Цитата(IVX @ Mar 11 2010, 19:14)
не причём тут ток намагничивания вообще, он не может быть "велик" при 3х витках на таком огромном кольце да ещё за 2.5мкс, это грубо говоря прилично меньше 1А, тут рабочий ток в 50-100 раз выше, вот он и заряжает Ls на выстрел, причём не до 60В, а выше, скажите спасибо 55В мосфетам, что остановили этот пожар в джунглях.
Действительно, первички нужно мотать "бифилярно", то есть вместе, после чего разделить на две, лучше если обе будут лежать на феррите, а не внавал. Если по каким-то причинам, нравится неправильная намотка с максимальной Ls (думаю у вас тут под 200нГ между первичками), как на приведённой выше картинке, то подумайте о рекуперации Ls*I^2/2 и заодно о снижении частоты до 50К, иначе те дополнительные полтораста ватт рассеют, если сумеют, мосфеты.
Респект, Вы практически все сказали. действительно, Ls.
Ее можно было понизить, если не только бифилярно мотать, а еще и свить полуобмотки.
Но это просто снизило бы потери в пробивающихся на каждом такте ключах, не решив проблему радикально - однако, так тоже работают
А радикально в таких схемках ставить рекуперативные кламперы.
Это еще одна, точно такая же состоящая из двух половин обмотка, но средняя точка ее уже на земле.
начало с началом основной обмотки и конец с концом соединены через емкости достаточно большого номинала,
А так же начало и конец дополнительной обмотки через диоды Шоттки подключены к питанию + . минусами, естественно...
То есть, черточками - это катод, да?
Вот после этого , если питание хорошо, коротко стянуто баяном емкостей loESR микрофарад так тыщ на 10 , выбросы будут жестко отрезаны на уровне 24 V+падение на открытом диоде Шоттки+падение на ESR кламперных емкостей(надеюсь, провода будут короткими и широкими).
Это называется хороший стиль проектирования. доп обмотка делается довольно тонким проводом, средняя нагрузка на нее мизерная.
Снабберы после этого можно и выкинуть, в двутактных схемах от них мало толку.
Еще эффективнее было бы на базе двутактного контроллера построить пару прямоходов
с чередованием, тогда можно и снабберы нон-диссипативные использовать, сократив динамические потери при переключении.
Однако, низковольтное питание накладывает свои ограничения на экономию для этого случая, потому не так уж плохо просто уйти вниз килогерц на 30-50 и обеспечить четкое открывание-закрывание ключей, тоже неплохо на такой небольшой мощности выходит.
700 ватт - это еще не повод бороться за каждый миллиджоуль рассеяния...Сколько там того тепла...
Есть у мну также резонансная повышалка на эту мощность, но с налету лучше не браться...Там вообще потери практически только статические, как в транзисторах, так и в выходных диодах и в обмотках...Но если на выходе Шоттки, то это все равно...
