> Конвертация PADS -> Expedition, DxDesigner ругается: не тот flow
evg123
сообщение Mar 23 2010, 13:23
Пользователь №: 20 282
Подскажите как правильно сконвертировать проект из PADS (DxDesigner) в Expedition (DxDesigner).
При открытии из Expedition проекта - он ругается: говорит, что PADs flow не прокатит в expedition.
Импортировать проект тоже сходу не получается. В импорте отсутствует возможность для PADS
cioma
сообщение Mar 23 2010, 22:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Так вроде ж в комплекте с Expedition трансляторы идут
evg123
сообщение Mar 24 2010, 08:14
Наверное у меня какая-то покоцаная инсталяшка - есть интерфейс с Оркадом, EDIF и всё. Сам всё время пользовался Pads-ом, а соседний отдел - Expedition-ом.
Темерь вот возникла мелкая трабла.
tAmega
сообщение Mar 24 2010, 09:06
Из: НН
Пользователь №: 43 639
На сайте megratec.ru в разделе скачать лежат конверторы.
пользователь отключен
evg123
сообщение Mar 24 2010, 14:41
Там я что-то для себя ничего не нашёл. Максимум что есть - это с лоджика спрыгныть на експедишн DX. Конвертеры, в основном, касаются печатных плат.
cioma
сообщение Mar 24 2010, 22:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ан нет - похоже, отдельно идут, для EE2007.6 есть пакет "SDD Standalone Translator 9.0.1"
Он и умеет из PADS конвертить
tAmega
сообщение Mar 25 2010, 03:40
Из: НН
"Новая версия трансляторов для EE2007.6" http://www.megratec.ru/data/ftp/megratec_t...1_ESDM.ix2k.zip
evg123
сообщение Mar 26 2010, 09:41
Цитата(tAmega @ Mar 25 2010, 07:40) *
"Новая версия трансляторов для EE2007.6..."
Да, я её установил: там три транслятора. Первый - разводка плат (Pads->Exp) - не нужен (пока сейчас), второй - схематик в PADs из Оркада, Пикада и проч. - не годится, а третий - ppcb2hkp.exe - у меня вообще не запустился ни на компе, где стоит PADs, ни на компе, где стоит Экспедишн. - Требует лицензии - наверное это и есть именно тот вариант, который нужен. Хотя коментарий у него всё равно связан с Layout-ом.
А мне нужен DxD/PADS-flow --> DxD/Expedition flow. Мож. кто чё разъяснит?
fill
сообщение Mar 26 2010, 10:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Отделяем "мух от котлет":
1. В DxD есть два flow - expedition и netlist
expedition - работа с Exp через iCDB
netlist - работа с Exp (и др. топологическими средами, к коим относится и PADS) через список соединений
2. Схему в данном случае транслировать не надо, поэтому нет и специализированного транслятора для перехода от DxD/PADS к DxD/Expedition в случае продолжения работы через нетлист.
3. Если хочется перевести настройки проекта для работы через iCDB то вот вам
вариант замены настроек через создание-копирование нового проекта под iCDB.
4. Топологию транслируете через "PADS_Layout_to_Expedition_Translator"
www.megratec.ru
evg123
сообщение Mar 26 2010, 14:15
Классная демонстрашка.
Rex
сообщение Mar 30 2010, 09:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Именно этот транслятор при запуске требует лицензию. Пользуюсь EE2007.6
Как быть, неужели для транслятора нужна отдельная лицензия?
fill
сообщение Mar 30 2010, 09:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ваша проблема в отсутствии нормальной лицензии на Exp. Кривая ломалка которой вы теперь все пользуетесь не допускает добавления продуктов после первичного "ломания" - она не только генерирует файл лицензий но и меняет файлы в дереве инсталляции.
www.megratec.ru
xai
сообщение Aug 11 2011, 07:20
Пользователь №: 25 757
замена dll, как написано, решает проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
