117 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
starmos
сообщение Mar 29 2010, 10:36
Сообщение #106
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
В схематике, в окне Настройки страницы, над выбором форматов надпись vxRadioBox.
В редакторе плат Менеджер слоев таким мелким шрифтом, что не видно нифига.
faa
сообщение Mar 29 2010, 11:05
Сообщение #107
Пользователь №: 20 394
Релиз какой и под какой системой?
Вот под линух-ом, релиз из svn
starmos
сообщение Mar 29 2010, 11:21
Сообщение #108
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
релиз 2463 под Windows (выше в теме ссылка).
там же в схематике путь поиска библиотек, добавить можно, а удалить исходные пути не получается, только тот путь что сам добавил.
Скачал библиотеки под гост, прописываю путь - не находит их.
ukpyr
сообщение Mar 29 2010, 16:55
Сообщение #109
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464
faa
сообщение Mar 29 2010, 17:25
Сообщение #110
ОС ?
Сборка чья ?
ЗЫ: Телепаты в отпуск ушли sad.gif
viknn
сообщение Mar 29 2010, 17:37
Сообщение #111
Пользователь №: 54 870
Надпись Размер страницы в следующей ревизии появилась.
Я при переходе к дугим библиотекам просто поправид главный pro-файл текстовым редактором
(это не каждый день приходится делать).
ukpyr
сообщение Mar 29 2010, 18:18
Сообщение #112
Из: бандустан
ОС ?
Deb Lenny
Сборка чья ?
моя
faa
сообщение Mar 29 2010, 18:21
Сообщение #113
Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 22:18) *
Deb Lenny
моя
версия wx ?
ключи сборки ?
В сборках, которые я с коллегами делаю, таких багов не наблюдается.
Сообщение отредактировал faa - Mar 29 2010, 18:23
ukpyr
сообщение Mar 29 2010, 19:26
Сообщение #114
Из: бандустан
версия wx 2.8.10.1-3. ключи сборки не трогал - стандартные.
еще - при растягивании окна списка модулей сам список не растягивается - наверно напортачили с сайзерами.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 29 2010, 19:30
starmos
сообщение Mar 30 2010, 05:00
Сообщение #115
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
В гостовской рамке не пишется тип схемы: Схема электрическая принципиальная - например. Идея сама с рамками нравится, но можно бы побольше полей, например если название схемы не влезает в строку. Но это наверное в пожелания...
Не нашел как вид шрифта (да и размер) поменять в рамке и вообще. Кстати, если ориентироваться на оформление по ГОСТ - есть вид шрифты гостовские.
faa
сообщение Mar 30 2010, 06:00
Сообщение #116
Поправил. svn2488.
Но можно изменить размер этого окна - поле ввода появится (это не баг - это фича smile.gif
по ширине тянется - по высоте нет.
поправим по возможности. или в баг-тракер черканите (может быстрее будет).
С сайзерами там вообще беда. Надо проверять все диалоги.
С мультилайн-текстом в рамке проблемы. Не вставить его туда без очень большой правки кода.
Не заполняйте это поле в свойствах листа, добавьте простым текстом в рамку. Заодно и размер шрифта поставите как хотите.
Насчет шрифтов гостовских - это надо к автору шрифтов. ЕМНИП, ГОСТ не запрещает при подготовке документации на ЭВМ использовать шрифты ЭВМ.
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2010, 06:03
starmos
сообщение Mar 30 2010, 06:31
Сообщение #117
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Попробовал создать символ резистора.
Правильно понимаю - рисовать можно только по сетке - координаты не задать (резистор - размеры 4 х 10)? Шаги сетки фиксированы и ввести свои нельзя (выбор сетки нашел только)? На самом деле система всегда дюймовая, но просто выводит в миллиметрах, если выбрать?
Символ = равно компонент, как в Altium?
Создал резистор, поля как я понял:
Обозначение = позиционное обозначение,
Значение = ?, для резистора - тип или номинал? и как быть скажем с потенциометром, у которого и тип и номинал. Можно ли одно из Поле1... переименовать (не получилось)?
ОС - Windows
Релиз - 2461 (где брать самый последний? у 2463 - дистрибутив меньше и помощь не вызывается).
faa
сообщение Mar 30 2010, 07:07
Сообщение #118
Туториал тут
Документация рядом.
Релизы тоже рядом.
viknn
сообщение Mar 30 2010, 09:02
Сообщение #119
Используйте Поле1 для номинала - переименовывать ни к чему.
Релиз короткий, документацию надо скачать отдельно и вставить в .../help/ru.
Хотите все сразу - берите другой, но качать будете дольше.
starmos
сообщение Mar 30 2010, 09:47
Сообщение #120
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Спасибо. С полями я разобрался вроде, просто не встречался раньше. Обычно есть имя компонента, позиционное обозначение и значение (номинал). А здесь поле Значение интерпретируется как Имя компонента в редакторе библиотек (компонент запоминается с именем в этом поле) и можно его же использовать под значение в схематике (наверное), т.к. Имя компонента уже существует отдельно. Логично в общем и вполне себе удобно. Лишь бы перечни правильно формировало потом, но это я еще не дошел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
