4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Есть нужда трассировать скрытую проводку, под напряжением сети
rezident
сообщение Oct 17 2009, 21:59
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(smk @ Oct 18 2009, 03:03) *
Только импульсники и корректоры сейчас от 100 кГц.
Давно уже ремонтом комповых БП не занимался, но раньше они на частоте около 35кГц работали.
smk
сообщение Oct 18 2009, 11:06
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вообще говоря в сети действительно гадости всякой полно. Может так статься, что сигнал модулировать хитро прийдется, а потом процессором в приемнике опознавать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Methane
сообщение Oct 18 2009, 11:29
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Вообще-то, можно и синхронный детектор замутить, если уж совсем у вас бетон особенный. Но ИМХО проще, это приёмник, сначала найти там пустой диапазон, а потом подать небольшой сигнал на провод который вы хотите проследить..
attache
сообщение Oct 22 2009, 17:28
Сообщение #19
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Есть у меня готовый стетоскоп-трассоискатель. Там используется перестраиваемый фиильтр.
Сделано на счетверенном операционнике и транзисторах. Работает на звуковых частотах. От 50 Гц отстраивается прекрасно.
Перекллючение магнитная/электрическая составляющая. Схему когдато давно разрисовывал. Если нужно могу выложить фото девайса внутри. Разрисовывать по новой не стану. wassat.gif Уже не интересно.
smk
сообщение Oct 29 2009, 14:34
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Все интересно. Выкладывайте. Если можно - элементы съема электрической и магнитной составляющей крупнее.
alex_dr
сообщение Dec 29 2009, 09:01
Сообщение #21
Пользователь №: 47 673
Ну если купить не дорого и с хорошими характеристиками тогда http://www.chipdip.ru/product0/9000061816.aspx
А если делать самому тогда дело другое. Если в 220 не торгать - тогда нужно сделать простейший генератор на частоту 1- 50 кГц (т.е. какая больше нравится). Подклучать его к искомой жиле и земле (батарея например). В приемнике вход LC рассчитанный на частоту генератора и фильтр получше чтоб 50Гц не забивало полезный сигнал.
Iven Kravec
сообщение Jan 6 2010, 22:04
Сообщение #22
Пользователь №: 51 715
Цитата(smk @ Oct 17 2009, 08:28) *
А как еще можно?
Вот детектор. Обнаруживает провода под напряжением (например, нагрузка около 100 Вт, в стене под штукатуркой, с расстояния 10-15 см).
Питается от литиевой батарейки 3 В.
При нагрузке в проводе около 1 кВт - обнаружение уже с расстояния около 50 см (усиление регулирется и соответственно этот параметр меняется).
Также работает при подаче в провода (через один конденсатор) звуковой частоты. Чем выше мощность - тем увереннее обнаружение. При 1 вольте пару килогерц - с расстояния 10-15 см уверенно обнаруживает провод (без напряжения 220 в), который находится под штукатуркой. Это бывает нужно когда силовые провода имеют обрыв - для ВЧ достаточно только одного провода.
Принцип нахождения провода следующий - если вести детектор вдоль стены, то в некоторый момент сведодиод детектора загорается и далее в другой точке гаснет. Провод ровно посередине. Кстати, угол диаграммы датчика всего 15 градусов.
Схему детектора и конструкцию датчика выкладывать не буду (сорри). biggrin.gif
На картинке кнопка это включение питания.
Усилитель сигнала датчика выполнен на микросхеме 1062 (телефонная серия, микрофонный усилитель).
Это одна микросхема. Фильтров никаких нет. Кроме датчика, микросхемы, светодиода, кнопки, переменного резистора и батарейки - собственно, ничего больше нет. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Iven Kravec - Jan 6 2010, 22:13
сообщение Jan 7 2010, 12:31
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Цитата(Iven Kravec @ Jan 7 2010, 00:04) *
Вот детектор.
А в чём смысл тогда этого поста? cranky.gif Реклама? Надеюсь, модераторы его удалят.
Iven Kravec
сообщение Jan 7 2010, 13:16
Сообщение #24
Смысл в том, что бы поговорить - об этом.
А вам сразу нужны - файлы печатных плат, чертежи оснастки и полный комплект КД? ("Может быть вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат"(с) О.Бендер biggrin.gif )
сообщение Jan 10 2010, 10:28
Сообщение #25
Поговорить об этом? Это к психологу или в оффтоп, имхо. Посему как ничего по делу в Вашем пространном сообщении не содержится. А мне - так ничего из этого и даром...
domowoj
сообщение Jan 10 2010, 12:58
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Да, странное заявление(если не сказать грубее)
И на камнях растут деревья!
smk
сообщение Mar 13 2010, 11:55
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Поигрался с головкой от кассетника 3Д24.080 . 50Гц вообще не нюхает. 20 кгц с трудом, но тоже очень плохо. Провода, которыми єто все подключено, обеспечивают 80% чувствительности примерно. Наверно разумней сделать датчик из кольца с пропилом.
jam
сообщение Mar 13 2010, 12:52
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Попробуйте старый советский наушник со снятой мембраной.
smk
сообщение Mar 13 2010, 14:27
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Нету наушника, да и хотелось бы что-то относительно плоское. Вообще говоря есть потребность в помощи по части конструкции датчика. Может какие-то датчики Холла попробовать, но хватит ли чувствительности?
mpr
сообщение Mar 13 2010, 15:09
Сообщение #30
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
делал подобное на катушке от реле (если неизменяет память РЭС-9)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
