> отказоустойчивость процессора, при реализации на SoPC
another_one
сообщение Mar 21 2010, 10:14
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте.
Встал вопрос реализации оказоустойчивости процессора при реализации на SoPC.
Кроме того что можно мажорировать сами логические цепи, что можно сделать еще для повышения отказоустойчивости при работе в условиях ТЗЧ.
И какую архитектуру лучше взять за основу.
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 11)
Methane
сообщение Mar 21 2010, 10:31
Пользователь №: 43 230
А никак. На ПЛИС по крайней мере. Я бы поставил независимые две ПЛИСины + тупой робот. Вообще, посмотрите как марсианские роверы сделаны. Я где-то инфу находил. И вообще я бы такое смотрел в первую очередь начиная с NASA.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:40
Причина редактирования: Избыточное цитирование
another_one
сообщение Mar 21 2010, 16:44
Спасибо за поддержку.
Зарубежом наверно стоят Radiation Tolerant от Actel - у них и корпус герметизированный и аппаратно все вентили мажорированы - но они слишком дороги и емкостью логической меньше поэтому реализовать два проца с периферией в одной микрохе будет проблематично.
Methane
сообщение Mar 21 2010, 16:46
another_one
Правильно. Поэтому такую ставят не самой главной ПЛИСиной а просто следить за нормальными. А в нормальных в марсоходах кажись две толстых плисины от хилых. У них банер с роверами несколько лет висел.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:42
another_one
сообщение Mar 21 2010, 18:44
Буду очень признателен какойнить ссылке по этому поводу
Methane
сообщение Mar 21 2010, 18:56
http://www.xilinx.com/prs_rls/design_win/0412_marsrover.htm
И дальше в гугле
Mars Rovers Xilinx
Вообще, я давно про это читал, и ссылки не сохранял. Но главная фиша FPGA была в том,что можно было пометить поврежденные тяжелыми ионами ячейки, и сгенерировать так прошивку ПЛИСины, чтобы их не использовать.
another_one
сообщение Mar 21 2010, 19:09
Methane
Спасибо большое, эта методология интересна, сейчас тогда посмотрю
Methane
сообщение Mar 21 2010, 19:18
Тогда гуглите и полупроводники на сапфире. http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_on_insulator Вообще не совсем понятно для чего вам это все надо.
another_one
сообщение Mar 21 2010, 19:40
угу, спасибо большое.
Я просто хочу разработать отказоустойчивый процессор(толерантный к ТЗЧ), на VHDL(IP Core), что-то наподобие Leon'овского)
Имплементировать планирую только на основе Flash -конфигурации SoPC, типа Актелевской, SRAM от Xilinx более уязвима к ТЗЧ.
Джеймс
сообщение Mar 21 2010, 21:04
Пользователь №: 13 399
В смысле, для чего дороги, для космоса? Так это там капля в море.
Будем надеяться, что Вы знаете, что делаете...
vladec
сообщение Mar 22 2010, 06:20
Пользователь №: 9 158
Первое что у Вас произойдет даже в условиях умеренного радиационного воздействия, так это стирание ячеек FLASH. Поэтому надо либо брать радиационно стойкую прожигаемую память, либо использовать во FLASH исправляющие коды и вести постоянную диагностику FLASH и ее регенерацию.
iosifk
сообщение Mar 22 2010, 06:35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле здесь лобовые решения не совсем правильны...
У Вас есть поток задач и управление периферией. Так вот для управления выходами действительно нужно держать вывод в правильном состоянии.
А для обработки задач нужно иметь надежный арбитр, который понимает, как обсчитана задача. И может сравнить полученные данные и контрольные коды от нескольких процессоров. И этот же узел должен уметь загружать задачи в процессоры и отключать отказавшие. Что же касается самого процессора, то тут надо посчитать, тк добавление мажоритаров и проверочных кодов спасает только при небольших временах работы. А если времена нужны большие, то тут только подключение горячего или холодного резерва...
Еще могу порекомендовать посмотреть, как NEC делает защиту флэш памяти в микроконтроллерах...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
