smk
сообщение Mar 11 2010, 19:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Дело в том, что программа зашитая в МК не работает правильно. Т.е. не всегда работает правильно. Когда напряжение было повыше в 90 и более % работала неправильно. Теперь аккумулятор подсел и вродебы в 90% пусков и более работает правильно. Хотя многочистенные зашивки-перешивки проходили нормально, верификация тоже. Могу ли я быть уверен, что вывод сделанный относительно питания верен на 100% ? Какой опыт у кого есть? В даташит не отсылать, читал. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
acorn
сообщение Mar 11 2010, 20:03
Пользователь №: 11 495
Разумеется нет. Более того, при нормальном питании программа глючит 10% времени. В программе/схеме ошибки - вот в чем можешь быть уверен.
smk
сообщение Mar 12 2010, 07:36
Из: Украина, Киев
Вторые сутки работает тестовая простенькая программа. Включаю-выключаю многократно. Пока сбоев не зафиксировано. Если у кого-то есть похожий опыт - буду считать причину найденой, если нет - менять контроллер. В любом случае понижать питание и частоту с 20 до 10 МГц.
greencat
сообщение Mar 12 2010, 12:42
Пользователь №: 52 116
Нельзя контроллер питать напрямую от батареи.
Используйте стабилизатор low drop.
МП41
сообщение Mar 12 2010, 13:25
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Например, IRU1205, у которого минимальное падение напряжения 0.17-0.27В. Можно взять регулируемую версию и выставить выходное напряжение около 4.5В.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
smk
сообщение Mar 13 2010, 12:01
Из: Украина, Киев
Проще, думаю последовательно с МК включить диод. напряжение батареи меньше 3,6 В и больше 6 В не будет. На диоде LL4148 упадет 0,7 В так что выше 5,3 В питание не будет, а поскольку заряд прекращается при напряжении батареи 5,8-5,9 В, то питание всегда будет штатным 2,9 - 5,2 В.
Andron_
сообщение Mar 13 2010, 12:52
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
для ATmega48 нормальная работа на частоте 20МГц заявлена в диапазоне питающих напряжений 4,5...5,5 В.
smk
сообщение Mar 13 2010, 14:42
Из: Украина, Киев
Совершенно верно. Перехожу на 10 МГц.
defunct
сообщение Mar 20 2010, 23:17
кекс
Пользователь №: 12 326
По логике вещей, чем выше напряжение питания тем выше и масксимально допустимая частота. Когда Вы даете 5.9V вместо 5.5V, то поидее чип и на 24Mhz должен работать.
Поэтому не вижу смысла переходить на пониженную частоту если питание у вас всегда выше или равно 5V.
За пределы Absolutre Maximum Ratings вы не вышли, и чип из-за чуть-чуть повышенного напряжения питания выйти из строя не мог.
Я бы искал проблему не в питании, а в разводке и схемотехнике платы, и в программе которая не работает правильно..
(как разведен далеко не самый медленный кварц, чем он зашунтирован, как настроен осциллятор чипа)
PS: вы расказали в чем проявляется то самое "не работает правильно", разговор вероятно вышел бы более конструктивным.
Andron_
сообщение Mar 21 2010, 05:03
.NET developer
Из: Новосибирск
2defunct
а попробуйте перечитать топик, и понять, откуда идет необходимость перехода на 10МГц
выход за Recommended operation conditions можно считать неправильной реализацией схемы. Производитель не гарантирует верную работу устройства в этом случае.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 00:16
кекс
В шапке написано:
Mega48 Uпит от 5 до 5,9 В поведение МК
То что дальше напряжение стало 2.9V после того как туда втулили диод и начали работать на полностью разряженных батареях,
то извините в этом обсуждении я не участвую.
Забобонни люды боялысь кажанив за йих незвычайный выгляд та потаемный образ життя.
5.9V это +0.4В от номинального Uпит 5.5V, завышено на нещасных 7%, Abs max rating не нарушен, девайс должен работать верно. В даташите кстати не сказано ничего, что при Vcc5.9 девайс будет работать неверно. Есть лишь:
Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.
Я бы все-таки хотел услышать от автора ветки в чем проявляется "не работает верно", при этом "многочистенные зашивки-перешивки проходили нормально, верификация тоже"..
Andron_
сообщение Mar 22 2010, 02:09
.NET developer
Из: Новосибирск
нет, не должен.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 02:13
кекс
Цитата(Andron_ @ Mar 22 2010, 04:09) *
нет, не должен.
на практике работает... для меня это показатель.
Я не говорю, плохо это или хорошо, а просто констатирую факт.
МК начинает глючить не столько от перенапряжения, которое по моим наблюдениям может далеко уходить за Absolute Maximum Rating без последствий (в моем случае это было 15V, пробило LDO), сколько от перегрузки по току и перегрева. Чип продолжал работать верно питаясь от 15V и заглючил лишь только когда капитально нагрелся.
После замены стабика чип продолжил работать нормально, и живет уже года 3 не выключаясь в качестве мозга моего настольного БП. Чип - mega8, не совсем m48, но - по напряжениям и по корпусу одинаково.
автор просил не отправлять к даташиту, а
это мой опыт - 5.0..5.9В - чип должен работать нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
