8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
сообщение Mar 16 2010, 13:03
Сообщение #91
Пользователь №: 11 287
Ну да, понимаю.
IVX
сообщение Mar 16 2010, 13:40
Сообщение #92
Из: China
Пользователь №: 4 849
не нужно SMD шоттки параллелить, она (я ставил мелкую 5А 100В) проглотит 200А 20нс пик, даже не нагревшись, а дальше то-220 подхватит.
MegaElektronik
сообщение Mar 18 2010, 07:33
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Вот по вашим рекомендациям снял зависимость КПД от частоты!
Получается, что на частоте ниже 80кГц начинается насыщение сердечника.
Доработок пока не делал....
Занят сейчас бустом. Тут интересный факт... делаю скважность 64% транзистор очень слабо греется, а делаю около 66-68% разогревается за секунду!
Транзистор взял пока IRF530 (гоняю на малой мощности), т.е. 100В, а напряжение не правышает и 60В... Вчем может быть проблемма?
pokos
сообщение Mar 18 2010, 07:51
Сообщение #94
Пользователь №: 18 445
Входная/выходная напруги какие?
MegaElektronik
сообщение Mar 18 2010, 08:03
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
Вход 12 выход в зависимости от скважности (при 64% около 40В).
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Mar 18 2010, 08:03
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 18 2010, 09:24
Сообщение #96
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 14:08) *
Частота та же - 200кГц, емкость с рекуперативной обмотки 1 мкФ - керамика. Диод 12cwq06. В питании китайский конденсатор на 4700 мкФ. Мощность на нагрузке 100 Вт примерно. Монтаж навесной. Всех больше греется конденсатор в питании - 65град. Вот если все улучшить, то можно получить отличный преобразователь.
Выходные кандеры нужно выбирать исходя из допустимого тока пульсаций ,Irms всегда приводят в даташитах.
Может быть лучше косой форвард и по выходу поставить синхронные ключи?
сообщение Mar 18 2010, 10:01
Сообщение #97
А на чём дроссель?
egorr
сообщение Mar 18 2010, 10:06
Сообщение #98
Пользователь №: 17 452
MegaElektronik
Увеличить или нагрузку или частоту или кол-во витков дросселя...
Вы бы схемку,хотя бы от руки, нарисовали бы - чтобы было что комментировать.
W^W
сообщение Mar 18 2010, 10:26
Сообщение #99
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Может, просто зашел на ниспадающий участок характеристики коэффициента передачи от коэфф. заполнения.
Т.е. для того чтобы "умножать" напряжение (разница между входным и выходным напр.) нужно увеличивать заполнение (время вкл. состояния ключа относительно периода).
Но бесконечно этого делать нельзя, при достижении некоторой передаваемой мощности, буст уже не может удержать на выходе напряжение и оно уменьшается.
Надо максимально уменьшать активное последовательное сопротивление всей цепи: от входа до выхода. Или уменьшить коэфф. передачи, скажем до 3 (умножение напр).
Сообщение отредактировал W^W - Mar 18 2010, 10:29
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Guest_stratopeldus_*
сообщение Mar 20 2010, 21:52
Сообщение #100
Guests
Добавлю свою копеечку к изобилию оригинальных решений ПУШистого питания от 12В:
сообщение Mar 20 2010, 23:06
Сообщение #101
Guests
И в завершение ПУШистой темы:-пуш на TLке с фиксатором напряжения на ключах без доп. обмоток и симметрированием работы трансформатора с "кривыми" (разновитковыми) первичками.
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 23:10
Сообщение #102
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И что эта копеечка стоит? 10 ампер на 50 вольт? с 12-ти?
Эту модель в железе паяли?
W^W
сообщение Mar 21 2010, 09:01
Сообщение #103
Из: Винница
Есть такая схемка с фиксирующим кондером, но в оригинале по одной обмотке. Все не доберусь попробовать такое решение.
А тут применено по 2 обмотки (или доп. дроссель) последовательно включенных. Зачем это?
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 09:12
Сообщение #104
Guests
Покажите оригинал, а-то непонятен Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 09:14
IVX
сообщение Mar 21 2010, 09:40
Сообщение #105
Из: China
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
