> переназначение ножек в цикле?
alexf
сообщение Mar 26 2010, 08:56
Пользователь №: 1 608
Имеется разъем с 50 контактами и готовый footprint от Hirose. Только нумерация ножек наоборот.
Понятно что я могу ручками перенумеровать или нарисовать свой не хуже причем наверное очень быстро.
Вопрос более философский а это пример.
Итак есть ли простой способ написать скрипт который ножки переименует, Т.е.
for i=1 to 50 x=51-x (pseudo-code)?
peshkoff
сообщение Mar 26 2010, 09:05
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
я такие операции делал через PCBList и Excell
а что за такой разъем, что нумерация наоборот.
сам использую Hirose, вроде нумерация совпадает.
может вилку с розеткой перепутали?
alexf
сообщение Mar 26 2010, 10:46
Разъем под плоский кабель (LCD) FH12A-50S-0.5SH. Контакты сверху. Может конечно производители
экрана наоборот занумеровали, но так или иначе нумерация наоборот. Проверил 3 раза.
peshkoff
сообщение Mar 26 2010, 11:41
библиотека сверху, снизу страница даташита
excell то помог?
Владимир
сообщение Mar 26 2010, 11:53
Пользователь №: 3 671
Не перепутали. Там 2 варианта подключение FFC
1. Контактами вниз
2. Контактами вверх
Соответственно для совпадения нумерации со шлейфом на PCB зеркалка для одного из них
VSt&
сообщение Mar 26 2010, 17:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Так или иначе, можно переименовать в пакетном режиме. Для этого выбираем все пины, открываем инспектор, в нем Designator - тыц по троеточию справа, далее используем Formula, в которой пишем 50-Pin_Designator, жмем ок, и...
Написал, решил проверить - и обнаружил феерический глюк, которого раньше не было - вычитание происходит в милсах и получаются дробные designator'ы! Но требуемый костыль нашелся - достаточно написать 50-Pin_Designator*1 (костыль для билд 9.3.1.19182).
alexf
сообщение Mar 28 2010, 01:32
1. Контактами вниз
2. Контактами вверх
Совершенно верно. Почему-то в библиотеке только один вариант. Как я писал, я использовал
этот конкретный разъем для примера - перенумеровать не проблема. Интереснее общий принцип.
Excel - это зачет. Буду иметь в виду.
O! То о чем я мечтал. Только с поправкой. У меня версия 9.0.0.17654 и искомое поле называлось Name.
После прочтения http://wiki.altium.com/display/ADOH/PCBLib+Inspector+Panel
сделал по формуле "51 - !"
Получилось то что надо.
Спасибо за направление по правильному пути.
peshkoff
сообщение Mar 28 2010, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
