> ATxmega
zombi
сообщение Sep 15 2008, 23:11
Пользователь №: 40 106
Народ, а ATxmega уже кто-нить видел живьем?
23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов (255 - 269)
МП41
сообщение Mar 26 2010, 20:15
Сообщение #256
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Примерно вот так:
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Склихасовский
сообщение Mar 27 2010, 05:07
Сообщение #257
Пользователь №: 22 912
Цитата(Vasily_ @ Mar 26 2010, 22:03) *
Так емкости к кварцу подключать нельзя, глюки обеспечены! вам правильно советуют даже с картинками. smile.gif
Объясните , в чем не прав? ей богу не догоняю
Цитата(Duhas @ Mar 26 2010, 21:32) *
а я бы на вашем месте переделал бы плату... на 1 стороне мона лучше сделать... и почитал рекомендации всякие в т.ч. от атымела по разводке кварца...
вот пример.. пинаут для А3.. особо не гонял, но у меня при такой разводке всегда все ок...
а в чем разница?
Цитата(МП41 @ Mar 26 2010, 23:15) *
Примерно вот так:
вот, а я после прочтения кучи литературы как раз отказался от такого варианта - там чтото вроде нельзя подключать конденсаторы к сплошной земле - нужно отдельным проводником
вот собственно http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html - фигура6
Сообщение отредактировал Склихасовский - Mar 27 2010, 05:17
Vasily_
сообщение Mar 27 2010, 20:36
Сообщение #258
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
емкость нужно землить каждую отдельным проводником максимальной ширины или через перереход сразу на землю.
Можно и отдельным проводником но тоже максимальной ширины и прошивается по всей длине переходн.. отв.. на землю.
Я сейчас делаю вот так и все работает отлично.
Duhas
сообщение Mar 28 2010, 04:22
Сообщение #259
Пользователь №: 27 018
для своей продукции атымел рекомендует землю от кондеров кварца подключать напрямую к земляной ноге контроллера расположенной рядом с XTAL1/2.. втыкаю кондеры в полигон вы даете возможность токам не относящимся кварцу бегать рядом и сбивать такт...
объяснение кривое, но я еще не проснулся )
Склихасовский
сообщение Mar 28 2010, 05:11
Сообщение #260
Хорошо , а чем вы это обосновываете?
получается у вас VIA переходное отверстие, по сущности, единственный участок чистой земли.
например на мой вариант разводки - я могу показать документы электромагнитных испытаний во вниэме:
http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=c...9&Itemid=75
все проходило по группе B более и ненадо было.. ( ну конечно законченное устройство - вернее группа из 6 устройств на атмеле)
Вот вот и я о том же посему и нарисовал отдельный проводник соединяющий емкости в одной точке
другое дело тут все говорят про ширину - здесь я не догнал...
Сообщение отредактировал Склихасовский - Mar 28 2010, 05:14
Duhas
сообщение Mar 28 2010, 09:13
Сообщение #261
про ширину - советуют не уменьшать ширину проводников, а сделать ее максимально возможной, хотя тех же .2 .3 мм я думаю более чем достаточно.. но можно и сделать в размер пада под ногу МК...
на счет подключения земли кондеров.. у меня вот так:
красным выделил путь тока от кондеров кварца... в моем случае еще к этой дорожке подключен кондер от аналогового питания, что в идеале нежелательно...
если подключить землю к полигону - то неизвестно какие токи добавятся на пути токов от кварца... в худших вариантах возможны пропуски тактов, случайные такты, сбой генерации...
вообще к как тут кроме меня советовали.. к полигонам подключают кондеры кварцев.. к примеру те же производители свичей Dlink.. но я бы не стал )
Склихасовский
сообщение Mar 28 2010, 09:49
Сообщение #262
я с вами согласен...
но вопрос про хмегу пока открыт
надеюсь на след недели привезут "фирменные" кварцы - тогда отпишусь
MDD
сообщение Mar 29 2010, 06:34
Сообщение #263
Пользователь №: 16 862
У Хмег там расположена нога AGND. Точнее в даташите она названа просто GND, наряду с остальными. Но расположенный рядом вывод AVcc не оставляет ей выбора...
Duhas
сообщение Mar 29 2010, 11:12
Сообщение #264
т.е. вы прдлагаете не использовать ее в качестве земли кварца?
МП41
сообщение Mar 29 2010, 11:35
Сообщение #265
4 синих кубика
А я ,честно говоря, был до сих пор уверен, что делал правильно, правда проблем не было.
MDD
сообщение Mar 29 2010, 15:24
Сообщение #266
Я-то как раз использовал. Но пришлось дополнительно позаботиться, чтобы аналоговая земля и "земля кварца" соединялись между собой в районе этой ноги.
Duhas
сообщение Mar 29 2010, 15:55
Сообщение #267
скоро надо будет ПП рисать на А3.. учту ваши комментарии )
Склихасовский
сообщение Apr 1 2010, 11:08
Сообщение #268
Вообщем привезли мне кварцы "нормальные"
ситуация не изменилась
по сравнению с амплитудой генерации у обычной меги - земля и небо...
пока выход вижу это 8 мгц...
кому не лень, сравните величину амплитуд генераторов у мега и Xmega32.
МП41
сообщение Apr 1 2010, 11:17
Сообщение #269
4 синих кубика
А какое напряжение питания у меги и Xмеги?
Склихасовский
сообщение Apr 2 2010, 03:48
Сообщение #270
3.292 v xmega
5.0 - мега
разница амплитуд более чем в 5-6 раз
Сообщение отредактировал Склихасовский - Apr 2 2010, 03:50
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
