5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Учет дисперсии В МПЛ в MWO
proxi
сообщение Mar 22 2010, 20:51
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
не знаю, как сейчас, давно в Momentum ничего не оптимизировал (последний раз на версии 2006А).
но раньше это делалось созданием дополнительных проектов (топологий), по одному на каждый оптимизируемый параметр, причем каждая эта дополнительная топология должна отличаться от номинальной одним размером (параметром). довольно трудоёмко было.
ну дак Momentum это не MoM это две некоторые разницы, сейчас в Momentum он топологию центрует и собирает и с портами нет проблем, в MoM это выглядит иначе...
l1l1l1
сообщение Mar 22 2010, 21:17
Сообщение #32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
стоп, что-то я нить потерял...
пожалуйста, по буквам, для тупых:
МоМ - это что? Momentum - это где?
proxi
сообщение Mar 22 2010, 21:25
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
из тех кого знаю: Empower, Sonnet, AXIEM -это MoM, methods or moments
ну а Momentum это ADS, и тд...
l1l1l1
сообщение Mar 22 2010, 22:12
Сообщение #34
мой вариант:
MoM (метод моментов), это где - во всех 2.5 мерных программах, из тех, что я знаю, это:
Empower, Sonnet, AXIEM, EMSight, IE3D, PlanarEM (Ansoft), Momentum (ADS), Momentum (Genesys),
может еще что-нибудь забыл.
оптимизацией пользовался в Sonnet, IE3D, Momentum(ADS).
Green_Smoke
сообщение Mar 23 2010, 10:27
Сообщение #35
Пользователь №: 53 893
Цитата(evgdmi @ Mar 22 2010, 23:23) *
При таком разбросе диэл. проницаемости на следующей партии характеристика может убежать и вверх, а если и толщина отличается, то и ширина полосы изменится. На том же поликоре фильтры с полосой 1 - 2% в районе 18 ГГц гуляют туда-сюда на полосу, а то и больше. И как тут быть? Мы у себя не придумали ничего лучше, как моделировать заведомо выше по частоте, т.к. сдвинуть вниз по частоте вроде проще. И по полосе делаем запас. А если жёсткие требования по крутизне, то и лишний резонатор добавляем на всякий случай. Но может у кого-нибудь есть методы получше, чтобы упростить настройку?
Действительно сдвинуть характеристики вниз по частоте несколько проще чем вверх, например, положив сверху на фильтр кусок диэлектрика.
Мы при создании закладываем доп. элементы подстройки для каждого резонатора, которые подключив (соединив с резонатором) можно сместить характеристику вниз. Типовой размер такого элемента ширина резонатора х 0,1мм, он отстоит от резонатора на 0,1мм.
Для повышения крутизны также закладываем режекторные звенья - полуволновый резонатор с четверть волновой связью с МПЛ после основного фильтра. Размеры определяются исходя и частоты, на которой этот режектор лучше всего бы воздействовал.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
proxi
сообщение Mar 23 2010, 21:58
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
вопрос остался.. оптимизация в EM MoM или в схемаксе... микрополоски двигаются вручную?то же касается портов...
l1l1l1
сообщение Mar 23 2010, 23:22
Сообщение #37
не понял вопроса.
имеется в виду конечно оптимизация в EM. про оптимизацию в схематике вопросов вроде нет.
что значит "микрополоски двигаются вручную" ? оптимизация вручную? biggrin.gif
конечно, при создании переменных надо ручками поработать - выделить точки, указать вектор и т.п.
всё это в доках достаточно понятно описано.
bakhmat
сообщение Mar 24 2010, 12:35
Сообщение #38
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(l1l1l1 @ Mar 24 2010, 02:22) *
не понял вопроса.
Выглядит примерно так...
Познание бесконечности требует бесконечного времени
proxi
сообщение Mar 24 2010, 18:09
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Zurich
но здесь ADS а там EM Momentum...
bakhmat
сообщение Mar 24 2010, 20:45
Сообщение #40
А это так называемая EM co-simulation. Параметры меняются в схеме, но они изменяют элемент в Momentum (layout component) В Momentum есть такая строчка create/update layout component. Потом этот элемент можно использовать в схеме и расчитан он будет в Momentum.
Ежели элемент не планируется менять, то для него можно поставить re-use model и тогда результаты предыдущего ЕМ расчёта будут использованы в расчётах schematic.
Если очень надо, можно сделать какое-нибудь краткое руководство (pdf?)
proxi
сообщение Mar 24 2010, 21:09
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
изначально шла речь про MoM про Momentum я вкурсе....(MoM и Momentum две разницы и не в пользу последнего)
l1l1l1
сообщение Mar 24 2010, 21:39
Сообщение #42
Цитата(bakhmat @ Mar 24 2010, 23:45) *
А это так называемая EM co-simulation. Параметры меняются в схеме, но они изменяют элемент в Momentum (layout component) В Momentum есть такая строчка create/update layout component. Потом этот элемент можно использовать в схеме и расчитан он будет в Momentum...
очень интересно. таким образом можно топологию, созданную в Schematic, анализировать с помощью Momentum ("одноразово"?).
это было и в старых версиях.
но выполняется ли сейчас оптимизация из Schematic c анализом в Momentum?
если так, то это просто замечательно, надо будет вернуться к ADS.
уважаемый proxi, MoM это метод, а Momentum - это программа, использующая этот метод, наряду с многими другими программами.
ввиду этого мне непонятна фраза "MoM и Momentum две разницы и не в пользу последнего".
поясните пожалуйста.
proxi
сообщение Mar 24 2010, 21:55
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
то что при одном методе, Sonnet дает более точный результат, даже очень точный (определил епсилон субстрата на 5Гигах)...
bakhmat
сообщение Mar 25 2010, 09:10
Сообщение #44
2 l1l1l1
именно так всё и есть
Green_Smoke
сообщение Mar 25 2010, 11:03
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
