169 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Вопросы по CST
NYPD
сообщение Mar 22 2010, 18:05
Сообщение #646
Пользователь №: 42 828
Ну дык все таки, у кого нить на i7 считает в 8 потоков во временном солвере ? smile.gif
Valodores
сообщение Mar 22 2010, 18:30
Сообщение #647
Пользователь №: 32 288
Цитата(MicrowaveDesigneR @ Mar 22 2010, 10:20) *
Наоборот! Ядер - четыре, а потоков 8 за счет использования технологии Hyper Threading. wink.gif
Имелось ввиду, я так понимаю, виртуальных ядер - 8 , а реальных кешей - 4. Про потоки l1l1l1 вообще ничего не говорил.
MicrowaveDesigne...
сообщение Mar 22 2010, 18:44
Сообщение #648
Пользователь №: 30 737
То, что l1l1l1 назвал процессорами, фактически есть ни что иное как потоки. Ядер физически 4, кеша 4, потоков 8.
Для того, чтобы все корректно работало в 8 потоков нужно в настройках Transient Solver'а выбрать Specials, далее вкладку Solver и поставив галку напротив "Use parallelization up to" поставить "8".
Сообщение отредактировал MicrowaveDesigneR - Mar 22 2010, 18:45
NYPD
сообщение Mar 22 2010, 19:00
Сообщение #649
acceleration > MultiThreading up to 8 thread's ... Но когда он начинает считать , он пишет number of threads 4 ...
l1l1l1
сообщение Mar 22 2010, 19:33
Сообщение #650
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
этот процессор имеет 8 ядер, четыре из которых включаются только если включен Hyperthreading (включается в BIOS).
но кэша всего 4, для ЕМ расчетов именно кэш становится бутылочным горлом, ограничивающим производительность.
восемь потоков на четырех ядрах бесполезны, потому что четыре из них постоянно висят в очереди.
на восьми ядрах с четырьмя кэшами ожидается увеличение призводительности (по сравнению с четырьмя ядрами) раза в полтора (не два).
не могу повторить ваших действий, нет железа.
но скорее всего солвер ограничивает количество используемых ядер количеством кэшей.
MicrowaveDesigne...
сообщение Mar 22 2010, 20:41
Сообщение #651
Я конечно понимаю, что Вам так хочется это объяснить, но зачем утверждать безосновательно? У Intel'а нету восьмиядерных процессоров! Это раз. В биосе материнки действительно можно включить либо отключить технологию Hyperthreading, но она в первую очередь должна поддерживаться самим процессором (Core i7 поддерживает). Это два. Вы утверждаете, что 4 из 8 потоков будут висет постоянно (!?) в очереди. Это глупо, увы. Ознакомтесь с матчастью относительно Hyperthreading технологии. Это три. Не вводите людей в заблуждение - в процессоре Core i7 реально 4 ядра, работающих в 2 потока каждое. При этои производительность будет не в 2 раза больше (по сравнению с 4 потоками), а меньше - опять же таки, из-за принципов самой технологии Hyperthreading. К Вашему сведению, Intel действительно планирует увеличение ядер в процессоре - до 6 (анонсированная модель Core i7 980 XE). wink.gif
l1l1l1
сообщение Mar 23 2010, 07:29
Сообщение #652
Цитата(MicrowaveDesigneR @ Mar 22 2010, 23:41) *
...Вы утверждаете, что 4 из 8 потоков будут висет постоянно (!?) в очереди. Это глупо, увы. Ознакомтесь с матчастью относительно Hyperthreading технологии. Это три. Не вводите людей в заблуждение - в процессоре Core i7 реально 4 ядра, работающих в 2 потока каждое. При этои производительность будет не в 2 раза больше (по сравнению с 4 потоками), а меньше - опять же таки, из-за принципов самой технологии Hyperthreading. К Вашему сведению, Intel действительно планирует увеличение ядер в процессоре - до 6 (анонсированная модель Core i7 980 XE).
да, вы почти правы.
меня ввела в заблуждение Microsoft. да, по Hyperthreading надо было читать Intel.
понял, что дополнительные ядра (логические процессоры) при Hyperthreading - чистое надувательство.
ядро там с двумя потоками работает последовательно то с одним, то с другим потоком.
если учесть, что при этом неизбежны потери производительности на переключение и "бутылочное горло" кэша при EM расчетах, то многопоточное приложение типа TD солвер'а CST при включенном HT работало бы медленнее, чем при выключенном.
CST Team - молодцы! игнорируют липовые ядра.
так что я тоже почти прав.
а Intel уже готовит процессор с 48-ю ядрами.
на выставке CeBIT 2010 корпорация Intel представила прототип системы на основе экспериментального микрочипа с 48 вычислительными ядрами.
http://podrobnosti.ua/internet/2010/03/03/669810.html
Pir0texnik
сообщение Mar 25 2010, 17:36
Сообщение #653
Пользователь №: 20 539
что-то у меня чувство, что 48 получено по формуле 6х8, где 8 - это виртуальные ядра, 6 - реальные...
l1l1l1
сообщение Mar 25 2010, 18:48
Сообщение #654
Tilera анонсирует процессор со 100 ядрами:
http://www.xard.ru/post/17307/default.asp
а здесь 10 х 10?
если серьезно, даже два виртуальных на одно реальное - это перебор и тормоза.
Pir0texnik
сообщение Mar 26 2010, 01:13
Сообщение #655
да кто его знает, что у этой тилеры внутри... вот, в нвидидивских чипах больше сотни ядер. ядра ядрам рознь...
zazik
сообщение Mar 29 2010, 18:31
Сообщение #656
Пользователь №: 10 292
Цитата(MicrowaveDesigneR @ Feb 28 2010, 23:26) *
Хорошо, что лежит в закромах ... Да, вот, не "Свой" я пока ... Незадача однако ... Мне бы альтернативу какую-то имеющимся закромам, если можно. cool.gif
По yandex.ru можно найти - уже лежит на обычных обменниках.
Patriot.msk
сообщение Mar 30 2010, 08:18
Сообщение #657
Пользователь №: 54 747
Подскажите почему может не работать лекарство для 2009 сп7 в Win Vista?
Блокирует кнопки солверов.
barr
сообщение Mar 30 2010, 09:33
Сообщение #658
Пользователь №: 41 599
нужно изменить имя (считай удалить) файла modeler_amd64.exe, например на _modeler_amd64.exe
как мне пояснили, он не патчится при применении лекарства.
в результате будет использоваться 32 битный солвер modeler.exe с возможностью использовать более 2 Гб на процесс в 64 битной ОС
Patriot.msk
сообщение Mar 30 2010, 09:39
Сообщение #659
Спасибо. Странно почему амдэшные файлы надо менять. комп там на интеле.
duskfall
сообщение Mar 31 2010, 07:01
Сообщение #660
Пользователь №: 37 830
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема:
Считаю антенную решетку в CST MWS 5, возбуждаю дискретными портами, затем через Combine results получаю необходимые ДН.
В одном файле все в порядке. диаграммы считаются без проблем. В другом файле после нажатия кнопки Combine комп маленько задумывается, и CST вылетает с ошибкой.
Затем при попытке запустить CST вылетает синий экран смерти...ну а дальше понятно.
Отличия в проектах минимальные. Единственное - первый проект считался, так сказать, за один присест, все порты сразу, а второй в несколько заходов, т.к считал дольше, и на выходные не мог оставить комп работающим.
Как быть? Самое простое - пересчитать весь проект заново, но это очевидно. Может подскажете что-нибудь?
Сообщение отредактировал duskfall - Mar 31 2010, 07:04
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
