> создание связи на PCB вручную, ну или научите пользоваться поиском
yooj
сообщение Mar 3 2010, 16:15
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
вопчем вопрос простой - как создать связь между выводом "А" и выводом "В"
желательно "графическим" методом, т.е. клацнуть сначала тут, потом там..
поиск по хэлпу дает ответ: A connection object cannot be edited with respect to properties in the usual manner - it cannot be selected in the workspace, has no corresponding properties dialog and cannot be edited graphically
действительно-ли всё так плохо?
P.S. Как пользоваться поиском по этому сайту?
к примеру, найти конкретные посты/темы, где обсуждалось, "создание" "связи" и "вручную"
на ввод подобной фразы в поиск выпадает тема "вопросы начинающих" и всё - иди-ищи - 101 страница..
P.P.S. ну и шоб чисто поржать..
Design -> Netlist -> Edit Net -> Add
делаю Net c каким-нить именем, к примеру xyz (шоб имя гарантировано было внизу списка - быстрее искать)
в редакторе выбираю Pad, который хочу куда-нить подключить
жму propertis, где подключаю pad к связи "xyz"
так делаю до тех пор, пока полностью не сформируется вся связь
Design -> Netlist -> Edit Net -> Edit
меняю название на что-нить вменяемое
связь готова (через попу, но хоть как-то...)
Сообщение отредактировал yooj - Mar 3 2010, 16:32
zltigo
сообщение Mar 3 2010, 16:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(yooj @ Mar 3 2010, 19:15) *
А вот делать "графически" через задний проход, как Вам вдруг приспичило вобще не надо.
http://www.google.lv/search?hl=en&clie...mp;aq=f&oq=
Владимир
сообщение Mar 3 2010, 16:34
Пользователь №: 3 671
там есть еще поиск и внутри темы.
Года 2 назад я пытался создать краткие ссылки по форуму на типовые вопросы для начинающих.
Но это требует много времени
yooj
сообщение Mar 3 2010, 16:46
Из: Украина
почему это?
как по мне - много проще...
(и что-то мне кажется, что создатели пикада чем-то всё-таки думали, когда делали соответствующую опцию в пикаде)
ладно... пойду шоле скрипт напишу
Владимир
сообщение Mar 3 2010, 17:08
через "нэтлист" можно, но муторно..
Place/line клацните на одну падд, клацайте указывая путь до второй PAD
так наклацаете без пересечений сколько можете,
затем
Tolls/ design netlist/ create netlist from copper///
и будет вам счастье
yooj
сообщение Mar 3 2010, 17:41
Из: Украина
затем
и будет вам счастье
design->netlist->configure physical nets..
оно?
ага, пасиб, помогает, но всё-таки пошел я читать про написание скриптов...
Yuri Potapoff
сообщение Mar 7 2010, 06:59
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(yooj @ Mar 3 2010, 19:46) *
почему это?
Пепел пикада стучит в твоем сердце...
yooj
сообщение Mar 9 2010, 14:45
Из: Украина
к хорошему надо долго и УПОРНО привыкать. даже не так, а так - надо ЗАСТАВЛЯТЬ себя привыкать к хорошему smile.gif
то, как работает "cross probe to documents", аналог "highlight component" это ваще ножем по сердцу smile.gif
Владимир
сообщение Mar 9 2010, 15:18
Киньте дурное дела. Просто выделяете на схеме--- оно на PCB выделится. Это привычнее пикадовщикам.
А если 2 дисплея заиметь--- за уши не оттянешь. Только выть от удовольствия smile.gif
yooj
сообщение Mar 10 2010, 15:37
Из: Украина
или настройки какие-то надо жать?
У меня два моника, только на одном у меня рабочее поле, а на втором все менюхи
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 17:37
Ну еще лучше. На одном монике схема, на втором PCB
Выделяете на схеме компоненты--- они сразу на PCB подсвечиваются
yooj
сообщение Mar 10 2010, 18:11
Из: Украина
пасиб
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
