Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;) |
Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
Mar 16 2010, 07:50
Пользователь №: 6 028
Цитата(SM @ Mar 14 2010, 19:39)  hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли существует в природе привет - может подскажете (можно в личку) где можно слить-попробовать сей пакет - в закромах не нашёл ...
Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2010, 12:04)  Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче. Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2. L_L1 0 $N_0001 1 R_R1 $N_0001 $N_0002 1m L_L2 0 $N_0003 1 V_V1 $N_0002 $N_0004 +SIN 0 1 50 0 0 0 R_R2 $N_0003 $N_0005 1 X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1 V_V2 $N_0005 0 +SIN 0 1 50 0 0 0 .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 .END ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
Mar 17 2010, 10:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13)  Код .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined засада имхо в том что Цитата A SPICE subcircuit wraps around a block of circuit text and allows external connections to this circuitry only through the subcircuit's port. The benefit of this is that the internal circuitry is isolated from external circuitry, thus internal devices and node names with the same names as those external to the subcircuit are neither conflicting nor shorted спайс ну в упор не видит V_V2 внешний заведите ток от V_V2 через пару контактов в подсхему по аналогии с VH_H1. Но придется количество входных цепей добавить
