
Владимир Алекс
сообщение Feb 2 2010, 18:53
Сообщение #291
Спасибо EUrry, а где еще искать! а здесь есть специалисты которые подскажут
EUrry
сообщение Feb 2 2010, 19:21
Сообщение #292
Из: Н. Новгород
Ну, тут целый подраздел со спецами. rolleyes.gif А зачем искать? Вы бы для себя хотя бы нарисовали два отдельных направленника, соединенных, как при измерении КСВ на панораме, да и посмотрели бы, что будет, если никуда не подключать выход. Хотя, в Вашем случае может и не обязательно нагрузку вешать, т. к. ответвление в районе 10 дБ. Туда-сюда - уже 20 и, в принципе, может устроить, но с нагрузкой явно лучше будет, даже с не очень хорошей.
GoodVoodoo
сообщение Feb 13 2010, 14:03
Сообщение #293
Пользователь №: 55 458
Добрый день.
Я, можно сказать, начинающий пользователь MWO. Передо мной стоит задача - спроектировать усилитель для стандарта цифрового вещания DRM+ (87-108 МГц). В качестве усилительного прибора выбрал транзистор Freescale MRF6V2300N. В библиотеке MWO он присутствует. Задан этот транзистор, файлом с S-параметрами, а не нелинейной моделью. Когда его переносишь на схему он вставляется в виде подсхемы, в подсхеме можно выбрать - использовать сам файл с транзистором или же файл с S-параметрами (который вложен в файл транзистора). Проблема заключается в том, что когда в качестве подсехмы используешь сам файл с транзистором, при попытке построить характеристику AMtoAM вылетает сообщение об ошибке - "Step size for source stepping has decreased below a minimum allowed value", при этом КСВ и АЧХ строятся. А если в качестве подсхемы выбрать файл с S-параметрами, то строятся все графики, включая AMtoAM. Вопрос к знающим - что я делаю не так?
P.S. До этого у меня был опыт моделирования в AWR, но там был DVB-T передатчик и в качестве транзистора использовался Freescale MRF9045, а точнее - его нелинейная модель MET_LDMOS, а не файл с S-параметрами. И никаких проблем не возникало. На MRF6V2300N MET_LDMOS модели, к сожалению, нет.
Добрый день.
Я, можно сказать, начинающий пользователь MWO. Передо мной стоит задача - спроектировать усилитель для стандарта цифрового вещания DRM+ (87-108 МГц). В качестве усилительного прибора выбрал транзистор Freescale MRF6V2300N. В библиотеке MWO он присутствует. Задан этот транзистор, файлом с S-параметрами, а не нелинейной моделью. Когда его переносишь на схему он вставляется в виде подсхемы, в подсхеме можно выбрать - использовать сам файл с транзистором или же файл с S-параметрами (который вложен в файл транзистора). Проблема заключается в том, что когда в качестве подсехмы используешь сам файл с транзистором, при попытке построить характеристику AMtoAM вылетает сообщение об ошибке - "Step size for source stepping has decreased below a minimum allowed value", при этом КСВ и АЧХ строятся. А если в качестве подсхемы выбрать файл с S-параметрами, то строятся все графики, включая AMtoAM. Но КСВ и АЧХ, при этом достигают совсем не адекватных значений. Вопрос к знающим - что я делаю не так?
GoodVoodoo
сообщение Feb 14 2010, 09:39
Сообщение #294
Прошу прощения - сообщение предыдущее два раза запостилось - сайт подвис и глюканул чего-то.)))
Sokrat
сообщение Feb 15 2010, 15:40
Сообщение #295
С ходу такой совет: попробуйте выбрать в качестве символа элемента не символ подсхемы, а символ элемента (т.е. транзистора) с таким же количеством выводов, как у вашего MRF. Посмотрите так же земляной вывод там же, в свойствах элемента (может он не добавлен)
Sokrat
сообщение Feb 25 2010, 16:15
Сообщение #296
Уважаемый EURRY, вопрос про многопоточность AWR так и висит открытым. Не удалось что-нибудь выяснить по этому поводу?
EUrry
сообщение Feb 25 2010, 17:12
Сообщение #297
Из: Н. Новгород
Он давно висит и не раз поднимался, но пока что-то ничего вразумительного не прозвучало. И всё-таки очень странно, что распараллеливание вроде как происходит, но не "на всю катушку".
Wic
сообщение Mar 1 2010, 06:15
Сообщение #298
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Возможно необходим поставить драйвер (оптимизатор) на процессор, которые дадут возможность загружать ядра по полной.
Sokrat
сообщение Mar 1 2010, 16:03
Сообщение #299
С другими приложениями все в норме. Может для AWR какой драйвер надо написать (если вы это имели в виду)?
l1l1l1
сообщение Mar 2 2010, 21:12
Сообщение #300
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
никакое это не распараллеливание.
запустите любой процесс, существенно однопоточный - будет то же самое.
это потому, что вашей заботы никто не понимает.
всё распараллелить невозможно.
когда вы распараллелите всё, что можно, и эти процессы выполнятся, обычно это матричные операции, надо собрать все эти результаты и обработать их.
это будет делаться в один поток.
если эта обработка длится гораздо дольше, чем в параллельных потоках выполнялись матричные операции, т.е. если порядок матриц небольшой, вы можете и не заметить, что что-то выполнялось параллельно.
когда работает EMSight над задачей большой размерности - тогда видно, что бОльшая часть работы выполняется в параллель.
да и простая схемная оптимизация отлично распараллеливается!
MWO 9.01, WinXPsp3w32, CPU Core2Quad Q9650, ОЗУ 4Gb,
установки MWO вроде по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
