8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Пиковый детектор, Кто делал - помогите советом
stells
сообщение Mar 12 2010, 08:00
Сообщение #76
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Евгений Николаев @ Oct 9 2007, 13:21) *
Давно уже (поэтому тонкостей не помню) видел схему: микросхема УВХ (Uin, EN, Uout) + компаратор (один вход на входной сигнал, другой на на Uout УВХ, а выход на EN УВХ и на IRQ МК).
Смысл был таков, что как только входной сигнал превышает значение, хранимое в УВХ, компаратор выдаёт сигнал захвата для УВХ и "дёргает" МК по прерыванию на очередной максимум. Далее МК оцифровывает (встроенным или внешним АЦП) и сравнивает с прошлым максимумом - если больше, то заменяет.
интересно, а почему никто не обратил внимание на это сообщение? казалось бы, чего уж проще? аналоговый ключ и компаратор
stells
сообщение Mar 12 2010, 11:19
Сообщение #77
в общем, упростил схему и требуется совет/критика...
мне необходимо измерить амплитуду импульсов длительностью 0,1-5мкс. с выхода предыдущего каскада импульсы поступают с полочкой около 1В, а максимальная амплитуда сигнала не превышает 5В. в схеме есть контроллер тини24:
конденсатор заряжается от входного напряжения, включен встроенный компаратор (входы AIN0, AIN1). когда пик пройден, компаратор срабатывает и контроллер переходит к подпрограмме измерения напряжения на конденсаторе С1 (вход AIN1 подключается к АЦП контроллера). по окончании измерения вход AIN1 перенастраивается на выход, сбрасывает конденсатор и контроллер возвращается в исходное состояние.
для компенсации падения напряжения на диоде, последний применен двойной (BAV99) и контроллер периодически включается в режим измерения дифференциального напряжения на верхнем прямосмещенном диоде (входы AIN0 и ADC0). это напряжение, умноженное на два, учитывается при вычислении результата измерения амплитуды импульсов
Tanya
сообщение Mar 12 2010, 11:48
Сообщение #78
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Mar 12 2010, 14:19) *
Заряжаться конденсатор будет плохо.
stells
сообщение Mar 12 2010, 12:14
Сообщение #79
ну почему же? диод с конденсатором - классическая схема детектора... есть другая проблема - этот детектор не будет регистрировать импульсы амплитудой меньшей, чем падение напряжения на 2-х диодах, компаратор просто не сработает... щас перерисую biggrin.gif
Tanya
сообщение Mar 12 2010, 12:16
Сообщение #80
Нет. Диод отличается от резистра. Можете посчитать ток от времени? Или в симуляторе...
stells
сообщение Mar 12 2010, 13:29
Сообщение #81
вот так вроде бы должно работать:
диоды - BAW56 (пара с общим анодом), R1 обеспечивает запаздывание импульса по входу AIN1 и защиту от ложных срабатываний, в остальном все то же
[attachment=41755:________...________.JPG]
stells
сообщение Mar 13 2010, 11:23
Сообщение #82
добавил компаратор:
[attachment=41759:________..._______2.JPG]
в общем симулятор думает так же, как и я - должон работать детектор. а поскольку критики больше не поступает, то все так же считают? smile.gif
сообщение Mar 13 2010, 16:42
Сообщение #83
Пользователь №: 11 287
Да куда она денется? Если параметры импульсов не меняются в широких пределах, сойдёт. Погрешность Вы же сами можете оценить.
jam
сообщение Mar 13 2010, 17:24
Сообщение #84
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
какая ж тут критика, если Вы даже параметров не указали, желаемой точности, формы импульса, плавания нулевого уровня, шумовой полосы, отношения сигнал\шум. Может лучше взять конвеерный ацп? тогда уж наверняка...
stells
сообщение Mar 14 2010, 07:55
Сообщение #85
а какой параметр и за какие пределы должен выйти, чтобы не сошло? понятно, что если импульсы следуют с периодом меньшим, чем время преобразования АЦП, то будет пропуск
АЦП может и наверняка, но меня в данном случае интересует преимущества/недостатки этого варианта и схемы с ОУ, которая рассматривалась выше для того сигнала, параметры которого я указал (1-4В, 0,1-5мкс). форма - можно сказать, что колокол (сигнал с выхода усилителя ФЭУ), точность - пусть будет 1%, дрейф нуля - будем считать, что 10-15мВ, отношение сигнал/шум - не хуже 40дБ
сообщение Mar 14 2010, 10:05
Сообщение #86
Не только. Есть, например, ещё такая мелочь: чтобы компенсировать падение на диоде, ток через оба должен быть одинаковым. У Вас они практически всегда будут разными. Ещё и при изменении амплитуды импульсов разность эта будет меняться.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 14 2010, 10:06
stells
сообщение Mar 14 2010, 14:16
Сообщение #87
да, думал об этом... при заряде конденсатора ток через диод детектора уменьшается до 0, поэтому если ток через второй диод достаточно мал, то значения падений напряжения на обоих диодах должны приближаться (в 1% можно уложиться), т.е. измерение напряжения на втором диоде нужно проводить тогда, когда импульсов на входе нет. думается, что это можно учесть при программной обработке
jam
сообщение Mar 14 2010, 14:55
Сообщение #88
Из: Транай
В этом случае нужно заменить усилитель, колокол для фэу не нужен и можно стартовать ацп прямо по переднему фронту, а задний может быть очень длинным.
Недавно давелось делать подобное чудо : усилитель, формирователь, дискриминатор, пиковый детектор, ацп. Хотя можно сразу гнать с усилителя на ацп, пробывал -результат ничуть не хуже, но желание заказщика - закон...
stells
сообщение Mar 14 2010, 15:11
Сообщение #89
заменить на что? вот такой импульс на выходе усилителя:
[attachment=41796:SP_A0241.jpg]
Tanya
сообщение Mar 14 2010, 15:19
Сообщение #90
А интегратор с ключом на входе не подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
