Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?, MC34063 разочаровала... |
Dec 9 2005, 23:01
Пользователь №: 5 129
Площадь, на которой надо все собрать - примерно половинка спичечного коробка (или чуть меньше). В настоящий момент собран преобразователь на mc34063 + дроссель + пара резисторов и танталов. Собирал практически по схеме с даташита, только немного номиналы отличаются. В принципе, все работает, т.е. 5V я на выходе получил, но дроссель свистит. Причина свиста, насколько я понял, в том, что импульсы напряжения на дроссель подаются не совсем периодично, т.е. меняется их частота и амплитуда. Посмотрел аппноут AN920-D стр. 3, и, если я правильно понял, такой режим работы является для м/с нормальным. Экспериментировать вслепую не хочется, т.к. на плате уже практически не осталось живого места. Что можно сделать, чтобы убрать свист? Сейчас частота генератора 50кГц. Поднятие частоты до 100кГц ничего принципиально не поменяет? Если со свистом дествительно ничего нельзя сделать, может быть кто-нибудь предложит альтернативный вариант преобразователя, который бы уместился на такой площади платы? Вариант DC-DC 24V->5V 2W (Traco) уже рассматривался - слишком узкий диапазон входного, все-таки это преобразователь, а не стабилизатор.
