> Один клок на 8 АЦП
kopterr
сообщение Mar 30 2010, 06:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Есть 8 АЦП LTC2246 (соответственно 8 входных аналоговых сигналов). Данные оцифровываются одновременно с восьми каналов в один момент времени с частотой выборок 10Msps и собираются в ПЛИСине. Возник вопрос как правильнее подать клок на все эти восемь АЦП? Можно непосредственно с
Циклона клок завести, поставить какой нибудь буфер или использовать LVDS приемники передатчики как в ДатаШите на АЦП нарисовано?
тау
сообщение Mar 30 2010, 07:55
Пользователь №: 42 757
получать клоки с плисины по-хорошему нельзя!
Должен быть отдельный генератор клоков с низким фазовым шумом (др словами - джиттером) , а любая плисина этим похвастаться не может . LVDS это дело не исправят. Опорник должен быть плисо-независимым. По хорошему. Иначе у вас снижается S/N цифровых данных. в даташите даже формула есть, можно определиться с максимально допустимым джиттером и определить требования к опоре.
VladimirB
сообщение Mar 30 2010, 08:12
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
LVDS буфер предлагают поставить для уменьшения джиттера и улучшения качества тактового сигнала,
а если брать и разветвлять тактовый сигнал посредством Циклона, то об маленьком джиттере забудьте и буферы тут не помогут. Плюс тут на форуме даже у опытных людей были проблемы с лишними палками в спектре сигнала АЦП, при тактировании от Циклона3.
Поэтому варианта 2:
1) если вам на качество сигнала по-барабану, лишь бы работало
или если входные аналоговые сигналы низкочастотные и не подвержены влиянию джиттера, а лишние палки можно отфильтровать в цифре - то смело тактируйте напрямую от Циклона без всяких буферов (8 single-ended линий), ну разве что резисторы на 30-50ом последовательно включить для уменьшения звона и зарезания фронтов.
2) если хотите максимального качества оцифрованного сигнала - то тактируйте от внешнего тактового генератора (кварцевого или хорошей PLL) с разветвителем из 8 буферов. В качестве буферов можно взять например 8 TinyLogic-ов из даташита на АЦП (NC7SVU04) или одну микросхему 74ХХ245.
Можно использовать специальные распределители-генераторы тактовых сигналов (например AD9522 от аналоговых девиц вам подойдёт).
kopterr
сообщение Mar 30 2010, 08:37
Из: Новосибирск
Поэтому варианта 2:
Вот именно в сторону второго варианта я и поглядывал. Только смотрел на AD951х серию девиц в качестве распределителя клоковых сигналов.
Сомнения были только в том что схема довольно здорово "утяжеляеться" добавлением дополнительных микросхем а габариты плат довольно стеснительные. Но все таки уж лучше по ужаться при разводке!
max77
сообщение Mar 30 2010, 13:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Мы свои АЦП (TI) никогда не тактируем от ПЛИС (Xilinx). Обычно ставим генератор, с него на разветвитель, а с разветвителя отдельными линиями на ПЛИС и АЦП. Последние использовали AD951x, до этого были ONSemi. Плюс у AD951x - это возможность поделить входной тактовый сигнал отдельно для ПЛИС и отдельно для АЦП.
cioma
сообщение Mar 30 2010, 19:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Тоже сейчас такая задача стоит, только на 125 Msps. Присматриваюсь к Silabs Si5338
Massi
сообщение Apr 2 2010, 21:52
Пользователь №: 13 556
генератор и клок дистрибютор от аналоговых девиц
Motobaza.kiev.ua
kopterr
сообщение Apr 7 2010, 04:54
Из: Новосибирск
А кто нибудь пробовал заказывать генераторы от SiLabs типа Si530. И вообще возможно ли заказать в России такой девайс с заранее установленной частотой скажем 100МГц? Сейчас ломаю голову - какой генератор выбрать от Аналоговых девиц или от SiLabs, Указанный выше девайс (Si530) заманчив тем что он поставляется с заранее "прошитой" частотой и ни каких настроек не надо, вся проблема в том как такое чудо заказать.
Verifi
сообщение Apr 7 2010, 07:28
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(kopterr @ Apr 7 2010, 09:09) *
А
А аналоговые девицы доступнее,кстати посмотрите тут может найдёте и получше силабсовских.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.12691 секунд с 7
