5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате?
Aner
сообщение Mar 15 2010, 21:51
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
разводка платы ужасная, особенно "земли"! и разнесенные по обе стороны импульсники. Катушки можно и поменьше найти, вокруг импульсников земляные контура, блокировочники как можно ближе к выводам. Ставить Chipbead. Вообщем "шуметь,трещать" будет хорошо. Петля или перлевой вибратор будет иметь преимуцество у штыря. Можно попытаться делать эту же петлю с краю платы в указанном месте, загнув концы петли по обводу края, освободив место от "земли" с обоих сторон платы. Но иметь замкнутый земляной контур по периметру микросхем.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 04:30
Сообщение #32
Пользователь №: 13 164
когда доразведу, то свободные участки покрою землей. Разводка импульсника - повторяет предложенную разработчиком, с той лишь разницей, что площадь земли меньше. СОбирал данный импульсник - шумов не больше чем у ATX блока питания.
ИЗ всех катушек соответствующих требованиям - это наиболее мелкая.
Ставить Chipbead.
Что это и куда ставить?
В чем и почему?
Вот это я и хотел бы узнать - сильно ли влияет деформация рамки на сингал?
Вот вам 3 варианта - кольцо, рамка как на приведенной разводке и такая же рамка, но изогнутая дугой. Вы можете сравнить эти варианты по эффективности?
Кстати, с противоположной сторны земли в этом случае не будет, но будет плюсовой провод 5-ти амперный, и дроссель.
Нельзя ли поподробнее?
Господа, я понимаю, разводка ужасная, но требования к дальности невысоки, лишь бы работало. А скорость - чем блольше тем лучше, но если не максимальная, то ничего страшного.
Aner
сообщение Mar 16 2010, 09:22
Сообщение #33
Из: СПБ
Chip bead ( погуглите, разберитесь что такое) у вас в цепях питания для IC особенно СС.
например тут ( вообще много призводителей) http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=chip_beads
При приеме, петля принимает внешнюю помеху и компенсирует ее за щет симметричности. штытрь не симметричен.
Также почему, телефонные линии дифферинциальные.
---> Вот это я и хотел бы узнать - сильно ли влияет деформация рамки на сингал?
не сильно. Главное сохранить размеры, не увеличивать и не растягивать.
... такая же рамка, но изогнутая дугой на краю платы.
земляной полигон как можно дальше от этой рамки, как на вашей картинки слева.
для минимизации помех и импульсных наводок делать замкнутый земляной контур по периметру микросхем, всего процессорного модуля.
Что непонятно? периметр? контур? земляной?
Снизив помехи и шумы у приемной части можно обеспечить масимальную скорость.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 14:13
Сообщение #34
СС будет питаться через LDO отдельно.
То есть, преимущество штыря по дальности (учитывая, что мне надо всего два метра) будет лишним и избыточном. Вместе с тем, качество сигнала в рамке будет выше при прочих равных. Я правильно понял?
Непонятно следующее какую именно микросхему защищать, все? Как я обведу их землей, если от микросхем, извините, отходят ножки, которые к чему-то ведут. Извините, если кажусь глупым, я не инженер, серьезного опыта в разводке таких плат не имею.
Длина, я так понял, должна быть равна длине волны? А ширина.
P.S. За ответы спасбо, очень многое прояснилось.
Aner
сообщение Mar 16 2010, 15:13
Сообщение #35
Из: СПБ
>> и что с того? LDO активный элемент с операционником внутри. Ставить после LDO,
>> возле ноги чипа, сразу за блокировочником. Кстати какой номинал поставите?
>> на приеме будет меньше шумов, особенно внутри авто.
>> контуры для токов, соблюдать законы Кирхофа. Суть в том чтобы обратные токи по земле (от заземленных выводов) имели путь и замыкались возле
>> испочника. Контура могут переходить из одного слоя в другой. Катушка импульсника должна иметь минимально короткую длину вывода до чипа,
>> вплотную, также и блокировочники. Обратить внимание на земли для этих блокировочников. Посмотрите Datasheets, как сделано на каких нибудь >>китах.
>> желательно.
>> если туго с местом то как вариант сделать из жёсткой проволоки и расположить сверху, если позволяет высота.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 16:06
Сообщение #36
Номинал чего? Блокировочника? Мне вообще советовали "гирлянды" ставить - 0,01, 0,1, 1 мкф. На все случаи жизни так сказать.
Я понял. ОБратите внимание, у меня как-раз такое незамкнутое колечко вокруг центральных микросхем имеется. Нужен короткий мостик около 1 см, там где кварц. Разведу. Если я правильно понял смысл этого кольца, то главное, чтобы контакт был, ширина не особо важна?
Ну и еще раз спрошу - вы пишете, что там где антенна, плату нужно освободить от земли. А ничего что с противоположной стороны плюсовой 5-ти Амперный провод проходит? Плюс дроссель, правда он на частоте 500 кГц работает, думаю не помешает.
Ладно, к выходным разрожусь, нарисую плату, выложу на критику.
>> желательно.
Хм... измерил длину имеющейся рамки - она не 125 мм, а 108 мм
Aner
сообщение Mar 16 2010, 16:42
Сообщение #37
Из: СПБ
"гирлянды" ставить - 100pF; 0,01, 0,1, а 1мкф не очень нужен если нет больших токов. Ширина суммарным током определяется.
С противоположной стороны тоже освободить. Плохо ставит возле антенны импульсник, поскольку "забивает" он гармониками и широкополосным шумом входные цепи приемника, снижает чувствительность. Может скорость снизиться. Импульсники (особенно силовые) на другой стороне платы должны быть, подальше от антенны. Еще лучше импульсник в полный экран ставить как в мобилах, например.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 16:56
Сообщение #38
Ток в цепи cc2500 будет не более 40 мА, иои сколько там по даташиту...
Знаете, а видимо все-таки придется попробовать. Я не знаю точно каково будет снижение чувствиетльности и скорости, может быть оно меня устроит. А вот увеличение габаритов платы меня очень даже НЕ устроит. НА плате два импульсника, диаметрально противоположные. Убирать антенну некуда. Но резуьтат возможно меня устроит, надо экспериментировать. Поставить импульсник в экран? Ну посталю я его снаружи, но ведь между двумя сторонами платы экран не поставишь.
А что в импульснике является наибольшим источником помех? Судя по картине,которую я получил осциллографом - дорожка от микросхемы до дросселя. И что чувствительней к помехам - антенна или сам чип?
Aner
сообщение Mar 16 2010, 17:44
Сообщение #39
Из: СПБ
А если поискать импульсник с двумя выходными напряжениями?
Да дорожка от микросхемы до дросселя, хоть вплотную ставьте, но длина должна быть минимально возможной. Также и ширина определяется только проходящим током, не шире.
Поскольку эта дорожка сильный излучатель помех. Можно пробовать на другую сторону перекинуть компоненты импульсника и добиться компактности.
Антена и антенный вход. На питании этого чипа также должно быть минимум шумов.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 18:21
Сообщение #40
Да дорожка от микросхемы до дросселя, хоть вплотную ставьте, но длина должна быть минимально возможной. Также и ширина.
Дык там же диод между микросхемой и дросселем. Если я тоньше дорожку сделаю - именно дорожку, а не полигон, это улучшит ситуацию, или длина а не площадь является определяющим фактором?
Я долго искал. Нашел наиболее подходящее по параметрам.
Собственно вот антеннка в виде дуги. ЧТо скажете?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 16 2010, 18:10
proxi
сообщение Mar 16 2010, 18:24
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
на два метра сойдет...
zheka
сообщение Mar 16 2010, 18:30
Сообщение #42
Вот это
и вот это
несколько противоречат друг другу...
Ладно, буду пробовать. Пойду рисовать плату.
Aner
сообщение Mar 16 2010, 18:31
Сообщение #43
Из: СПБ
это и подразумевалось, также и край земли перенесите в этой пропорции как есть, длину шлейфа не изменяйте. К концам землю близко не подводите.
zheka
сообщение Mar 16 2010, 18:33
Сообщение #44
простите за дотошность, что вы называете шлейфом?
Aner
сообщение Mar 16 2010, 18:37
Сообщение #45
Из: СПБ
то что идит от микросхемы до самой петли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
