Pechka
сообщение Mar 25 2010, 17:24
Пользователь №: 56 210
Здравствуйте! Понадобилось реализовать "быстрый" канал по Ethernet на str912. Нашёл много упоминаний о openTCP, lwIP, даже какие-то тестовые результаты скорости по TCP. Однако нигде не нашёл исходников используемых портов. (общий C код есть, однако хочется с примерами на конкретном железе). Кто может поделиться такими реализациями? (обязательное условие - без операционки).
Заранее благодарю.
blackfin
сообщение Mar 25 2010, 17:36
Пользователь №: 4 261
NicheLite, на ST не сгодится?
Сообщение отредактировал blackfin - Mar 25 2010, 17:38
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 18:03
scifi
сообщение Mar 25 2010, 18:30
Пользователь №: 25 136
Цитата(Pechka @ Mar 25 2010, 21:03) *
Скорость - понятие весьма относительное. Опишите свою задачу, тогда люди что-нибудь дельное посоветуют. Описание типа "погуще, потолще, посильнее" не годится.
MALLOY2
сообщение Mar 25 2010, 19:39
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Порты относятся к опарационкам, вы же хотите без нее, так какой тут порт ?, для LWIP нужен только драйвер для MAC контроллера и все. Примеры есть на сайте ST но они не оптимизированные. И какую вы хотите скорость от STR912? 100% загрузки канала на TCP не получите, максимум 60-70% это на чистом стеке, тобиш проц ничего не делает кроме обслуживания стека и пакеты гоняет в никуда в одну сторону, чисто на чтение загрузка канала порядка 85% - 90% но принятые данные никак не обрабатываются. Также пропускная будет зависеть от количества выделенной вами для стека памяти.
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 20:13
Прошу прощения за неточность формулировки. я имел ввиду именно стэк с драйвером и всеми настройками типа DMA и т.д.
Задача проста: нужно взять из Ethernet поток и запихнуть его в EMI с максимальной скоростью... и соответственно наоборот из EMI запихнуть поток в Ethernet. Предполагаю обрабатывать пакеты в прерываниях соответствующих и заряжать там DMA. Процессор никакими рассчетами не занят, памяти тоже свободной хватает. Так что хочется найти пример максимально быстрого стека практически не замарачиваясь на ресурсы... Максимальный размер пакета в ethernet спецификации вроде 1.5к, значит на него не нужно много памяти... Обрабатывать как-то параллельно что-то или вроде того не планирую вовсе. Кроме того хочу сгребать все tcp пакеты, независимо от порта. Вобщем есть что упростить и прооптимизировать...
Из довеска к TCP нужно только DHCP.
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 20:18
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 20:22
Пользователь №: 1 448
Цитата(Pechka @ Mar 25 2010, 23:13) *
...хочу сгребать все tcp пакеты, независимо от порта.
Это, простите, как? TCP соединение устанавливается между двумя конкретными портами.
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 20:30
Очень просто: "слушать" сразу все порты т.е. 1024-65535 и обрабатывать их одинаково...
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 20:34
А смысл какой открывать до 64K соединений?
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 20:47
Никто не собирается открывать 64к соединений, соединений будет не более 2х. Однако какие порты при этом будут участвовать - не важно. т.е. это будет сервер, который будет доступен по любому из портов протокола TCP.
Грубо говоря это просто некий широкий канал обмена между другими частями системы (которые висят на EMI) и PC.
При этом поскольку EMI у нас всего 1, то и соединений нам много не нужно.
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 20:50
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 20:55
Сомнительное "упрощение", ну да ладно.
Так может и TCP не нужен, если нужна скорость, а PC рядом? Накрутите просто свой протокол поверх UDP.
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 21:04
Свой протокол поверх UDP не хочется городить т.к. тогда понадобится писать драйвер для этого сетевого устройства, иначе программисты PC будут ругаться, плеваться и т.д. Хочется что-то стандартное, возможно упрощенное. Да и в целом TCP достаточно удобно сделан для соединений с гарантированой доставкой: вроде бы ничего лишнего. Однако в моем случае можно будет ещё упростить его тем, что пакеты будут приходить в верном порядке.
KRS
сообщение Mar 25 2010, 21:08
Пользователь №: 555
+1
Если все происходит в одной физической локальной сети, без маршрутизаторов. TCP точно не нужен. UDP сэкономит и время и место.
В TCP много лишнего - измерение скорости канала и т.п. что в локальной сети абсолютно лишнее.
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 21:16
Если "программисты PC" плюются, когда слышат о непонятном протоколе UDP, то значит это совсем даже не программисты.
Если все же решите использовать TCP, то лучше воздержитесь от таких "упрощений" хотя бы на начальном этапе.
Pechka
сообщение Mar 25 2010, 21:19
Нет, я имел ввиду не UDP непонятный, а надстройка будет самодельная и из-за неё будут проблемы.
Но всё-таки хотелось бы получить ещё и lwIP, openTCP примеры для STR912 smile.gif
Сообщение отредактировал Pechka - Mar 25 2010, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
