3 страниц V   1 2 3 >
> Знатокам применения ADF41xx вопрос по минимальной Fref
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 20:45
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Давно хотел и вот решился замутить PLL+VCO с использованием ADF4111, причем с использованием опорной частоты прикидочно в пределах 200-800 кгц. Такая низкая, ибо схема с DDS AD9835 ее будет генерить и перестраивать.
Эти микросхемы у меня есть, а вообще в нашей деревне современную комплектацию достать трудно.
Вот в чем узкое место, - по паспорту опорная частота ADF4111 лежит в пределах 5-104 мгц, но намекается, что может быть и более низкой, но:
For f < 5 MHz, ensure SR > 100 V/µs .
Т.е. к примеру, если я ставлю на выходе схемы DDS одногейтовый триггер Шмитта, к примеру серии 74LVC, а его выход соединяю со входом Fref ADF4111, то АДФка сможет корректно работать на опорной частоте порядка 200-800 кгц?...
proxi
сообщение Mar 22 2010, 21:11
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
опорный там нормальный делитель а ДПКД там не вполне, он выдает иголки и это все подается на фазовый детектор,
соответственн от опорного требуется LOW JITTER и крутые фронты а при такой малой частоте нужен видимо формирователь...
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 21:30
Из: Samara
Я помянул формирователь - одногейтовый тригер Шмитта 74AC или 74LVC.
Низкий джиттер DDS с трехзвенным LC фильтром полагаю обеспечат...
proxi
сообщение Mar 22 2010, 21:39
Группа: Banned
Из: Zurich
увы джиттер с трехзвенным LC фильтром не обеспечивает.Джиттер это более фундаментальное явление, это шум цифровой,
причем в ПП LC фильтра...
Burr Master
сообщение Mar 22 2010, 22:08
Из: Samara
Я так понял, что для уменьшения влияния джиттера желательно, чтоб счетчик опорной считал побольше, на каждый выходной импульс?
VCO
сообщение Mar 23 2010, 03:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Чо-то я не понял, на фига тут Триггер Шмитта - хочешь угробить весь процесс, создаваемый DDS? Здесь для минимального джиттера приемлем либо компаратор с минимальным гистерезисом, либо высококачественный операционник, возможно, в режиме насыщения-ограничения. Тогда вытащишь хороший джиттер (дрожание) фронтов?
А так, на первый взгляд, всю тему можно сливать в топку (off topic bb-offtopic.gif )!
Dr.Drew
сообщение Mar 23 2010, 16:19
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Насколько помню, ADF4153 при частоте ОГ ниже 10 МГц требует прямоугольники, а не синус. Тут тоже не вижу ничего сложного - те же требования к скорости нарастания фронтов прямоугольников. Сделать прямоугольники из синуса можно очень просто с известной многим логикой NC7WZ04 со смещением (ну или триггер). Схема без проблем работает уже в нескольких устройствах.
В принципе и с синусом работать будет, но шумы в петле вырастут. Сам наблюдал, как при включении NC7WZ04 в опорный канал ADF4002 шумы "садились" на 10 дБ.
YIG прав - тема яйца выеденного не стоит. Analog Devices всегда всё понятно в описаниях пишет.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Mar 23 2010, 16:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если не секрет к чему все это?
Мой вопрос к тому, а не проще ли использовать дробный (fractional) PLL (например ADF4153, ADF4154)?
ledum
сообщение Mar 23 2010, 17:19
Пользователь №: 44 237
Боюсь что-то типа конструкций выходного дня радиолюбителей типа http://www.cqham.ru/synt_rd3ay.htm или http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm , ну еще видел такие синтезы для приема NOAA
Burr Master
сообщение Mar 24 2010, 19:05
Из: Samara
Для начала, благодарю всех ответивших.
Все, кто ответил по существу, внесли вклад в мое понимание и уже уберегли от шишек, что бы и как доходчиво там Аналог не писал. Я тоже даташиты почитываю.
Но и прислушаюсь к тем, кто вопрос щупал ручками.
Прикупил как то по случаю микросхем, в том числе ДДСок АД9835 и АДФ4111 по восемь штук.
Сейчас прорабатываю их применение в
1. гетеродин КВ приемника
2. генератор ВЧ 0-500 мгц
3. генератор измерителя АЧХ на биениях двух VCO, как это сделал швед - сайт Passagen.de
Я радиолюбитель, нормальные приборы вижу лишь изредка, надеюсь найти работу в оборудованной лаборатории.
Так что мне ценен опыт тех, кто готов им поделиться.
Если еще расскажете, почему нельзя поставить триггер Шмитта NC7WZ14 взамен инвертора, тему сразу после этого можно закрыть smile.gif
proxi
сообщение Mar 24 2010, 19:18
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote
[/quote]
так они не про шмидта они про инвертор в роли шмидта-ограничителя...можете смело ставить, своя конструкция будет
все равно далековата от оптимальных о которых здесь говорят...
ledum
сообщение Mar 24 2010, 19:31
Да здесь уже не раз давали ссылку на сервис мануал рубидиевого генератора, где приводились фазовые шумы разных формирователей из синуса - самый малошумящий - смещенный почти к порогу КМОП, то, что говорит Dr.Drew. Ну и мне очень не нравится подход пана Тарасова, который опускается ДДСом как можно ниже, дабы избежать спуров, не задумываясь о том. что спуры ФАПом отфильтруются, а шумы от умножения опоры ФАПом будут просто немеряными. Да и опер ЛМ358 уж совсем там кстати - хуже трудно придумать. Скачайте, если еще не скачали, с Девиц АДСиммПЛЛ и промоделируйте - получите представление об этом (хотя по мне - программка немного идеализирует). Посмотрите топики Шаманъ-а, и ранее по шумам VCO и его питания - просто народ устает повторяться
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 19:37
Burr Master
сообщение Mar 24 2010, 19:49
Из: Samara
Цитата(proxi @ Mar 24 2010, 22:18) *
[quote
Я не суперразработчик, даже сам факт функционирования меня зверски порадует. Потом, я перед тем, как пустить схему в работу, отдельные куски долго и нудно моделю ПиСпайсом.
Вот пример, хотя низкочастотный и из другой оперы -
http://engine-runtime.livejournal.com/1060.html
все моделено ПиСпайсом, доводка схеме не потребовалась.
На Шмидте заостряю внимание, ибо как в школе учили, на низкочастотном 1- 4 мгц синусе при формировании простым инвертором может дребезг случиться...
ledum
сообщение Mar 24 2010, 20:28
Не заморачивайтесь этим триггером. Спаяйте приемник Сергея - он на cqham охотно ответит ежели че, во всяком случае пока отвечал - получите массу удовольствия от своего первого такого девайса, а там и решите куда двигаться дальше. Главное - не хвататься за все сразу.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 24 2010, 20:33
VCO
сообщение Mar 24 2010, 20:29
Из: Kursk
А что, триггер Шмидта ичеет чёткий уровень срабатывания, причём абсолютно одинаковый по фазе в прямом и обратном направлении Синуса? И как привязать синус ровно к середине гистерезиса триггера? И зачем вообще триггер Шмидта применяется в электронике?
Низкочастотный аналоговый сигнал принято обрабатывать аналоговыми и аналого-цифровыми микросхемами не случайно, они не имеют такого большого разброса и дрейфа параметров, присущего цифровым микросхемам. Для того, чтобы это понять, достаточно ещё раз разобрать принципы работы диф. каскада и элементарного логического затвора, или ещё проще - сравнить напряжения срабатывания и их разброс для аналоговых компараторов и триггеров Шмидта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
