3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение гармоник тока и напряжения, нужен совет.
Oldring
сообщение Mar 29 2010, 08:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 10:41) *
На худой конец - паспорт на что-нибудь приличное (или подобную бумажку), где написана погрешность измерения.
Кстати, да. Если в "паспорте на что-нибудь приличное" написано, например, просто "приведенная погрешность - 2%", какой "условный уровень" подразумевают авторы прибора? И, кстати, для какой именно доверительной вероятности? Интересно ваше мнение специалиста.
Мне кажется, вопрос автора этой темы закономерен. Путаница в этих вопросах огромная.
Пишите в личку.
TigerSHARC
сообщение Mar 29 2010, 08:03
Сообщение #17
Пользователь №: 52 195
Новый гост даёт чёткое определение(см. мой пост выше).
Весь мой вопрос, по сути, состоит в том правильно ли я его понял.
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 08:35
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
В приличной бумажке описана процедура поверки. Там и должны быть подробности. Должны. Но...
По умолчанию имеется в виду одна "сигма". Но не всегда.
Правильный подход (уже редко встречается) - описаны отдельно вклады в погрешность от всех(?) влияний - температура, другие сигналы, время, и т.д.
Смысл всего этого не в том, чтобы написать какие-то там числа и формулы, а в том, чтобы пользователь мог исходя из них написать -
Я измерил нечто в моих условиях и получил число X, которое с вероятностью y(z) лежит в окрестности z от истины.
А где этот ГОСТ?
И кто Вам может сказать, что вы его поняли, кроме Вас?
Пардон, не заметила Ваше сообщение на предыдущей станице.
Там, похоже, ошибки элементарные. Вроде получается, что, малый сигнал можно измерить точнее, чем большой.
Oldring
сообщение Mar 29 2010, 08:38
Сообщение #19
Я вот слышал мнение, что 0.95. И что в некоторых случаях производитель вообще гарантирует попадание в интервал, проводя при производстве отбраковку по параметру.
Как "правильно должно быть" - я и сам догадываюсь. А еще AD в даташитах вообще гистограммы разброса иногда приводят.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 08:58
Сообщение #20
Попадание в интервал... Вы имеете в виду вероятность 100%?
Наверное бывают такие случаи... Вот измеряем штангенциркулем. Попадаем в интервал 1 см. Всегда? Если случайно человек не ослепнет и не сойдет с ума... Как это учесть?
Гистограммы... Это правильно. Для той партии...
Цитата(TigerSHARC @ Mar 29 2010, 11:59) *
пусть Inom = 5А, а измеряемая 40-я гармоника = 0,1 А. Тогда, по приведённым выше формулам, максимальная погрешность измерения 40-й гармоники должна составить 5/100*0,15 = 0,0075 А, что бы удовлетворить ГОСТ.
Иначе говоря то на выходе устройства значение 40-й гармоники может быть в районе 0,0925...0,1075 - чтобы удовлетворить гост.
Это правильно в принципе, только цифры перепутаны немного.
Только все это еще может зависеть от мешающих сигналов - наличия (отсутствия) других гармоник и их величины.
Oldring
сообщение Mar 29 2010, 09:01
Сообщение #21
Ну и в космос можно самопроизвольно улететь с некоторой ненулевой вероятностью.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Mar 29 2010, 12:36
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
На приличные лабораторные приборы- всегда. Если это не так, то лучше не рисковать считать такой прибор приличным.
Но на некоторые изделия специального применения, точнее, их измерительные каналы, часто заказчик требует нормировать погрешности во всем диапазоне характеристик условий эксплуатации: влажность, температура, ЭМП, вибрация и т.д. Практически испытать это все вместе невозможно, например, создать влажность 99% при температуре -60 и ещё с вибрацией. Обходятся отедльными измерениями плюс некоторое ужесточение допусков.
Евгений Германов...
сообщение Mar 29 2010, 13:23
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы вынуждаете меня с Вами не согласиться biggrin.gif . Пользоваться таким изделием крайне неудобно. В паспорте (формуляре) приводятся условия эксплуатации и погрешность. Какой смысл в расписывании вклада каждой составляющей в общую погрешность. если в тексте будет сказано, что суммарная погрешность составляет столько то?
в госте есть строки
если I m ≥ 3 % I nom, то макс. погрешность = ± 5 % I m
если I m < 3 % I nom, то макс. погрешность = ± 0, 15 % I nom
У меня есть серьезные сомнения по поводу этих строк. Получается чем меньше Im тем меньше погрешность. Вроде нелогично.
Designer56
сообщение Mar 29 2010, 14:19
Сообщение #24
Из: Уфа
Почему неудобно? Использование прибора в оговоренных паспортом нормальных условиях эксплуатации, скажем, от +18 до + 30 Ц ( и другие упомянутые выше условия) гарантирует какое- то значение погрешности. Обычно это называется- предел основной погрешности. Если по каким- то причинам требуется эксплуатировать прибор в отличных от НУ, то оговоренные значения дополнительных погрешностей позволяют оценить предел погрешности прибора в конкретных условиях. В чем неудобство? Упомянутый мной ранее способ нормирования погрешности в полном диапазоне параметров условий эксплуатации во случаях, например, широких диапазонов температур окр. среды, расточителен, поскольку заставляет иметь большой запас по погрешности в НУ. Для спец. применений- это оправдано. Для лабораторных - врядли, для промышленных- далеко не всегда.
П. С.: Вообще, без полного текста ГОСТа (хотя бы номер его, может под рукой есть) извлекать что-то из строк- сомнительное занятие.
_Vova
сообщение Mar 29 2010, 14:32
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
в госте есть строки
в отсутствии контекста я понял это так
если I m ≥ 3 % I nom, то макс. погрешность = ± 5 % I m т.е. при относительно большИх неизвестных(>3%Im) требуется точность 5% от неизвестного Im
если I m < 3 % I nom, то макс. погрешность = ± 0, 15 % I nom при малых значениях неизвестного требовать точность 5%от его значения (возможно много меньшего 3%Inom) может получиться слишком жестким требованием, поэтому требуют 0,15% от диапазона
Евгений Германов...
сообщение Mar 29 2010, 15:10
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
У лабораторных приборов ограничен диапазон изменения дестабилизирующих параметров. Поэтому и погрешность задается одна (как правило).
У вольтметров и амперметров и им подобным приборам я не встречал дополнительную погрешность.
Дополнительная погрешность ( это когда в отличных от НУ и РУ (рабочие условия)) у измерительных приборов встречается не так часто.
Но встречается. Типичный пример- лабораторные источники питания.
TigerSHARC
сообщение Mar 29 2010, 15:17
Сообщение #27
в то же время, приборы, сделаные как раз для измерения гармоник в электросети (о чём и ГОСТ) в своих руководствах имеют строки
ГАРМОНИКИ (НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК):
Диапазон измерений
От DC (0) до 49-й гармоники
Разрешение
0,1 В/ 0,1 А
Погрешность измерения
± (5% + 5 ед.сч.)
___________
Это как можно понимать? Что означает ± (5% + 5 ед.сч.) ????
___________________________________________________________
просто всё это очень интересует вот почему:
у меня есть алгоритм выделения спеткральных составляющих, и нужно его протестировать.
ГОСТ Р МЭК 61000-4-7
Евгений Германов...
сообщение Mar 29 2010, 15:48
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
5% от диапазона измерения + 5 единиц младшего разряда. Ваш прибор имеет цифровой индикатор отсюда и единицы счета.
Если предположить что у Вашего прибора диапазон 200 неважно чего, а показывает он с разрешением 0000.01 -то погрешность будет-
(5% от 200= 10 и 5 единиц это 0.05 -) +-10.05 неважно чего smile.gif в абсолютных еденицах.
Designer56
сообщение Mar 29 2010, 16:42
Сообщение #29
Из: Уфа
Цитата(Евгений Германович @ Mar 29 2010, 21:10) *
У вольтметров и амперметров и им подобным приборам я не встречал дополнительную погрешность.....
Например, В7-72, В7-34, и ещё ряд. У них имеется пункт в ТУ, РЭ где приводится формула снижения точности от влияния повышенной (пониженной) температуры. Кроме того, ещё и зависимость погрешности от Кформы измеряемого напряжения (тока), уровня нормальных и продольных (синфазных) помех и т.п.
Цитата(Евгений Германович @ Mar 29 2010, 21:48) *
5% от диапазона измерения + 5 единиц младшего разряда. Ваш прибор имеет цифровой индикатор отсюда и единицы счета......
В "серъезных" приборах приводят формулу относительной (не приведенной к диапазону) погрешности в зависимости от соотнощения измеряемой величины к диапазону. Естественно, при стремлении измеряемой к нулю, погрешность стремится к бесконечности.
TigerSHARC
сообщение Mar 29 2010, 17:01
Сообщение #30
Спасибо всем. Стало многое понятно.
Просто тестирую алгоритм и получается что 10-я гармоника, если она равна 0,1 А (при 5А - для первой гармоники), то паказания прибоа как раз укладываются в погрешность по госту. ( т.е. показания 0,092, а по госту допускается - исходя из вышеприведённых формул - 0,0075). Но как только выставляю на генераторе 2 А по 10-й гармонике, то сразу получаю погрешность 8% (здесь уже погрешность измеряется относительно эталонных 2А, т.к 2А> 3%5А, что тоже вытекает из формулы).... странно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02533 секунд с 7
