91 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 10:04
Сообщение #391
Пользователь №: 3 671
Это уже отдельная панель. Там же где и PCB только самая нижняя строчка
skal
сообщение Mar 15 2010, 13:56
Сообщение #392
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(Airt @ Mar 14 2010, 17:19) *
При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить?
Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта)
Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room.
Удаляеш Room сетка пропадает.
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 15:22
Сообщение #393
Это не сетка пропадает, а DRC исчезает
Можно Room не удалять, а в правилах указать, что компоненты вне ROOM Находятся. Сами же ROOM вне контура платы разместить
Airt
сообщение Mar 15 2010, 17:32
Сообщение #394
Пользователь №: 3 365
Все так и есть. Я не стал трогать room, настроил появление при большем приближении (Tools\Preferences...\PCB editor\DRC Violations Display - "Show Violations Detail"). Но вообще, по моему, это глюк. Вместо значка нарушения заливать сеткой, из-за которой ничего не видно. Значок нарушения тоже трудно различим.
Владимир
сообщение Mar 15 2010, 18:25
Сообщение #395
Это не глюк. когда выделено-- легко искать где и что не так.
Нашел, устранил-- или исчезло, или еще что-то.
В нормальном состоянии зелени не должно быть, соответственно она не мешает. smile.gif
Airt
сообщение Mar 15 2010, 20:42
Сообщение #396
Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно.
Владимир
сообщение Mar 16 2010, 06:30
Сообщение #397
Правая кнопка violation там список нарушений и все видно.
А то что в комнате или вне ее, сетка или ее отсутствие не поможет
Alechek
сообщение Mar 18 2010, 12:59
Сообщение #398
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Экспорт в IDF кривой. Смещается позиция компонента по высоте. Отрицательную высоту нижней границы компонента AD поставить стесняется и смещает вниз весь компонент.
_Алекс
сообщение Mar 28 2010, 18:38
Сообщение #399
Пользователь №: 20 377
Подскажите, что не так?, нет возможности повернуть плату
Владимир
сообщение Mar 28 2010, 18:56
Сообщение #400
Правая кнопка и нажатый Shift
Prowler
сообщение Apr 16 2010, 04:05
Сообщение #401
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
При экспорте в dxf почему-то не экспортируются часть пэдов с сигнальных слоев, слоев паяльной маски или пасты... какие-то экспортируются, какие-то нет..
Полигон экпортируется только при заливке hatched, а в solid нет...
Altium Summer09 17654
Владимир
сообщение Apr 16 2010, 07:37
Сообщение #402
У меня у соседа за углом дверь красная? почему7
Вам не кажется , что вопросы схожие?
Выкладывайте часть проблемного файла.
Так возможно кто-то и найдет.
А так-- что на деревню дедушке писать.
getoff
сообщение Apr 29 2010, 09:35
Сообщение #403
Пользователь №: 26 545
При выводе файлов сверловки для изготовления (NC drill output), при наличии в имени проекта точек, выходное имя файла (*.txt) обрезается до первой точки. При этом имена фалов с другим расширением (DRR, LDP) полные.
Например если имя проета "PCB PROJECT 01.15-27" то файл сверловки будет называться "PCB PROJECT 01.txt"
TOREX
сообщение May 12 2010, 08:33
Сообщение #404
Пользователь №: 55 187
Видимо столкнулся с тем же, что и Prowler. Контактные площадки формы Rounded Rectangle не экспортируются в форматы DWG,DXF. Пробовал экспортировать в разные версии, пробовал экспортировать блоками и примитивами-результат один. Площадки этой формы отсутствуют. AD Summer09 Build 9.3.1.19182 crying.gif
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
xlive
сообщение May 13 2010, 07:04
Сообщение #405
Пользователь №: 32 317
cranky.gif при моделировании вылетает ошибка:
Как избавиться?
Заранее спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
