Spliter
сообщение Mar 11 2009, 13:04
Пользователь №: 39 204
доброго дня суток... вопрос в следующем... есть декодер АНА 4540. Максимальный пакет который он может декодировать (речь идет о турбокодировании) это 16384 бит (Block size), а на выходе у него получается 16002 бит (Data size)... так вот - вопрос... АНА имеет 8-ми битную шину на выходе, а блок данных 16002 не кратен 8-ми... остается 2 бит... КАК АНА 4540 ВЫДАЕТ ЭТИ ДВА БИТА НАРУЖУ??? или надо подавать несколько блоков на вход, чтобы суммарный размер данных на выходе был кратен 8-ми....
подскажите или пните в нужную сторону... чтот я запутался
Михаил_K
сообщение Mar 12 2009, 06:52
Пользователь №: 35 481
Мой коллега говорит, что она оставшиеся биты добивает нулями. И говорит, что про это черным по белому написано в даташите. Успехов smile.gif
Spliter
сообщение Mar 12 2009, 13:38
GAZE
сообщение Sep 16 2009, 12:20
Пользователь №: 29 908
Подскажите. Для алгоритма кодирования данная микросхема добавляет последовательности нулей (о чем и спрашивал создатель темы), а что происходит с данными при декодировании. Ведь снятие TPC и всех заголовков синхронизации, насколько я понял, приведет к получению блока данных действительно не кратных 8-ми (например 16002)... Их то как данная микросхема выдает по 8-ми битной шине, если например для декодирования был передан всего один блок... wacko.gif
Сообщение отредактировал GAZE - Sep 16 2009, 12:31
Serg76
сообщение Mar 1 2010, 19:25
Пользователь №: 26 775
Добрый вечер. Может кто-то знает как в этом чипе правильно сконфигурировать регистры декодера для структуры PACKET CONFIGURATION. Если можно то на примере кода eTPC2964[(64,57)x(46,39)]. Спасибо.
Serg76
сообщение Mar 16 2010, 19:41
Может кто-то подскажет какой бит маппинг используется в этом декодере для режимов модуляции 8PSK и 16QAM? То, что указано в описании на декодер, похоже не совпадает с реальным. Спасибо.
readt
сообщение Mar 20 2010, 20:09
Пользователь №: 4 436
Цитата(Serg76 @ Mar 1 2010, 21:25) *
...как в этом чипе правильно сконфигурировать регистры декодера для структуры PACKET CONFIGURATION. Если можно то на примере кода eTPC2964[(64,57)x(46,39)]. Спасибо.
Нет блин, так не пойдетъ!
Спочатку Ваш конфигурасьон, потом наш solution.
Serg76
сообщение Mar 20 2010, 21:15
С конфигурацией разобрались. Осталось решить вопрос с маппингом. Если есть соображения, буду рад выслушать. Спасибо.
readt
сообщение Mar 21 2010, 17:17
Ну опять загадками говорите.
Из этого букваря Page 13 of 83 маппинг не подходит?
P.S.
Про конфигурацию расскажите, может еще кому-нибудь пригодится.
Serg76
сообщение Mar 21 2010, 17:45
Да какие загадки? Все, по-моему, предельно понятно. Тот маппинг, что приведен в документации, похоже не подходит - нет фреймовой синхронизации декодера. Для QPSK режима все работает, но для 8PSK и 16QAM не получается - декодер не может засинхронизироваться. Поэтому и спрашиваю - в чем может быть проблема?
Конфигурация кода следующая:
- двумерный код на базе компонентных расширенных кодов Хемминга (64,57). По столбцам код усечен на 18 бит. Итого получается (64,57)x(46,39).
- полная длина блока 2964 битов включая 20 бит синхронизации. На выходе декодера получаем блок данных длины 2223 битов.
- модуляция QPSK/8PSK/16QAM.
- разрядность входных отсчетов I/Q 8 bit (unsigned).
- дескремблер аддитивный, полином с отводами 2,3,9,12. начальная предустановка регистра 0x23A (hex)
Что еще указать? Вы мне скажите, работали с этим чипом или нет?
readt
сообщение Mar 21 2010, 19:18
Цитата(Serg76 @ Mar 21 2010, 19:45) *
...- полная длина блока 2964 битов включая 20 бит синхронизации. На выходе декодера получаем блок данных длины 2223 битов....
Нет, не работал с чипом.
Я так понимаю результат демодуляции есть, но не получается его декодировать.
Как выглядят 20 бит синхропоследовательности на периоде кодового слова 2964 бит?
Serg76
сообщение Mar 21 2010, 20:16
Так чем Вы можете помочь?
Да.
0xF50B8
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
