Ошибки работы Altium Designer |
Mar 15 2010, 13:56
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(Airt @ Mar 14 2010, 17:19)  При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить?
Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта) Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room. Удаляеш Room сетка пропадает.
Mar 15 2010, 17:32
Пользователь №: 3 365
Цитата(skal @ Mar 15 2010, 15:56)  Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room. Удаляеш Room сетка пропадает. Цитата(Владимир @ Mar 15 2010, 17:22)  Это не сетка пропадает, а DRC исчезает Можно Room не удалять, а в правилах указать, что компоненты вне ROOM Находятся. Сами же ROOM вне контура платы разместить Все так и есть. Я не стал трогать room, настроил появление при большем приближении (Tools\Preferences...\PCB editor\DRC Violations Display - "Show Violations Detail"). Но вообще, по моему, это глюк. Вместо значка нарушения заливать сеткой, из-за которой ничего не видно. Значок нарушения тоже трудно различим.
Mar 15 2010, 20:42
Цитата(Владимир @ Mar 15 2010, 20:25)  Это не глюк. когда выделено-- легко искать где и что не так. ... В нормальном состоянии зелени не должно быть, соответственно она не мешает.  Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно.
Apr 29 2010, 09:35
Пользователь №: 26 545
При выводе файлов сверловки для изготовления (NC drill output), при наличии в имени проекта точек, выходное имя файла (*.txt) обрезается до первой точки. При этом имена фалов с другим расширением (DRR, LDP) полные. Например если имя проета "PCB PROJECT 01.15-27" то файл сверловки будет называться "PCB PROJECT 01.txt"
May 13 2010, 07:04
Пользователь №: 32 317
 при моделировании вылетает ошибка: Как избавиться? Заранее спасибо)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
