> Детекторная головка на 1Ггц
Mty
сообщение Mar 26 2010, 20:51
Пользователь №: 1 560
Нужно быстро сделать детектор мощности около 10вт сопряженный с 50 омной нагрузкой.
Это можно сделать при помощи резистора 50 ом, диода и небольшого конденсатора?
Посоветуйте, какой диод взять?
rx3apf
сообщение Mar 26 2010, 21:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нельзя. 10W - это больше 30V в пике, найти СВЧ-детекторный диод на такое напряжение весьма непросто, разве что ламповый детектор. Надо сделать 50-омный аттенюатор хотя бы на 20 dB, потом уже детектировать.
Из совсем доступных - старые отечественные Д18, Д20. Из современных - удастся найти BAT62? Это был бы, наверное, самый простой и дешевый вариант. Если нет, то искать что-нибудь детекторно-смесительное: отечественные Д405, КА104, КА105, КА201. Импортные HSMS28xx. Но тут уже аттенюатор надо делать этак на 30 dB, иначе диоду все равно поплохеет...
EVS
сообщение Mar 26 2010, 21:18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Никакого. Если "быстро", то ... берете мощный терминатор от того же Анарена, паяете оный на простенькую плату, на него же термопару с китайским тестером. Калибруетесь по ДС. Все...
proxi
сообщение Mar 26 2010, 23:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
инерционный ватметр будет, но в целом мысль здравая, калибровка простая - постоянным током....
DRUID3
сообщение Mar 27 2010, 04:56
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Резистора - как нагрузки для линии? Вы его сами сделаете? Отправьте потом фото сюда. У меня для КВ с трудом это получается, а Вы 10W, 1GHz... Кстати, параллельно с "небольшим конденсатором" должен стоять диод ~10kOm, и снимать с него напряжение нужно будет прибором с Rin>100 kOm.
...да, но собрать "непогрешимый" аттенюатор на 1GHz держащий 10W будет тоже непросто.
... разве что ламповый детектор.
Самое смешное, что я читал в любительской литературе серию статей некоего киевлянина Артеменко в которой он запускал генераторы на лампах с питанием 12 V. Там конечно мощностя мизерные, но для детектора это вообще не проблема. 5V на накал, 12V на катод. Думаю преимущество лампового детектора пояснять не надо? Он открывается практически с "0"-я!!! И линейность намного выше.
EVS +1
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
nikolas
сообщение Mar 27 2010, 10:40
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
может ответвитель мощности на резисторах (еще лучше на связанных линиях) собрать и подцепить к нему детектор - расчет и макетная плата займет максимум день smile.gif
Mty
сообщение Mar 27 2010, 12:14
Да, сокровенное знание. Оказалось не все так просто как казалось сначала.
На счет аттеньюатора понял.
Идея с термопарой и резистором хороша, но не подходит, т.к. надо мерять импульсы порядка 0.1 микросекунды
На счет Д18 и Д20 - они же вроде достаточно низкочастотные, потянут они 1 Ггц?
И на счет схемы - после аттеньюатора ставлю диод, за ним конденсатор на землю, зашунтированный резистором (10ком, как посоветовали).
Какой номинал кондера посоветуете?
PS Проясню задачу. Есть старый генератор R&S SLRD, модулируемый импульсами 0.1-10 микросекунд.
Надо проверить форму выдаваемого им сигнала на частотах 300-500 Мгц (возможно до 1Ггц)
Т.е. проверить нужно не форму самого ВЧ сигнала, а "пачек" выдаваемых им импульсов.
rx3apf
сообщение Mar 27 2010, 12:27
Из: Moscow, Russia
В каком-то из отечественных вольтметров головка на Д18 работает до 900 MHz. На практике они способны детектировать как минимум до 2.4 GHz, но АЧХ заваливают и на 900 MHz, да.
Набрать из номиналов 10-100-1000 pF, SMD. Мда, 0.1 uS... Очень уж короткие. 1000 pF отставить. Нагрузку 10 кило - вообще-то маловато, но, учитывая длительность импульса, очень много получается. Придется раз в десять уменьшать, емкость тоже, наверное, не больше сотни pF. И все равно постоянная времени великовата. Наличие импульсов увидеть удастся, оценить динамику процесса тоже, а вот измерять мощность - без калибровки никак, тем более с Д18.
EVS
сообщение Mar 27 2010, 16:18
Евгений
Из: С.-Петербург
При такой длительности, дабы не городить мощный атт., сделать скважность побольше, пусть сотню, да и подать это через обычный N-атт дб на 20 на вход обычного ВЧ осц-фа типа нашего старого 104. До 500 тянет отлично. Увидите и форму ВЧ и огибающую, причем без изгаживания вашим детектором. Хотя и непонятно, минимальная длительность импульса внешней манипуляции для SLRD целых 4us, как вы туда загоните 0.1??
SSerge
сообщение Mar 27 2010, 17:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
При наличии спектроанализатора, огибающую можно и на нём посмотреть, просто установить span равным нулю и выбрать соответствующую полосу пропускания.
или подобрать что-то из этого:
http://www.analog.com/en/rfif-components/l...ucts/index.html
http://www.analog.com/en/rfif-components/r...ucts/index.html
это проще чем извращаться с диодами на сотнях мегагерц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ledum
сообщение Mar 27 2010, 18:28
Пользователь №: 44 237
Днем тоже хотел посоветовать что-то из Девиц, Максима или Линеара, но посмотрев даташиты - энтузиазм резко куда-то исчез - либо сильное искажение формы, либо, у линейных RMS детекторов, слишком сильное затягивание.
Более-менее понравился http://hittite.com/products/view.html/view/HMC614LP4 - хорошо согласован, имеет два выхода - логарифмический RMS и фиг его знает какой IPWR (типа отношение пиковой к средней), но вроде форму импульса позволяет смотреть.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 27 2010, 18:33
Mty
сообщение Mar 28 2010, 09:41
Ой, опечатка, прошу прощения. Длительность 0.1-10 МИЛИсекунд.
Соответственно и с емкостью проше будет - можно сделать больше.
Mty
сообщение Mar 29 2010, 14:37
Подскажите, я правильно понимаю что схема с shunt detector
http://cqham.ru/vom.htm
подходит только для малосигнальных измерений.
Мне нужна последовательная схема (series detector)?
Sokrat
сообщение Mar 30 2010, 15:28
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Честно-говоря, не знаю где вы там такое нашли. На самом деле всегда было как раз наоборот. Схема с параллельным включением диода - для более мощных схем.
Mty
сообщение Mar 31 2010, 11:59
Спасибо, интересно.
А почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
