13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
dmitrp
сообщение Mar 2 2010, 18:31
Сообщение #46
Пользователь №: 17 482
Появился вопрос. А как определяется в Legacy высота серого прямоугольника (если нет 3D модели) если в библиотеки футпринтов стоит высота 0. (Реально получается на сборке далеко не 0) И как можно отключить показ этого прямоугольника.
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 20:39
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
ну высота определяется параметром Component Body, если он есть.
Если нет, оно что-то подключает из своей библиотеки, как бог пошлет.
Вообще Legacy это атавизм
UK_style
сообщение Mar 10 2010, 16:43
Сообщение #48
Группа:
Пользователь №: 39 912
"Раз пошла такая пьянка.."
Как и обещал вопросы касаемо 3D пишу в соответствующий раздел.
//Предисловие. 3 D на рабочей машине не идет, только Legacy.
1.Почему некоторые компоненты не имеющие Боди рисует (подозреваю, что инфу о высоте берет из параметра Height на посадочное место) а некоторые нет?
У нас имеется 2 варианта экспорта:
- IGES
- STEP AP203
Причем файлы STEP значительно превосходят в размерах!
2.Почему рекомендуется все же использовать именно его?
AutoCad (по крайней мере 2006) ни один из них не открывает.
Компас открывает STEP, igs (приходиться убирать буковку "е").
3.Есть ли разница между форматами *.iges и *.igs ?
У нас есть опции для экспорта:
- компонент
- плата
- медь
- текст
- шелкография
4.Почему при включении 3 последних пунктов файл становиться огромного размера?
Проводники, переходные отверстия, шелкография.. Правильно ли я понимаю, что делается путем обычного принтскрина с последующим сохранением в *.png и "натягиванием" скрина?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 10 2010, 16:43
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 17:35
Сообщение #49
1. Берет те, которым может подсунуть корпус из встроенной собственной библы. ( лучше б не делал, только вопросы от этого)
IGS отдает плату как деталь целиком
STEP все детали-- как компоненты на сборке. Можно выделить отдельно
2.
Потому и используют его, больше возможностей
Насчет автокада и компаса--- это их проблемы, к ним и обращайтесь
3 В Legaly есть, в новом варианте нет
4 Потому и большой, что вся ненужная инфа тут и содержится
Зачем "путем обычного принтскрина"
Из Job прекрасно все виды в PDF конвертируются.
но у Вас не пойдет. так как использует из 3В вида, а не LEGALY
Scanner
сообщение Mar 10 2010, 18:28
Сообщение #50
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А в AD есть экспорт в IGES? Где?
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 18:42
Сообщение #51
Tools/legaly tools/Legaly 3D view
Tool/export/ IGes
Murzik_6011
сообщение Mar 10 2010, 19:41
Сообщение #52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я тоже сталкивался с подобной проблемой. И уже была мысль, а не послать ли эту высоту (Height) туда, куда без компаса не ходят. Но стоило обратить внимание на высоту примитива, из которого AD делает 3D body, как все вопросы отпали. Посмотрите в окошке с примитивами для построения 3D body (я давал Вам ссылочку на него) "высоту" именно того примитива, который вам нужен. Очень вероятно, что там будет "0mm". Перебейте и наслаждайтесь!
Тут же пожелания для Алексея Сабунина. В моЁм представлении, изменение параметра "Height" в окне с названием посадочного места компонента должно приводить к изменению "высоты" примитивов, из которых создано 3D Body, а в случае, когда оно (3D Body) уже есть, изменения "высоты" происходят со всеми примитивами, кроме тех, из которых, собственно, и сделано 3D Body! Т.е изменяется всЁ, кроме того, что надо.
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 09:01
Сообщение #53
Группа:
1.
Это ключевая для меня фраза!
Открыл Default.PCB3Dlib и ужаснулся! Откуда это там берется? Каким образом она формируется?
Как добавлять, редактировать объекты?
Доступно только rename, delete, set rotation/translation
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 77%
736 x 944 (38.45 килобайт)
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 11 2010, 09:17
Scanner
сообщение Mar 11 2010, 09:04
Сообщение #54
Атавизм или нет, фиг знает, а вот видеокарты не у всех соответствуют требованиям последних версий AD.
peshkoff
сообщение Mar 11 2010, 09:38
Сообщение #55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 12:01) *
Legacy фтопку.
pcb3dlib забыть.
Для ускорения нормального 3D отключить тени (заметный прирост будет)
отключить перспективу (включить ортогональный режим)
отключить flyover zoom
uriy
сообщение Mar 11 2010, 09:48
Сообщение #56
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Требования к видюхе совсем не жесткие. У меня вот на работе стоит GeForce 7300 GS щас такие наверно уже и не продают. Дома стоит дешевенькая GeForce 9400 за тыщу вроде была куплена. Кто-то выкладывал список поддерживаемых видеокарт.
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 10:02
Сообщение #57
Группа:
Minimum system requirements for acceptable performance
NVIDIA® GeForce® 6000/7000 series, 128 MB graphics card2 or equivalent
2. To take advantage of the accelerated graphics engine, including 3D visualization, your graphics card must support DirectX 9.0c and Shader model 3
У меня на работе GF440 MX 64MB.
Покупать другую видюху не будут, т.к. 3Д вид платы это не является необходимым.
Свои компоненты устанавливать запрещено.
У меня еще вопрос возник.
При попытке напечатать Legacy в pdf через acrobat pro выдает ошибку
"Printing in progress at 3179C40E.
PCB3D.DLL, Base Address: 31750000.
Exception Occurred In
PrintDocument"
Из всего остального печатает в пдф без проблем.
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 11 2010, 10:08
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 12:55
Сообщение #58
Пользователь №: 52 356
Всем привет!:)
Никак не получается создать хоть 1 элемент в 3D модели...
Когда делаю DESIGN\BOARD SHAPE\ команда DEFINE FROM 3D BODY все время серая( недоступна).
в чем может быть причина?
Владимир
сообщение Mar 22 2010, 13:02
Сообщение #59
Включите 3d режим. станет доступна
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 13:04
Сообщение #60
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ALEX_1966 @ Mar 22 2010, 16:55) *
Всем привет!:)
Вы уверены, что внимательно читаете книжку?
Design->Board Shape->Define from 3D Body - это создание контура платы по импортированной модели в формате STEP.
Сначала надо вставить 3D-модель, а потом уже вызывать эту функцию.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
