> Беспроводная передача видеосигнала внутри трубы, Возможные способы передачи
MM_Andrey
сообщение Mar 19 2010, 19:24
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Доброе время суток всем.
Тут встала задача передать видеосигнал по трубе(D = 250мм) беспроводным способом.
Труба находится в земле, и может быть как металлической, так и пластиковой.
Длина трубы до 100м. Всё осложняется тем, что в трубе может находиться и грязь, и
остатки воды, да и труба может быть не совсем прямая. Нужно запустить камеру в трубу,
и на входном конце иметь возможность наблюдать стандартный видеосигнал.
Кто может посоветовать, реально организовать радиоканал в таких условиях или требуется
нечто другое?
С Уважением.
VCO
сообщение Mar 20 2010, 03:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я бы посоветовал автоматически сматывающийся-разматывающийся кабель (retractable & extendable cable) , коаксиальный, но гибкий и скользкий, как МГТФ. Наименования, к сожалению, не знаю, так как видел такие кабели в готовом буржуйском СВЧ-блоке. На разработку надёжной механики с устройством очистки кабеля уйдёт куда меньше времени, чем на НИР по беспроводной связи в "кошмарных" условиях, а по надёжности любая самая надёжная радиосвязь уступает надёжной проводной, превосходит только по удобству, и применяется в системах с повышенными требованиями к надёжности только тогда, когда проводная непреемлема. Как вариант - оптоволокно, но оно дороже и сложнее.
DRUID3
сообщение Mar 20 2010, 03:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
по-моему уже была такая тема...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MM_Andrey
сообщение Mar 20 2010, 13:04
А не получится использовать трубу в качестве радиоволновода ?
Или в случае, если она не металлическая волновода не получится ?
felix2
сообщение Mar 20 2010, 13:32
Пользователь №: 6 906
Обсуждалось ЗДЕСЬ
MM_Andrey
сообщение Mar 20 2010, 13:52
Спасибо, изучаю.
MM_Andrey
сообщение Mar 21 2010, 17:07
Цитата(MM_Andrey @ Mar 20 2010, 16:52) *
Спасибо, изучаю.
Да, грустно получается.
Выходит реально возможны два варианта:
либо электрический кабель, либо волокно.
А с радиоканалом получается какая-то чёрная дыра,
если я правильно понял.
VCO
сообщение Mar 21 2010, 18:02
Из: Kursk
Да, дело – труба!!!
Всё зависит от того, как изогнута или загнута труба (это из Вашего задания не ясно). Если есть просвет в трубе с начала до конца, то он есть и в радиоспектре точно, а насколько он широк – настолько он хорош для радиоволн с точки зрения четверти волны. Уже точно меньше, чем четверть метра! Вот и считайте, какие волны смогут протиснуться через x-сантиметровый зазор без серьёзных потерь! Если заказчики – тупые и дебильные отморозки – надо найти доводы в пользу того, что они не такие уж и дураки!!! Просто – немного заблуждаются!!!!! lol.gif Удачи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.0386 секунд с 7
