Ошибка в реализации mul Rd,Rx,Ry?, AT32UC3A3256 |
Mar 22 2010, 18:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Доброго времени суток! Обнаружилась проблема в камне, указанном в шапке темы, а именно некорректная работа операции умножения: Код mov r9, 2 mov r6, 233 mul r8, r6, r9 В результате этой последовательности команд в r8 должно оказаться значение 466. Однако под отладчиком (да и по отладочной выдаче в программе) я вижу значение 464. При этом если поменять операнды местами (например, mul r8,r9,r6), то результат оказывает верным. В связи с этим вопрос: проблема только лишь в моем экземпляре МК, либо же это врожденная проблема ядра и эта ошибка воспроизводится и на других экземплярах? Дополнение: в симуляторе описанная последовательность команд всегда исполняется правильно. Вне зависимости от порядка операндов или их значений.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Mar 23 2010, 08:58
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
А какая у вас ревизия? В errata на UC3A3/A4 написано, что умножение для ревизии D не работает. Это ж что, целую ревизию на свалку? Жёстко  )) Multiply instructions do not work on RevD. All the multiply instructions do not work. Fix/Workaround Do not use the multiply instructions.
Mar 23 2010, 12:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(altlogic @ Mar 23 2010, 11:58)  А какая у вас ревизия? Сбоило, да еще так причудливо, на ревизии D. Смотрел старый документ, в нем не было такой ерраты. На новой ревизии Е, действительно, такой проблемы нет. Что и подтвердил сегодняшний эксперимент. PS: Так что получается не ревизию на свалку, а добро пожаловать в программную реализацию операции умножения.
Mar 24 2010, 09:10
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(altlogic @ Mar 24 2010, 04:49)  Это же ужас. Я ведь пишу практически всё на Си, сколько бы я искал эту ошибку... Как быстро вы установили, что ядро неверно выполняет инструкцию? Я тоже пишу на С. На поиски ушло около часа. Это был модуль, работающий с файловой системой типа FAT для SD-карт. Неверно вычислялось смещение начала корневого каталога. На программной модели с образом того же диска все замечательно работало, а в железе начались проблемы. Конкретная функция, где возникала ошибка, была установлена практически сразу. Дальше локализовал место ошибки в функции (это уже совсем не сложно), а уж потом начались эксперименты....  Интересно, что в зависимости от опций компилятора код довольно сильно меняется и в результате можно найти такую комбинацию, что все работает. Но, как Вы понимаете, это до поры до времени... Пока не появятся параметры, провоцирующие ошибку.
