Полная версия этой страницы: Операции над большими числами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
NickSmith
Для программирования DDS синтезатора, мне надо вычислять код частоты..
Исходные:
Есть константа в виде 5050. Далее мне нужно эту константу разделить на 1000 затем полученный результат разделить на 1 умноженную на 2^28
У полученного результата то что будет после запятой округлить в большую сторону..
Как все это выполнить на асме?? Я нашел только стандартные процедуры деления, которые описаны в апнотах. Но у них нет деления для нецелых числе. Точней только для 1 байтных чисел есть..
Подскажите, как бы все это реализовать??
rx3apf
Или плавучку делать, или изначально умножить делимое на двойку соответствующей степени, таким образом, чтобы после всех делений результат оставался целым с требуемой точностью.
NickSmith
Не очень понимаю как это должно выглядеть??
rx3apf
Нужно поделить 5050 на 1000 без потери значимости ? Множим 5050 на 2^10 (5171200, или 4EE800 hex), полученное число делим на 1000. Получилось 5171. Однако результат только выглядит как целое число, а на самом деле это дробное значение 5.0498, в формате 6.10 (двоичных разрядов). Должным образом масштабируя исходные данные, можно работать с дробными числами с помощью простой целочисленной арифметики. Ну, а если нужно что-то серьезное - тогда делать плавучку...
NickSmith
А где бы об этом почитать?? Не очень понятно как возникает степень 2, от чего я отталкиваюсь??
Мою задачу можно решить подобным образом??
rx3apf
Степень двойки выбирается, исходя из требуемой разрядности и точности промежуточных и окончательного результата. В моем примере можно было бы взять не 2^10, а, скажем, 2^12, тогда результат был бы 20684, это было бы то же самое число 5.0498, но в формате 4.12. Однако результат округлен неправильно (взята только целая часть), поэтому точности это не прибавило. Надо бы взять 2^13, а после деления на 1000 еще поделить на 2 простым сдвигом и округлить (это проще, чем проверять остаток от деления). И результат станет 5.0500 (в формате 4.12). Где почитать - так вот сейчас не подскажу, кажется, я в это вникал по каким-то аппликухам к MSP430 (много лет прошло, уж не помню).
Почему нет ? Простая арифметика, надо просто прикинуть требуемые разрядности, превратить простым умножением на константу (2 в подходящей степени) все дробные значения в целые и с ними работать.
NickSmith
А я думаю, а если как то сократить мою формулу.. Она рассчитана на 4 байтовые числа, в моем же случае результат в основном двухбайтовый.. Я не могу сообразить, с какой стороны к этому подходить??
Еще как вариант, увеличение и уменьшение уже готового числа, но дело в том, что шаг как я пронаблюдал всегда разный. Иногда на два а иногда и на пять.. Это нужно какой то анализ проводить.. По моему проще вычислять по формуле нужное значение..
cant
Вам нужно не числа сокращать, а формулу. Тобишь оптимизировать вычисления.
Гуглите в сторону чисел с фиксированной запятой, про что Вам rx3apf и говорит
=GM=
Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 20:23) *
Есть константа в виде 5050. Далее мне нужно эту константу разделить на 1000 затем полученный результат разделить на 1 умноженную на 2^28. У полученного результата то что будет после запятой округлить в большую сторону.
Поточнее определите, что вам нужно. Следуя вашей формуле, вы получите значение (5050/1000)/2^28=1.88127Е-8, по-моему это не то число, которое вы ожидали.
NickSmith
Действительно ошибся. Не на 1000 а на 100.
Получится 13555,99053
а если округлить то 13556 в шестнадцатеричном будет 34F4
=GM=
Как вы вычисляете-то? Что ж из вас ответы клещами приходится тянуть!
NickSmith
Так как же мне это злодейство побороть.. Уже пол дня в раздумьях и гуглении нахожусь и ничего толкового пока что не нашел..
И опять я ошибся
Правильно это будет выглядеть так:
(5050/10^8)/1*2^28
Если это делать без единицы, то получается ерунда почему то..
формула выглядит так
Значение регистра = выходная частота в мегагерцах/ частота тактового генератора в мегагерцах*2^28
У меня же частоты в герцах и получается буквально одно слово..
Частота тактового генератора в а моем случае 1 мегагерц
rx3apf
Цитата(NickSmith @ Mar 9 2010, 21:45) *
И опять я ошибся
(5050/10^8)/1*2^28
А "с единицей" - так не просто ерунда, а вообще просто форменный бред, поскольку практического смысла умножение не единицу не имеет. Приведенная формула тоже никуда не годится - все ж в регистр синтезатора загружают целое число, а тут в любом случае дробное (и очень маленькое). Короче, разбирайтесь с математикой, и лишь потом - с переложением _правильных_ формул в их реализацию для микроконтроллера...
NickSmith
Ну да целое число. То, что после запятой округляется или в большую или в меньшую сторону...
Я думаю так сделать:
я храню значение в виде 5050, на самом деле это для формулы должно быть 10^-8 т.е я могу 5050/1*2^28 полученный результат разделить на 10^8..
Но тут возникают вопросы, как мне округлить числа после запятой??
И может быть как то можно это все сократить??
Я тоже так подумал, что с 1 единицей что без нее разницы нет.. Но вот попробуйте в экселе это сделать без нее.. Тогда действительно бред
=GM=
Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA0000000/0x5F5E100=0x34F4=13556
NickSmith
А я вот тут подумал, а если подойти к задаче с дугой стороны.
Я посмотрел, что прибавление или вычитание из кода идет с шагом или 2 или 3.
Закономерность вроде как тоже есть.. Изменение на 2 происходит после двух подряд изменений на три и так пять раз, после чего три раза подряд изменение на три и цикл снова..
2333 233 233 233 233 233 23332......
Может быть по такому пути проще идти и не городить огород со сложной математикой..
Только как бы это привязать к какому либо значению?? Или придется тупо на каких то хитрых циклах делать??
rx3apf
Фигней не надо заниматься, а ? Всего-то нужно тривиальное деление 40 / 20 битов. Простейший цикл сдвиг-сравнение-вычитание.
NickSmith
А по подробней можно??
rx3apf
Ну как делается деление "столбиком" ? Так и здесь - сдвигаем делимое в накопитель остатка, сравниваем остаток с делимым, если больше либо равен - вычитаем делимое из остатка и записываем "1" в результат. Иначе не вычитаем и записываем "0". Для удобства регистр делителя и результата совмещается, по окончанию операции частное будет в том же накопителе. Реализации под конкретную платформу - практически всегда есть в аппликухах...
NickSmith
Т.е делать все по формуле..
Хорошо, а как быт с округлением результатов? у меня же ведь на выходе получается число с запятой.. А в демо программе, как я понял результат расчетов округляется или в большую или в меньшую сторону?
Как поделить и умножить я разберусь, а вот как быть с остатком..
Я делаю это на tiny2313 там есть пример математики с большими числами.. Но он очень громоздок.. Что то строк под 150 по моему.. По этому я и подумал пойти простым путем и поиграть с увеличением или уменьшением готовой константы.. Кода по моему всяко меньше получится??
_Pasha
Приближение действительного числа рациональными дробями с заданным ограничением для знаменателя
Genadi Zawidowski
tiny2313
Взяли бы мегу восьмую и писали на WinAVR - достаточно эффективные встроенные функции деления 64/64 есть.
rx3apf
Я уже говорил, как это сделать проще. Делимое взять вдвое больше, а после деления частное еще раз поделить вдвое простым сдвигом и по состоянию бита переноса добавить единичку к результату.
Жуть какая... Вот деление 32 / 16. Добавить по одному регистру в делимое, частное и остаток, будет требуемые 40 / 24...
CODE
; Деление XH:XL:YH:YL / ZH:ZL
; Используются регистры r0, r1, temp
Div32:
clr r0
clr r1
ldi temp,32 ; счетчик
Div32_1:
lsl YL
rol YH
rol XL
rol XH ; сдвиг делимого
rol r1
rol r0 ; и остатка (r0:r1)
cp r1,ZL
cpc r0,ZH ; можно вычесть делитель ?
brlo Div32_2 ; нет
ori YL,$01 ; иначе "1" в частное
sub r1,ZL
sbc r0,ZH
Div32_2:
dec temp
brne Div32_1 ; цикл деления
; В XH:XL:YH:YL содержится результат деления
ret
NickSmith
Огромное спасибо за пример..
Но я все равно под запутался. Выше писали:
Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA 0000 000/0x5F5E100=0x34F4=13556
Но получается не 0x34F4, 0x34F3
Вот если взять делимое на 1 ноль больше, то результат будет 0x34f3f
Если младшую тетраду младшего байта как то обрабатывать по условию, то и получится округление.. Прав??
rx3apf
Мать-перемать... Ну сколько можно объяснять ? Надо взять делимое вдвое больше (умножить на 2^29), а потом частное поделить еще на 2 сдвигом вправо, и по состоянию переноса прибавить или не прибавляь 1 (т.е. для avr сделать adc. Для приведенной мной программы - lsr xh ror xl ror yh ror yl adc yl,temp adc yh,temp adc xl,temp adc xh temp). Конеччно, это можно сделать и контролем остатка, но так - проще. Естественно, в примере с конкретными числами разрядность можно сократить на 8 битов, поэтому достаточно деление 40 / 24.
NickSmith
Все, теперь понял ход вашей мысли..
ae_
Если я правильно понял, нужно вычислять выражение вида a*b/c, где a - частота, которую нужно получить, b - разрядность 28 bit, c - частота кварца. Причём, b и c - константы. вычисляем b/c = 2^28/10^8 = 2.68435456. Получается, нужно только одно умножение a*k, где k=2.68435456. проверяем для 5050*k=13555.990528.
Так как плавающая точка всё равно не нужна и в синтезатор загружаем целые числа, то вместо k надо взять N=k<<16 или k<<24 или сколько там нужно разрядов для этого синтезатора, и работаем только с целочисленным умножением. Пример для 16-bit результата: N=k*2^16=0x2AF32, 5050*N=0x34F40054, старшие два байта и есть искомое 0x34F4
NickSmith
Изящный способ, но у него с округлением проблемы... А у меня это критично.. Хотя так конечно было бы проще..
ae_
С округлением всё просто, стрший бит отбрасываемой части прибавляем к результату, и всё.
NickSmith
С одним вроде как все понятно теперь, но вот теперь засада с другим вычислением..
Для вычисления значения фазы существует формула:
значение регистра фазы = (значение фазы *4096)/2Пи и Но получается полная ерунда.. С их расчетами никак не сходится.. Например значение регистра для фазы 90 градусов получается 0х0400 в их примерах.
Если же делать по этой формуле то получается 58671 или 0xE52F
Что не так?
rezident
Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 00:44) *
Что не так?
Дык значение фазы-то в радианах должно быть выражено, а не в градусах rolleyes.gif Ну либо замените 2*Π в вашей формуле на 360 градусов wink.gif
NickSmith
Спасибо.. Действительно все сошлось сразу...
NickSmith
Что то не получается у меня переделать умножение из апликух, которое "mpy16u" - 16x16 Bit Unsigned Multiplication, что бы оно стало 24х16. Что я не так делаю??
CODE
.def mc16uL =r16 ;multiplicand low byte
.def mc16uH =r17 ;multiplicand high byte
.def mp16uL =r18 ;multiplier low byte
.def mp16uH =r19 ;multiplier high byte
.def mp16UM=r20
.def m16u0 =r18 ;result byte 0 (LSB)
.def m16u1 =r19 ;result byte 1
.def m16u2 =r20 ;result byte 2
.def m16u3 =r21 ;result byte 3 (MSB)
.def mcnt16u =r22 ;loop counter
;***** Code
ex: nop;;
nop
nop
ldi mc16ul,low(5050)
ldi mc16uh,high(5050)
ldi mp16ul,0x31
ldi mp16uh,0xAF
ldi mp16um,0x02
mpy16u: clr m16u3 ;clear 2 highest bytes of result
clr m16u2
ldi mcnt16u,24;init loop counter
lsr mp16uH
ror mp16uL
ror mp16uM
m16u_1:
brcc noad8 ;if bit 0 of multiplier set
add m16u2,mc16uL;add multiplicand Low to byte 2 of res
adc m16u3,mc16uH;add multiplicand high to byte 3 of res
noad8: ror m16u3 ;shift right result byte 3
ror m16u2 ;rotate right result byte 2
ror m16u1 ;rotate result byte 1 and multiplier High
ror m16u0 ;rotate result byte 0 and multiplier Low;
dec mcnt16u ;decrement loop counter
brne m16u_1 ;if not done, loop more
rjmp ex
NickSmith
Пробовал менять местами множимое и множитель с добавление регистра, но все то же..
=GM=
Поменяйте порядок сдвига, как показано ниже, и будет вам щастье
noad8:    ror    m16u3;shift right result byte 3
    ror    m16u1;rotate result byte 1 and multiplier High
    ror    m16u0;rotate result byte 0 and multiplier Low;
    ror    m16u2;rotate right result byte 2
На будущее, не надо именовать один и тот же регистр разными именами, это моветон. Да, и откажитесь от таких ужасных обозначений переменных, почему не взять просто prod0, prod1, prod2, prod3, a0,a1, b0, b1, b2?
rx3apf
Мда.. Не понос, так золотуха... Я не понял, надо что, реализовать это чудо на младших представителях семейства AVR, "тиньках" ? Нет ? Тогда на кой, простите, икс, брать _такую_ реализацию ? Есть же на то команда mul. Да, многоразрядное умножение довольно "развесистое", но все ж быстрее, чем цикл, да и компактнее при таких разрядностях. Блин, дал же _готовое_ деление, по регистру прибавить - и больше ничего не надо...
NickSmith
Счастье не наступило.. Все равно не верный результат умножения..
Я же писал. Я работаю с tiny2313. В нем к сожалению нет mul. Приходится что то изобретать.. Деление слишком громоздкое получается, аж под 750 тактов..
rx3apf
Ну тогда ладно wink.gif Хотя платформа для задачи не самая лучшая - mega8 стоит столько же, но такие вещи делаются быстрее.
Чтобы реализовать через умножение при той же точности результата, разрядность придется увеличивать, и как бы не получилось еще больше. А по реализации - умножение "в столбик" еще проще, проверили бит множителя, если "1" - прибавили множимое к аккумулятору. Затем сдвинули множитель для следующей проверки, и множимое тоже сдвинули (умножили на 2). И так до конца множителя. Вот только множимое придется расширить до разрядности аккумулятора, и все вместе это будет довольно долго...
NickSmith
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. Изначально я вообще хотел на 89С2051 делать, но с ней очень хлопотно и неудобно.. А меги я изучу обязательно..
А есть ли какие нибудь толковые книжки, где бы об этом можно было почитать.. Я к сожалению разбазарил свою библиотеку по электронике и выч. технике, правда я ее собирал в конце 80ч в начале 90 х, но помню, что там были книжки, в которых эти вещи очень доходчиво описывались с очень понятными примерами.. Во всяком случае во времена Z80 у меня с этим проблем не возникало.. Сейчас все забыл напрочь.
rx3apf
Цитата(NickSmith @ Mar 13 2010, 14:09) *
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. А меги я изучу обязательно..
Да там разницы-то, по большому счету, никакой. Есть некоторое количество дополнительных команд, более развитая периферия.
Наверное, Левенталь и прочие ? Я большую часть выкинул уже за ненадобностью, неактуально нынче...
Я как-то давно уже книжками не пользуюсь, тут как втянешься, так оно как-то само собой (и, по моим ощущениям, на asm для 8-битных RISC пишется проще и быстрее, чем на Z80). Ну, аппликухи еще поглядеть (и от других платформ тоже, для общего развития). Сейчас вообще набегут "сионисты", скажут, что ассемблер надо выкинуть и писать на ЯВУ wink.gif
NickSmith
Я это понял, что у них сделана унифицированная система. Если ты изучил один, то можно сказать, что изучил все.. разница лишь в специфических командах, которые где то есть а где то нет.
Это да, практика великая вещь. А я последние лет 15 паяльник брал раз в год, что бы где то проводок припаять отвалившийся.. Вот сейчас опять сильный интерес появился и вспоминать все приходится. Но это не беда руки то все равно все помнят.
А асм мне у AVR понравился. Действительно удобный. Главное логику понять.. Хотя си я планирую изучить тоже. Тут уже надо по задаче смотреть на чем лучше писать..
NickSmith
Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =значение фазы в градусах, b = 2^12, c = 360 например: (90*4096)/360=1024. Значение фазы у меня хранится в виде 90*10^2.
Далее я 2^12/360 = 11,38. 11,38 я возвожу в 10^2. В итоге у меня получается 900*1138=1024200 и что бы мне привести это к нужному виду, я делю это на 1000..
А можно ли как то это свести к одному действию?? желательно делению...
ae_
360°/4096=0.088, т.е. хранить в 12-bit регистре число градусов 0...360 не выйдет точнее, чем 0.1° (округляем 0.088 в большую сторону до целого десятичного разряда).
Отсюда и формат хранения переменной должен быть не 90*10^2, а 90*10=900, т.е. 0...3599
Далее, надо получить из 900 код 1024, а из 3599->4095. N = 0x91AD
т.е. берёте фазу в виде 0...3599, умножаете на 0x91AD (используя алгоритм беззнакового mul16x16 из appnote), результат (32-bit) сдвигаете влево на один разряд. старшие два байта = код фазы
(900*N)<<1 = 0x2002434<<1 = 0x4004868. отбрасываем младшие 16 бит, получаем 0x400 (1024)
(3599*N)<<1 = 0x7FFFF23<<1 = 0xFFFFE46. -//- получаем 0xFFF (4095)
NickSmith
Огромнейшее спасибо!!!
А как получается N? какие преобразования надо было для этого сделать??
ae_
Выполните вычисления в обратном порядке, неужели это так сложно ?
N=(0x0FFFFFFF/3599)>>1
Сдвиг вправо "волшебного" числа N и сдивг влево 32-бит результата при вычислении нужен лишь для того, что бы уместиться в 16-бит арифметику.
rezident
Дык очевидно же!
1024/900*32768=37282,7=37283=0x91A3
4095/3599*32768=37283,9=37284=0x91A4
Сдвиг влево эквивалентно умножению на 2. А отбрасывание младших 16- бит эквивалентно делению на 2^16=65536.
Конечная формула такая X*N*2/2^16, где X- это значение фазы с шагом 0,1° (0,1°*10=1) в диапазоне от 0 до 359,9°(359,9°*10=3599). А N это "магическое число" для хранения дробного коэффициента пересчета в формате целого числа.
