> Делаем сигнализатор заземления, Разработка быстродействующего сигнализатора заземления
Инженер
сообщение Mar 12 2010, 11:13
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Сделал цифровой измеритель сопротивления изоляции от десятков кОм до сотни МОм без переключения диапазонов. Точность в общем-то устраивает, ~10% максимальная погрешность. Но появилась необходимость применить устройство в качестве сигнализатора заземления, а это не получается, так как достаточно медленнодействющее (время измерения сопротивления линии ~ 20 секунд". Поэтому встала задача:
разработать сигнализатор заземления, который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога. Главное требование-быстродействие (время срабатывания не более 1,5 сек).Сигнализатор должен работать как с кабелями без нагрузки, так и с кабелями. подключенными к источникам постоянного и переменно тока. Может быть, есть какие-нибудь идеи и схемные решения?
firstvald
сообщение Mar 12 2010, 11:33
Пользователь №: 38 041
Это классическое устройство защитного отключения (по крайней мере так следует из того что вы написали : ...который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога...). Все работают одинаково: меряется разбаланс по проводам питания. Меряется по разному, но в основном или стоит токовый трансформатор , если питание переменное, или измеряется разностное магнитное поле если питание постоянное. 1.5 секунды - замечательное время: можно накопить сигнал и не щелкать по импульсным помехам; обычно в ТЗ на подобные устройства фигурирует 5-8 миллисекунд, причем, включая время срабатывания расцепителя.
Tanya
сообщение Mar 12 2010, 11:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(Инженер @ Mar 12 2010, 14:13) *
Сделал цифровой измеритель.....?
Пожалуйста, напишите более простым и понятным не только для телепатов языком.
Stanislav_S
сообщение Mar 12 2010, 13:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Идей и схемных решений тут много, все достаточно подробно описано в литературе. Ищите литературу по релейной защите в энергосистемах, в инете она есть. Правда надо сказать что на практике все гораздо хуже и приходится решать очень много проблем, из личного опыта. Но они решаемы smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Инженер
сообщение Mar 13 2010, 17:51
Из: Ебург
Принцип действия понятен, интересует именно схемотехника. Особенно с учетом того, что подключаться будет не только к цепям источников тока, но и к обесточенным цепям, а значит, разбаланса питания не будет, нужно свое подавать. Расцепителе тоже не надо, это сигнализатор, встроенный в систему. Релейные схемы не подходят, ибо слишком громоздки и выполнены в виде отдельного устройства. Устройство должно быть жлектронным, управляться контроллером, который обеспечивает связь с верхним уровнем, и должно быть выполнено в виде платы, применяемой в составе контроллеса системы. Да еще и многоканальным (ориентировочно 8 каналов).
Ну просто измеритель сопротивления изоляции. Несколько каналов подключаются к клеммам контролируемых цепей, в землю подается 100В. Измеряется ток утечки через изоляциюмпьютером по RS-485 и Modbus. Все довольно просто, компактно и точно. Но в качестве сигнализатора заземления применяться не может, потому что время измерения секунды на каждый канал, а каналы переключаются последовательно.
firstvald
сообщение Mar 14 2010, 12:29
http://www.maglem.ru/dt_below100.htm
А вообще занимались разработкой для подвижного состава подобных штук в МЭИ. Если концы есть - обратитесь туда, они мучались много лет и все все тонкости проходили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
