4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Операции над большими числами, Операции над большими числами
rezident
сообщение Mar 10 2010, 22:49
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 00:44) *
Что не так?
Дык значение фазы-то в радианах должно быть выражено, а не в градусах rolleyes.gif Ну либо замените 2*Π в вашей формуле на 360 градусов wink.gif
NickSmith
сообщение Mar 11 2010, 00:00
Сообщение #32
Пользователь №: 53 117
Спасибо.. Действительно все сошлось сразу...
NickSmith
сообщение Mar 11 2010, 23:52
Сообщение #33
Что то не получается у меня переделать умножение из апликух, которое "mpy16u" - 16x16 Bit Unsigned Multiplication, что бы оно стало 24х16. Что я не так делаю??
CODE
.def mc16uL =r16 ;multiplicand low byte
.def mc16uH =r17 ;multiplicand high byte
.def mp16uL =r18 ;multiplier low byte
.def mp16uH =r19 ;multiplier high byte
.def mp16UM=r20
.def m16u0 =r18 ;result byte 0 (LSB)
.def m16u1 =r19 ;result byte 1
.def m16u2 =r20 ;result byte 2
.def m16u3 =r21 ;result byte 3 (MSB)
.def mcnt16u =r22 ;loop counter
;***** Code
ex: nop;;
nop
nop
ldi mc16ul,low(5050)
ldi mc16uh,high(5050)
ldi mp16ul,0x31
ldi mp16uh,0xAF
ldi mp16um,0x02
mpy16u: clr m16u3 ;clear 2 highest bytes of result
clr m16u2
ldi mcnt16u,24;init loop counter
lsr mp16uH
ror mp16uL
ror mp16uM
m16u_1:
brcc noad8 ;if bit 0 of multiplier set
add m16u2,mc16uL;add multiplicand Low to byte 2 of res
adc m16u3,mc16uH;add multiplicand high to byte 3 of res
noad8: ror m16u3 ;shift right result byte 3
ror m16u2 ;rotate right result byte 2
ror m16u1 ;rotate result byte 1 and multiplier High
ror m16u0 ;rotate result byte 0 and multiplier Low;
dec mcnt16u ;decrement loop counter
brne m16u_1 ;if not done, loop more
rjmp ex
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 11 2010, 23:53
NickSmith
сообщение Mar 12 2010, 11:17
Сообщение #34
Пробовал менять местами множимое и множитель с добавление регистра, но все то же..
=GM=
сообщение Mar 12 2010, 13:31
Сообщение #35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поменяйте порядок сдвига, как показано ниже, и будет вам щастье
noad8:    ror    m16u3;shift right result byte 3
    ror    m16u1;rotate result byte 1 and multiplier High
    ror    m16u0;rotate result byte 0 and multiplier Low;
    ror    m16u2;rotate right result byte 2
На будущее, не надо именовать один и тот же регистр разными именами, это моветон. Да, и откажитесь от таких ужасных обозначений переменных, почему не взять просто prod0, prod1, prod2, prod3, a0,a1, b0, b1, b2?
rx3apf
сообщение Mar 12 2010, 14:03
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Мда.. Не понос, так золотуха... Я не понял, надо что, реализовать это чудо на младших представителях семейства AVR, "тиньках" ? Нет ? Тогда на кой, простите, икс, брать _такую_ реализацию ? Есть же на то команда mul. Да, многоразрядное умножение довольно "развесистое", но все ж быстрее, чем цикл, да и компактнее при таких разрядностях. Блин, дал же _готовое_ деление, по регистру прибавить - и больше ничего не надо...
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 10:10
Сообщение #37
Счастье не наступило.. Все равно не верный результат умножения..
Я же писал. Я работаю с tiny2313. В нем к сожалению нет mul. Приходится что то изобретать.. Деление слишком громоздкое получается, аж под 750 тактов..
rx3apf
сообщение Mar 13 2010, 10:28
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Ну тогда ладно wink.gif Хотя платформа для задачи не самая лучшая - mega8 стоит столько же, но такие вещи делаются быстрее.
Чтобы реализовать через умножение при той же точности результата, разрядность придется увеличивать, и как бы не получилось еще больше. А по реализации - умножение "в столбик" еще проще, проверили бит множителя, если "1" - прибавили множимое к аккумулятору. Затем сдвинули множитель для следующей проверки, и множимое тоже сдвинули (умножили на 2). И так до конца множителя. Вот только множимое придется расширить до разрядности аккумулятора, и все вместе это будет довольно долго...
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 11:09
Сообщение #39
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. Изначально я вообще хотел на 89С2051 делать, но с ней очень хлопотно и неудобно.. А меги я изучу обязательно..
А есть ли какие нибудь толковые книжки, где бы об этом можно было почитать.. Я к сожалению разбазарил свою библиотеку по электронике и выч. технике, правда я ее собирал в конце 80ч в начале 90 х, но помню, что там были книжки, в которых эти вещи очень доходчиво описывались с очень понятными примерами.. Во всяком случае во времена Z80 у меня с этим проблем не возникало.. Сейчас все забыл напрочь.
rx3apf
сообщение Mar 13 2010, 11:18
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Цитата(NickSmith @ Mar 13 2010, 14:09) *
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. А меги я изучу обязательно..
Да там разницы-то, по большому счету, никакой. Есть некоторое количество дополнительных команд, более развитая периферия.
Наверное, Левенталь и прочие ? Я большую часть выкинул уже за ненадобностью, неактуально нынче...
Я как-то давно уже книжками не пользуюсь, тут как втянешься, так оно как-то само собой (и, по моим ощущениям, на asm для 8-битных RISC пишется проще и быстрее, чем на Z80). Ну, аппликухи еще поглядеть (и от других платформ тоже, для общего развития). Сейчас вообще набегут "сионисты", скажут, что ассемблер надо выкинуть и писать на ЯВУ wink.gif
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 11:31
Сообщение #41
Я это понял, что у них сделана унифицированная система. Если ты изучил один, то можно сказать, что изучил все.. разница лишь в специфических командах, которые где то есть а где то нет.
Это да, практика великая вещь. А я последние лет 15 паяльник брал раз в год, что бы где то проводок припаять отвалившийся.. Вот сейчас опять сильный интерес появился и вспоминать все приходится. Но это не беда руки то все равно все помнят.
А асм мне у AVR понравился. Действительно удобный. Главное логику понять.. Хотя си я планирую изучить тоже. Тут уже надо по задаче смотреть на чем лучше писать..
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 13 2010, 12:30
NickSmith
сообщение Mar 14 2010, 10:12
Сообщение #42
Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =значение фазы в градусах, b = 2^12, c = 360 например: (90*4096)/360=1024. Значение фазы у меня хранится в виде 90*10^2.
Далее я 2^12/360 = 11,38. 11,38 я возвожу в 10^2. В итоге у меня получается 900*1138=1024200 и что бы мне привести это к нужному виду, я делю это на 1000..
А можно ли как то это свести к одному действию?? желательно делению...
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 14 2010, 10:13
ae_
сообщение Mar 14 2010, 15:25
Сообщение #43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
360°/4096=0.088, т.е. хранить в 12-bit регистре число градусов 0...360 не выйдет точнее, чем 0.1° (округляем 0.088 в большую сторону до целого десятичного разряда).
Отсюда и формат хранения переменной должен быть не 90*10^2, а 90*10=900, т.е. 0...3599
Далее, надо получить из 900 код 1024, а из 3599->4095. N = 0x91AD
т.е. берёте фазу в виде 0...3599, умножаете на 0x91AD (используя алгоритм беззнакового mul16x16 из appnote), результат (32-bit) сдвигаете влево на один разряд. старшие два байта = код фазы
(900*N)<<1 = 0x2002434<<1 = 0x4004868. отбрасываем младшие 16 бит, получаем 0x400 (1024)
(3599*N)<<1 = 0x7FFFF23<<1 = 0xFFFFE46. -//- получаем 0xFFF (4095)
NickSmith
сообщение Mar 14 2010, 23:05
Сообщение #44
Огромнейшее спасибо!!!
А как получается N? какие преобразования надо было для этого сделать??
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 14 2010, 23:06
ae_
сообщение Mar 15 2010, 00:21
Сообщение #45
Из: Иркутск
Выполните вычисления в обратном порядке, неужели это так сложно ?
N=(0x0FFFFFFF/3599)>>1
Сдвиг вправо "волшебного" числа N и сдивг влево 32-бит результата при вычислении нужен лишь для того, что бы уместиться в 16-бит арифметику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
