Проблема с PushPull-ным преобразователем, Выбросы напряжения при переключении |
Guest_transductor_*
Mar 21 2010, 10:01
Guests
Цитата(IVX @ Mar 21 2010, 12:40)  ну вот, как всегда - мне картинок не видно  Надо пожалеть "китайчёнка"
З.Ы. Кстати, тот фиксатор (демпфер) пля пуша, что озвучивал ортодокс, вполне работоспособен. Только, ИМХО, лишние обмотки пушу ни к чему. Проще имеющиеся разделить.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 10:23
Guest_orthodox_*
Mar 21 2010, 12:18
Guests
Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 12:01)  З.Ы. Кстати, тот фиксатор (демпфер) пля пуша, что озвучивал ортодокс, вполне работоспособен. Только, ИМХО, лишние обмотки пушу ни к чему. Проще имеющиеся разделить. Есть у мну такой прототип, на 700 вт, с разделением. Честно говоря - только управление усложнять... Но понтов, конечно, больше...Промышленную зарубежную схему с этим я как-то тут выкладывал уже... Впрочем, кто на что учился - мне не трудно тонким проводом кинуть дублирующую обмотку, я на это и перешел.
Guest_transductor_*
Mar 21 2010, 13:21
Guests
Цитата(orthodox @ Mar 21 2010, 15:18)  Есть у мну такой прототип, на 700 вт, с разделением Вот и 700 Ватт.  Ключики таки пришлось заменить и, судя по огроменной рассеиваемой мощности, эта замена не очень удачна и требуется добавить ещё по паре к уже имеющимся. Однако, виртуальный макетец всё стерпит. Что касаемо выбора между мотанием доп обмотовок и проблемы с управлением, то для 12-ти вольт проблемы нет, а в сетевом пуше один хрен придётся использовать трансовые (оптицкие) дриверсы и, стало быть, тоже не проблема. Однако, наличие вариантов выполнения фиксера позволяет в каждом конкретном случае использовать оптимальный.
Guest_orthodox_*
Mar 21 2010, 13:33
Guests
Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 15:21)  Ключики таки пришлось заменить и, судя по огроменной рассеиваемой мощности, эта замена не очень удачна и требуется добавить ещё по паре к уже имеющимся. Однако, виртуальный макетец всё стерпит.  Да уж, 23 мом не то сопротивление... 100V там не нужно, так что есть из чего выбирать..
Guest_transductor_*
Mar 21 2010, 13:38
Guests
Цитата(orthodox @ Mar 21 2010, 16:33)  100V там не нужно "Там" может и не нужно, а тут нужно, чтобы иметь не радиолюбительский коэфф. нагрузки ключа по напряжению.
Guest_orthodox_*
Mar 21 2010, 13:46
Guests
Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 15:38)  "Там" может и не нужно, а тут нужно, чтобы иметь не радиолюбительский коэфф. нагрузки ключа по напряжению. Ну, кому что нравится... На 12 V питания 100V ключи как раз могут оказаться любительским коэффициентом..
Guest_transductor_*
Mar 21 2010, 13:48
Guests
Цитата(orthodox @ Mar 21 2010, 16:46)  На 12 V питания 100V ключи как раз могут оказаться любительским коэффициентом.. Позволю себе не согласиться с такой формулировкой. Любительством-возможно, но "любительским коэффициентом"-вряд ли.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 13:59
Guest_orthodox_*
Mar 21 2010, 15:00
Guests
Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 15:48)  Позволю себе не согласиться с такой формулировкой. Любительством-возможно, но "любительским коэффициентом"-вряд ли. Любительский - есть тот, что появился от любви. а не по расчету. особо плохого в этом ничего нет... Мы все лелеем надежду, что появились в результате любви, а не по расчету... Лично я, к примеру, всегда делаю огромные запасы по мощности рассеяния на ключах (предпочитаю чуть теплые изделия) - хотя это тоже неправильно, и избыточно... В этом тоже мало расчета, любовь одна...
Jan 3 2011, 11:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Цитата(IVX @ Mar 16 2010, 19:40)  не нужно SMD шоттки параллелить, она (я ставил мелкую 5А 100В) проглотит 200А 20нс пик, даже не нагревшись, а дальше то-220 подхватит. А тип не подскажите??? Ато у меня на средней ноге (чисто ноге) MBR60H100CTG около 4 вольт выброс при токе удара около 25 А (буст). Вот думаю что попробовать. MBRS3100T3 - можно?
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 3 2011, 11:20
