Цитата(Владимир @ Mar 26 2010, 04:53)
Не перепутали. Там 2 варианта подключение FFC
1. Контактами вниз
2. Контактами вверх
Соответственно для совпадения нумерации со шлейфом на PCB зеркалка для одного из них
Совершенно верно. Почему-то в библиотеке только один вариант. Как я писал, я использовал
этот конкретный разъем для примера - перенумеровать не проблема. Интереснее общий принцип.
Excel - это зачет. Буду иметь в виду.
Цитата(VSt& @ Mar 26 2010, 10:06)
Так или иначе, можно переименовать в пакетном режиме. Для этого выбираем все пины, открываем инспектор, в нем Designator - тыц по троеточию справа, далее используем Formula, в которой пишем 50-Pin_Designator, жмем ок, и...
Написал, решил проверить - и обнаружил феерический глюк, которого раньше не было - вычитание происходит в милсах и получаются дробные designator'ы! Но требуемый костыль нашелся - достаточно написать 50-Pin_Designator*1 (костыль для билд 9.3.1.19182).
O! То о чем я мечтал. Только с поправкой. У меня версия 9.0.0.17654 и искомое поле называлось Name.
После прочтения
http://wiki.altium.com/display/ADOH/PCBLib+Inspector+Panelсделал по формуле "51 - !"
Получилось то что надо.
Спасибо за направление по правильному пути.
