> Регулировка оборотов мощного низковольтного ДПТ, Стабилизация оборотов дпт с независимым возбуждением
Евгений_222
сообщение Mar 20 2010, 05:46
Пользователь №: 21 202
Всем привет! Есть двигатель на 27В, и как мне сказали с рабочим током якоря 20а, хотя судя по габаритам мощностью не менее киловатта будет. Нужно сделать регулировку оборотов со стабилизацией при изменении нагрузки на валу, возбуждение двигателя независимое. Делал ШИМ-управление на ОУ и на двух irf3205, стабилизации практически нет. Переделал схему с верхними ключами на irf4905, бахнуло при первом включении. со схемой вроде не напутал. Прошу помощи в каком направлении идти лучше, таходатчик ставить неприемлемо, схемы выложу чуток попозже, и время поджимает уже. Спасибо откликнувшимся!.
- Евгений_222   Регулировка оборотов мощного низковольтного ДПТ   Mar 20 2010, 05:46
- - @Ark   ЦитатаПрошу помощи в каком направлении идти лучше,...   Mar 20 2010, 10:45
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Mar 20 2010, 13:45) От данн...   Mar 20 2010, 13:51
- - man with no name   Цитатасделать регулировку оборотов со стабилизацие...   Mar 20 2010, 15:10
|- - Tanya   Цитата(man with no name @ Mar 20 2010, 18...   Mar 20 2010, 15:16
- - Designer56   старый способ стабилизации оборотов ДПТ в кассетни...   Mar 20 2010, 15:19
- - @Ark   Цитата... старый способ стабилизации оборотов ДПТ....   Mar 20 2010, 16:20
- - Designer56   Он (ДПТ) не временно превращается в генератор- он ...   Mar 20 2010, 16:23
- - Евгений_222   Да, в этой области опыта маловато, но раз взялся н...   Mar 20 2010, 18:31
- - Designer56   Проще не будет. все равно с датчиком проблема оста...   Mar 20 2010, 18:36
- - Евгений_222   Прийдется делать на основе измерения эдс, а это дл...   Mar 20 2010, 18:46
- - Designer56   Вы пытаетесь заменить отсутствие у Вас специальной...   Mar 20 2010, 18:50
|- - _Pasha   Цитата(Designer56 @ Mar 20 2010, 21:50) т...   Mar 20 2010, 19:12
- - Designer56   все нужно делать с открытыми глазами, а не наобум....   Mar 20 2010, 19:21
- - Евгений_222   В том то и дело, что именно делать уже представлен...   Mar 20 2010, 19:24
- - Designer56   Вам все равно придется изучить суть вопроса. Никуд...   Mar 20 2010, 19:29
- - haker_fox   А таходатчик приемлимо поставить? Это проще, чем п...   Mar 21 2010, 04:04
- - Евгений_222   ЦитатаВам все равно придется изучить суть вопроса....   Mar 21 2010, 05:19
|- - Designer56   Цитата(Евгений_222 @ Mar 21 2010, 10:19) ...   Mar 21 2010, 08:38
- - @Ark   ЦитатаНе спорю изучать надо, вот изучаю... Я Вам р...   Mar 21 2010, 07:27
|- - haker_fox   Цитата(@Ark @ Mar 21 2010, 15:27) Я Вам р...   Mar 22 2010, 08:53
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 21 2010, 10:27) Я Вам р...   Mar 22 2010, 09:25
|- - _Pasha   Цитата(@Ark @ Mar 21 2010, 11:27) Когда п...   Mar 22 2010, 10:43
- - @Ark   ЦитатаОднако, заказчик может не согласиться на стр...   Mar 22 2010, 10:19
- - @Ark   ЦитатаИнтересно, какие? Например, см. первый пос...   Mar 22 2010, 11:13
|- - _Pasha   Цитата(@Ark @ Mar 22 2010, 15:13) Наприм...   Mar 22 2010, 11:21
- - @Ark   ЦитатаТогда все глисты с топологией и неправильной...   Mar 22 2010, 11:52
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 22 2010, 14:52) Как-то ...   Mar 22 2010, 12:12
- - @Ark   ЦитатаВам такой в самый раз будет - 14 ампер. Обиж...   Mar 22 2010, 12:38
- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 22 2010, 15:38) Обижает...   Mar 22 2010, 12:50
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 22 2010, 16:50) 80 мил...   Mar 23 2010, 06:46
- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Mar 23 2010, 09:46) Не ну...   Mar 23 2010, 07:38
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 23 2010, 11:38) один и...   Mar 23 2010, 08:09
- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Mar 23 2010, 11:09) О чем...   Mar 23 2010, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:27
