4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Электродвигатели Fulling Motor
wla
сообщение Mar 25 2010, 03:30
Сообщение #31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(KatKat @ Mar 24 2010, 20:36) *
А что значит работал? На каких оборотах, на холостых или под нагрузкой какой мощности?
Устройство типа циркулярной пилы. Мощность была ограничена источником питания 65Вт, скорость от холостого хода до минимума или полной остановки (источник вырубался)
Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 00:22) *
Что касается температуры, то с двигателями меньше проблем.... а вот электронику движка, что странно, для минуса не найти... все что находится работает от нуля оС
Сделайте на МК с дискретными элементами. Их много есть в индустиальном диапазоне.
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 05:30
Сообщение #32
Пользователь №: 36 105
Цитата(dinam @ Mar 25 2010, 05:30) *
Не понял что вы имеете ввиду под электроникой? Если сами драйверы, то навскиду почти все могут работать в минусе. Например, L9935 и L6208 характеристики оговариваются от - 40, AMIS-30542 от -50 с оговорками.
Да собственно, сейчас интересуют не драйверы для шаговиков, а законченный сервоконтроллер с цифровым интерфейсом RS232 (485) для BLDC, и шоб умел работатть на минус 40!!! а в идеале минус 50!!!
Сообщение отредактировал KatKat - Mar 25 2010, 05:32
wla
сообщение Mar 25 2010, 05:31
Сообщение #33
Из: e-burg
Это надо найти производителя подходящего сервоконтроллера и попросить его установить в его изделиях специально для Вас элементы индустриального или военного исполнения. Это будет стоить денег.
Просто так делать сервоконтроллер на эти температуры никто не будет, ибо элементы недешевы и влекут за собой увеличение цены, и соответсвенно спроса.
PS FL42BLS02 гонялся от источника питания 24-27В 6000об/мин.
Сообщение отредактировал wla - Mar 25 2010, 05:35
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 05:41
Сообщение #34
Напряжение источника сообщите плз.... а скорость хх какая примерно была?
1. Есть производитель - предлагает двигатель на минус 55, а контроллер от 0оС, какой в этом смысл... не понимаю... печку ставить для электроники?
2. если вы крутили FL42BLS02 от TDA5145, то каким образом напряжение 27В, микросхема кажись только 18В держит...
wla
сообщение Mar 25 2010, 06:07
Сообщение #35
Из: e-burg
Обычно двигатели и контроллеры делают разные конторы.
А где написано что я гонял от TDA 5145? Я писал, что "есть и готовые микросхемы типа TDA5145." А гонял я от своего контроллера. Их есть у меня на 600Вт 220В-600об/мин и на 30В 120Вт 60 000 об/мин. Есть и бесконтроллерные схемы (кстати от гироскопов)
А IC ВLDC есть:
семейство TDA 5140...TDA 45
LB 1670, ML4425/26 и др.
Сообщение отредактировал wla - Mar 25 2010, 06:09
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 10:23
Сообщение #36
Цитата(wla @ Mar 25 2010, 09:07) *
А IC ВLDC есть:
Спасибо...
А не подскажете микросхему-драйвер с трехпроводным подключением BLDC... (без нулевой точки)?
wla
сообщение Mar 25 2010, 11:09
Сообщение #37
Из: e-burg
Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 13:23) *
Спасибо...
Я таких не встречал. И сам тоже стараюсь делать по 4хпроводке. Технологические разбросы компенсируется при этом. Но все эти микросхемы хорошо работают и при искуственной нейтрали . 3 резистора по килоому, вот и вся нейтраль
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 11:24
Сообщение #38
У вас контроллеры BLDC собственной разработки и работа без дпр.. правильно я понял?
wla
сообщение Mar 25 2010, 11:37
Сообщение #39
Из: e-burg
Да.. занимался этим лет 6 назад. Пока отечественные моторы были. Потом их не стало, перешли на Китай, а у них датчики Холла есть.
В общем, тема заглоха, остались только знания.
KatKat
сообщение Mar 25 2010, 20:13
Сообщение #40
еще о.... Sensorless BLDC Motor Controller
http://www.chipfind.ru/datasheet/fairchild/ml4425.htm
wla
сообщение Mar 26 2010, 03:45
Сообщение #41
Из: e-burg
В те времена была проблема с доставаемостью этих IC. А принцип тот же: интегрирование сигнала свободной фазы.
KatKat
сообщение Mar 26 2010, 07:01
Сообщение #42
Цитата(wla @ Mar 26 2010, 06:45) *
... А принцип тот же: интегрирование сигнала свободной фазы.
и вычисление напряжения виртуальной средней точки...
радует возможность работы при минус 40оС
wla
сообщение Mar 26 2010, 07:29
Сообщение #43
Из: e-burg
А сколько фирм желающих её предоставит!! (efind.ru) - любой каприз за Ваши деньги.
KatKat
сообщение Mar 26 2010, 07:59
Сообщение #44
Да да... а еще есть и с реверсом ml4426, ml4428... симпатичные какие.... да им уж больше 10 лет...
Вот бы еще цифровой интерфейс типа RS232/485 на управление... может и есть уже что из новых...
wla
сообщение Mar 26 2010, 17:28
Сообщение #45
Из: e-burg
Поэтому поставь микроконтроллер и сделай себе ЛЮБОЙ интерфейс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
