> Графический ЖКИ, примеры кода на ASM
chief_olimp
сообщение Dec 18 2005, 18:51
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Здраствуйте!!!
Если кто сталкивался с графическими ЖКИ киньте програмкой и схемкой подключения. Мысль на этапе рождения поэтому индикатор не покупал. Предпочтительно 128х64.
beer_warrior
сообщение Dec 18 2005, 20:49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Для начала стоит определитьтся с индикатором
разные индикаторы -> разные контроллеры -> разное программирование
Далее береться даташит на микросхему контроллера и изучаеться.
Как правило там присутсвуют примеры программирования в виде блок-схем.
В случае неудачи ищеться библиотечка для работы с конкретным кристаллом.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
bodja74
сообщение Dec 18 2005, 21:04
Пользователь №: 9 984
Есть на "графическом" асме ,без коментариев,все еще не расписал красиво,пойдет?
(щасс сам этой темой занимаюсь)
evgeniy_s
сообщение Dec 18 2005, 21:43
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 195
Уважаемый chief_olimp, поскольку Вы ещё не определились с конкретной моделью и хотите просто ознакомиться с принципом подключения, то могу предложить один вариант:
Писал когда-то драйвер мигающего курсора для ПЖ12864 под 51-й микроконтроллер, соответственно есть документация и исходники. Могу поделиться. Ну а сам алгорит драйвера дисплея простой, лови:
"О наслажденье ходить по краю.
Замрите, ангелы, смотрите: я играю.
Разбор грехов моих оставьте до поры,
Вы оцените красоту игры!"
fantasy
сообщение Dec 19 2005, 10:43
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
хм... увидел всего один разумный ответ "разные индикаторы -> разные контроллеры -> разное программирование"
Пока не определитесь с типом индикатора и контроллера в нём, рассуждать о том как его программировать не имеет смысла.
А из совей практики могу посоветовать: выбрав индикатор за аксиому при написании программы берите datasheet на его контроллер! Ну и ещё смотрите временные диаграммы wink.gif
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
DeXteR
сообщение Dec 19 2005, 12:05
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
А еще можно установить себе протеус
Там есть модели нескольких ЖКИ + примеры программ с исходниками Для пик и 8051
В моей версии для АВР нету но зато временные диаграммы и вообще процесс обмена
там исследовать очень приятно и легко
De}{teR
chief_olimp
сообщение Dec 19 2005, 19:31
Из: Украина Нетешин
не нужно так пинатся я не хочу покупать индикатор а потом что бы он просто валялся. протеус стоит но хочется как раз на нем испробовать прошивку под авр. т.е хочу сначала в протеусе отладить а потом живой индикатор купить. темой интересуюсь не плотно а для отвлечения. в данный момент овсаиваю связь с компом и символьный ЖКИ
bodja74
сообщение Dec 19 2005, 21:46
Ну и в формате протеуса тож есть.Если есть интерес могу выслать.
ROC
сообщение Dec 19 2005, 22:24
Пользователь №: 1 125
В FastAVR (это такой Basic для AVR) довольно приличный список поддерживаемых граф. контроллеров
Most commonly used graphic LCD has 128 x 64 pixels and it is produced by many manufacturers like Seiko (G1216), Hantronix (HDM64GS12), Samsung, WM-G1206
Nokia 3310 has very nice, not expensive Graphic display 84 x 48 pixels.
T6963C Graphic LCD support
FAstAVR на выходе дает кроме всего прочего файл в виде обычного AVR .asm - всегда можно посмотреть, что и как они там с дисплеем делают.
Для BASCOM-AVR тоже есть море реализаций для всяких дисплеев, пусть неоптимальных с точки зрения использования ресурсов, но позволяющих очень быстро получить нечто работоспособное.
Далее - исключительно IMHO.
В качестве "поиграться" всегда можно поставить что-нибудь типа LCDHype, повесить дисплей на принтерный порт и поразвлекаться с красивостями. После просмотра на живой железяке обычно проще понять, что же именно хочется получить на выходе - дисплей для бортового компьютера в автомобиль, системный монитор к компьютеру, красивую приблуду для WinAmp'а или еще какую вещь. Далее - примерно оценить ресурсоемкость, необходимые входные сигналы (напряжения, частоты, тепературы, спектроанализаторы и пр.), оценить перефирию , взять камень минимум на 30% мощнее - и паять это в железе.
WBR,
ROC.
haker_fox
сообщение Dec 20 2005, 00:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так он и не будет валяться, на каждый компонент есть datasheet. Я считаю, если подбирать компоненты по признаку "доступности освоения", то ничего путнего не выйдет! Нужно просто взять и купить
"живой" индикатор, предварительно ознакомившись с документацией на него, и отлаживать работу с ним в реальной схеме.
Выбор.
chief_olimp
сообщение Dec 20 2005, 19:46
Из: Украина Нетешин
Если под авр то пожалуйста вышли на v_gavenko@mail.ru
Я так понял на халяву не получится glare.gif Ну это мы проходили, всем спасибо попробую для начала после покупки подцепить это чудо к ЛПТ а там посмотрим... С символьным проблем не особо было много может и с графическим все будет ок tongue.gif
Кстати киньте ссылочку на LCDHype, а то что то не могу найти...
ROC
сообщение Dec 20 2005, 20:18
http://www.lcdhype.de.vu/
WBR,
ROC.
bodja74
сообщение Dec 20 2005, 20:25
Хорошо,пошел паковать.
С графическим тоже не сложно.
Rash
сообщение Dec 21 2005, 07:32
Пользователь №: 8 231
а про LCDHype подробней можно?
ROC
сообщение Dec 21 2005, 09:38
Чего уж тут подробнее...
Есть куча софта, который умеет управлять LCD, под Win32/Linux. LCD можно подключать к принтерному порту; Matrix Orbital, Crystalfontz (если не наврал в написании) - можно вешать на СОМ-порт. Вроде есть варианты с подключением по USB и I2C - с этим не сталкивался. Выводить на LCD можно самую разнообразную информацию - системные параметры (память, нагрузку на процессор, температуры, обороты вентилятора, ... , параметры WinAmpa (еще кучи всяких плееров).
Короче, только от Вашей фантазии зависит, что выводить. Можно самому дописывать плагины, для своих задач. Я выводил отладочную информацию при отладке WIN32-приложений на LCD 4x40 smile.gif smile.gif
LCDHype - просто одна из софтин, заточенная под граф. LCD. Есть еще всякие jaLCD, LCDSmartie, LCDMonitor ( куча еще всего ) - эти больше под алфавитно-цифровые LCD.
Только к контроллерам это имеет весьма косвенное отношение, весь софт этот ставится со стороны PC
WBR,
ROC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.06718 секунд с 7
