Вопросы по Microwave Office |
Mar 25 2010, 16:10
Пользователь №: 9 092
Цитата(Wic @ Mar 25 2010, 18:08)  Такой вопрос. Как реазлизовывается в MWO частотно зависимый порт? То есть нужно чтобы на каждой частоте задавалось отдельное значение сопротивления порта. Для этого можно воспользоваться переменной _FREQ, которая имеет значение, равное текущей частоте анализа Вот пример
test.rar ( 6.2 килобайт )
Mar 27 2010, 05:11
Пользователь №: 52 595
У меня вопрос- не ставится порт перемычка на топологии. Версия 2008
Mar 27 2010, 08:20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Wic @ Mar 27 2010, 00:47)  Принцип примерно понятен, буду смотреть в сторону equations. А в них можно записать матрицу? К примеру Zp=Z(_FREQ) где в соответствие каждой частоте будет сопоставляться значение? Матрица и есть (одномерная). Для того, чтобы посмотреть результаты вычисления выражения, в отдельной строке запишите имявыражения с двоеточием и выполните анализ. На рисунке показан пример. Цитата(Владимир Алекс @ Mar 27 2010, 08:11)  У меня вопрос- не ставится порт перемычка на топологии. Версия 2008 С версии 5.52 не использовал ЭМР в офисе. Для интереса взглянул и действительно неактивна команда. Более того, не нашел обычную перемычку. Идеология что ли изменилась или запрятали куда!?  (AWR 2009 v.9.01). При создании ЭМ-структуры стоит выбор перед несколькими солверами, чего тогда не было. Может, еще от этого что-то зависит, хотя...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Mar 27 2010, 08:37
Обычная перемычка просто, а вот порт перемычка не знаю
Mar 27 2010, 17:08
Ставлю вопрос конкретнее -нужно смоделировать перпендикулярный коаксиально полосковый переход. Как это можно сделать в ЕМ солвере кто знает подскажите
Mar 27 2010, 17:20
Из: Н. Новгород
Цитата(Владимир Алекс @ Mar 27 2010, 20:08)  Ставлю вопрос конкретнее -нужно смоделировать перпендикулярный коаксиально полосковый переход. Как это можно сделать в ЕМ солвере кто знает подскажите  Изучите какой-нибудь полностью 3D пакет. Может в MWO как-то и можно извратиться (однажды прямоугольный волновод туда загнал), но проще и корректнее будет просчитать это, например, в HFSS, CST MWS или аналогичных.
Mar 28 2010, 14:03
Из: Н. Новгород
Не знаю, может просто не замечал в предыдущих версиях, но сейчас в 2009 "попался по руку" элемент NPORT_F (General->Network Blocks->). Я уж было обрадовался, что это обобщение тамошнего же элемента S2P_BLK. А оказалось, что просто блок, использующий S-параметры из файла Touchstone.  И какой в нем смысл? Эти файлы и так блоками в подсхемах висят. Единственный возможный плюс для тех, кто использует в проекте много sNp файлов, так это отсутствие длинного списка оных в дереве проекта и кучи блоков подсхем. Или я не допонимаю какой-то их бОльшей выгоды?
Mar 28 2010, 16:53
Из: Н. Новгород
Цитата(l1l1l1 @ Mar 28 2010, 20:15)  To add a via port, select Via in the EM Layer Selection pane and choose Draw > Add Via Port. Draw a rectangle to draw a via port. Once created, you can modify the via port by double-clicking it. Я, когда пробовал, и пытался поставить порт, выбрав перемычку. Проблема была в том, что не нашел как нарисовать оную. Сейчас посмотрел, оказывается всё сильно изменилось плане рисования перемычки с версии 5.52. Но теперь разобрался и порт ставится, так что пусть вопросодатель, либо разберется с проблемой, либо уточнит ее.
Mar 28 2010, 19:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
С портами оказалось всё еще проще, туда можно подставлять матрицу с размерностью _FREQ и MWO всё нормально понимает. EUrry еще раз спасибо за помощь, а то уже голову сломал как делать.
Сообщение отредактировал Wic - Mar 28 2010, 19:41
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
