> UCC2804, нет стабильности импульсов?
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 9 2010, 19:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Собственно флай на UCC2804D, частота 100кГц, ножка 2 (FB) седит на GND, т.е. усилитель ошибки отключен. Если сильно заинтегрировать токовую пилу, то до тех пор пока напряжение на выводе CS (3) не достигнет 1В ( D=0,5) сбоев нету, после 1В начинается нестабильность. Выход 8...15В, 12Вт. При изменении входного напряжения DC 150...250В есть участки где длительность импульсов не стабильна. Например на участке 150..190 импульсы стабильны, 190...210В плавает длительность, 210..230В работа стабильна, 230...250В работа не стабильна. Чем это может быть обусловлено и как с этим бороться?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 10 2010, 12:14
Guests
надо видеть характер нестабильности - сбои или плавание...
Или может просто срыв синхронизации осциллографа, которым смотрят ? smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 10 2010, 12:36
Из: г.Киев
Сбои, постоянное дергание импульсов, изменение их длительности. Пока грешу на разводку, нужна свежая мысля.
fragment
сообщение Mar 11 2010, 03:38
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Чип работает в токовом режиме. Slope compensation внутри схемы не видно. Проблемы начинаются при D>0,5.
Похоже это субгармонические осцилляции.
http://powerelectronics.com/mag/power_ramp...on_currentmode/
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 11 2010, 07:47
Из: г.Киев
У этой имс D<0,5
Субгармоника, это когда f/n, у меня частота const, по выходу меняется только длительность..
fragment
сообщение Mar 11 2010, 08:13
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 11 2010, 10:47) *
У этой имс D<0,5
Вы же сами писали что проблема начинается при D=0.5
Что такое f/n? Длительность чего меняется?
Как раз при фиксированной частоте проблемы и возникают.
Microwatt
сообщение Mar 11 2010, 08:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сетевые обратноходы с D=0.5 , обычно, не работают. При этом напряжение обратного хода слишком высоким получится. Типовое 110-130вольт.
У Вас, скорее всего, субгармонические колебания в районе D=0.5 при входе из режима разрывных токов в режим непрерывных токов дросселя. Могут быть и хаотические колебания, с нечеткой, неустойчивой частотою субгармоники.
Пересчитайте трансформатор на большее количество витков во вторичке, уменьшайте рабочую частоту.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 11 2010, 09:57
Из: г.Киев
"до тех пор пока напряжение на выводе CS (3) не достигнет 1В ( D=0,5) сбоев нету, после 1В начинается нестабильность." Когда напряжение на CS становится более 1В, происходит уменьшение D, для подобных ИМС.
Что такое f/n?
Это и есть субгармоника, а n - это целое число.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2010, 10:35
Guests
Что-то тут не так. Порог при фиксированном входе ОС всегда 1V или около того. Что значит - больше-меньше?
Если вход ОС фиксирован, то при заинтегрированной токовой пиле - работает только тактовый генератор и счетный триггер,
пропускающий (запрещающий) такты через один. тут все нормально вроде.
если освободить CS, то не может адекватно отработать, так?
Смотрите, пила на CS хотя бы монотонная? Ну и посмотрите заземление того, что должно идти на землю -
если там помехи, то либо крутизну пилы надо увеличить, чтобы в сумме с помехами монотонность сохранялась,
это обычный путь, либо правильно трассировать, чтобы убрать помехи (это применяется реже).
Кстати, не рядом с зазором трансформатра все это стоит? Тоже бывает занятный эффект smile.gif
Вообще-то трассировку надо бы выкладывать, вслепую гадать сложно.
Уж больно вопрос простой, копать нечего пока не увидишь.
Microwatt
сообщение Mar 11 2010, 12:34
Из: Запорожье
Угу. если первичка и вторичка не соединены по ВЧ - кувыркаться контроллер будет...
Бывает и такой дефект.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2010, 18:40
Guests
Тогда в принципе от поднесения руки и даже от молитвы должно зависеть, легко проверить...
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 12 2010, 08:28
Из: г.Киев
Прикрепленный файл  ____________12__.PDF ( 417.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Схему в jpg сервак не принимает, поетому ПДФ.
На схеме усилитель ошибки включен, сейчас же отрабатываю режим, когда FB=0V.
При пиковом значении пилы 1,5..2В на R14...R18 можно увеличить С7=1500пФ и R13=2,5кОм и получить на СS < 1В. Как только этот уровень превысит 1В, происходит срыв ШИМа.
Пробовал, молитва не помогает.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2010, 10:47
Guests
Ну, схема хорошая, мне нравится.
Можно по мелочи было бы потом еще с потерями поработать, она многое позволяет - но при малой мощности нет смысла наверное.
Есть такое предложение: попробуйте емкость частотозадающую побольше выбрать, соответственно резистор поменьше в пропорции.
Это называется ограничение максимального заполнения. Возможно, драйвер вносит дополнительную задержку и транс размагничиваться не успевает толком. Короче, я не понял почему на CS получается выше ее порога 1V, но предполагаю, что только из-за неполного размагничивания. В этой схеме (в косом)50% - это четко ограниченный коэффициент заполнения, чуть выше - и насыщение...
А эти драйверы, кажется, имеют задержку , насколько я помню. Даташит некогда сейчас курить... Немного спасает подключение нижнего ключа напрямую на выход контроллера, тоже можно попробовать...если и правда дело в задержке, конечно.
В общем, может я и не прав, но проверить очень просто.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 12 2010, 11:06
Из: г.Киев
Меня смущает полигон между слоями ( синий), он одной точкой весит на земле, куда приходят все заземляющие шины.Может ли он как то фонить ?
Там возможно мак. 1,1В, выше там не бывает. Выше получается на токовом датчике.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2010, 11:11
Guests
И на датчике не с чего. отсекать должно. Но не успевает, возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
