Полная версия этой страницы: Один клок на 8 АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
kopterr
Есть 8 АЦП LTC2246 (соответственно 8 входных аналоговых сигналов). Данные оцифровываются одновременно с восьми каналов в один момент времени с частотой выборок 10Msps и собираются в ПЛИСине. Возник вопрос как правильнее подать клок на все эти восемь АЦП? Можно непосредственно с
Циклона клок завести, поставить какой нибудь буфер или использовать LVDS приемники передатчики как в ДатаШите на АЦП нарисовано?
тау
получать клоки с плисины по-хорошему нельзя!
Должен быть отдельный генератор клоков с низким фазовым шумом (др словами - джиттером) , а любая плисина этим похвастаться не может . LVDS это дело не исправят. Опорник должен быть плисо-независимым. По хорошему. Иначе у вас снижается S/N цифровых данных. в даташите даже формула есть, можно определиться с максимально допустимым джиттером и определить требования к опоре.
VladimirB
LVDS буфер предлагают поставить для уменьшения джиттера и улучшения качества тактового сигнала,
а если брать и разветвлять тактовый сигнал посредством Циклона, то об маленьком джиттере забудьте и буферы тут не помогут. Плюс тут на форуме даже у опытных людей были проблемы с лишними палками в спектре сигнала АЦП, при тактировании от Циклона3.
Поэтому варианта 2:
1) если вам на качество сигнала по-барабану, лишь бы работало
или если входные аналоговые сигналы низкочастотные и не подвержены влиянию джиттера, а лишние палки можно отфильтровать в цифре - то смело тактируйте напрямую от Циклона без всяких буферов (8 single-ended линий), ну разве что резисторы на 30-50ом последовательно включить для уменьшения звона и зарезания фронтов.
2) если хотите максимального качества оцифрованного сигнала - то тактируйте от внешнего тактового генератора (кварцевого или хорошей PLL) с разветвителем из 8 буферов. В качестве буферов можно взять например 8 TinyLogic-ов из даташита на АЦП (NC7SVU04) или одну микросхему 74ХХ245.
Можно использовать специальные распределители-генераторы тактовых сигналов (например AD9522 от аналоговых девиц вам подойдёт).
kopterr
Поэтому варианта 2:
Вот именно в сторону второго варианта я и поглядывал. Только смотрел на AD951х серию девиц в качестве распределителя клоковых сигналов.
Сомнения были только в том что схема довольно здорово "утяжеляеться" добавлением дополнительных микросхем а габариты плат довольно стеснительные. Но все таки уж лучше по ужаться при разводке!
max77
Мы свои АЦП (TI) никогда не тактируем от ПЛИС (Xilinx). Обычно ставим генератор, с него на разветвитель, а с разветвителя отдельными линиями на ПЛИС и АЦП. Последние использовали AD951x, до этого были ONSemi. Плюс у AD951x - это возможность поделить входной тактовый сигнал отдельно для ПЛИС и отдельно для АЦП.
cioma
Тоже сейчас такая задача стоит, только на 125 Msps. Присматриваюсь к Silabs Si5338
Massi
генератор и клок дистрибютор от аналоговых девиц
kopterr
А кто нибудь пробовал заказывать генераторы от SiLabs типа Si530. И вообще возможно ли заказать в России такой девайс с заранее установленной частотой скажем 100МГц? Сейчас ломаю голову - какой генератор выбрать от Аналоговых девиц или от SiLabs, Указанный выше девайс (Si530) заманчив тем что он поставляется с заранее "прошитой" частотой и ни каких настроек не надо, вся проблема в том как такое чудо заказать.
Verifi
Цитата(kopterr @ Apr 7 2010, 09:09) *
А
А аналоговые девицы доступнее,кстати посмотрите тут может найдёте и получше силабсовских.
